psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.03.2016 в 13:40:30
master.msk написал: Обратными клапанами "лечить" подобное - вообще дикость
А это нередко единственное лекарство. ;) Заодно помогает и уменьшить последствия подмеса в квартире, если такой случится.
master.msk
master.msk
29.03.2016 в 14:17:40
psnsergey написал: Заодно помогает и уменьшить последствия подмеса в квартире, если такой случится.
Вам бы инструкции писать к разной китайской технике... где подмес...в какой квартире...как это: уменьшить? Подмес это как понос, он либо есть - либо нет. Не делать его и все, внутри системы тоже не подарок, если в бачок горячая идет, в то время когда вы пользуетесь гигиеническим душем. Обратники дают возможность "подкачивать" водопровод небольшим повышением давления, что в этом хорошего? Потом еще посоветуете мембранный гаситель ставить...какой то до адский замкнутый круг...собственно и манометры на редукторах, из этой же области: не судьба не ставить их совсем, а давление всегда можно проверить на шланге душевой лейки.
prostoy
prostoy
29.03.2016 в 14:42:17
Артём Зорин написал: Выкинуть редукторы, на таких маленьких давлениях они не нужны (или оно бывает значительно больше?).
Изначально они были установлены застройщиком, стояли itap поршневые, которые благополучно потекли, решил эти поставить начитавшись форума), ну и коли в них есть отверстия под манометры, то вкрутил и их, а тут такое))
master.msk написал: краники 1/4 поставьте на манометры, чтобы они вас не раздражали стрелками
Я правильно понял, что со стояком холодной воды все нормально и навредить мне и моему имуществу эта ситуация со стелкой не может?) p.s. аквасторож уже поставил)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.03.2016 в 15:46:07
master.msk написал: Обратники дают возможность "подкачивать" водопровод небольшим повышением давления, что в этом хорошего? потом еще посоветуете мембранный гаситель ставить...
  1. Не-не, мембранный гаситель против этого никак не поможет, наоборот поможет накапливать.
  2. А без ОК будет постоянная колбасня давления, иногда очень резкая, высокочастотная и амплитудная, что зачастую хуже.
  3. Редукторы это повышение ограничивают маленьким участком квартирного водопровода.
master.msk написал: вам бы инструкции писать к разной китайской технике... где подмес...в какой квартире...как это: уменьшить? подмес это как понос, он либо есть - либо нет. Не делать его и все, внутри системы тоже не подарок, если в бачок горячая идет, в то время когда вы пользуетесь гигиеническим душем.
Ну надёжность всяких обратников тоже ограничена... в квартире много термостатов может стоять, закиснет какой-то обратник в них и привет, не только внутри квартиры проблемы, но ещё и соседи "радуются".
master.msk написал: собственно и манометры на редукторах, из этой же области: не судьба не ставить их совсем, а давление всегда можно проверить на шланге душевой лейки
Вы часто сталкивались с тем, чтобы нормальные манометры становились причиной серьёзной протечки? А вот отловить момент, когда тот или иной редуктор начинает косорылить, они помогают. Регулярно, раз в месяц при снятии показаний счётчиков, реально взгляд на стрелочки бросать, но накручивать при этом манометр на шланг как-то не комильфо. А отлавливание отказа редуктора уменьшает вероятность протечек внутреннего трубопровода квартиры, так что это ещё вопрос, как надёжнее.
Берг
Берг
29.03.2016 в 15:51:14
Подскажите плиз. по 110 каналье, какой уклон соблюдать с отводами? угол из двух отводов 45+45 какой наклон должны иметь? как примерно на фото из инета ниже только у меня 110.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.03.2016 в 19:19:29
Берг написал: какой уклон соблюдать с отводами?
Не ниже 1/110 = 0,009 = 9 мм/м. Но короткие участки, где поток изменяет направление и не успевает разгоняться, лучше делать со в несколько раз бОльшим уклоном, если есть такая возможность (запас по высоте).
master.msk
master.msk
29.03.2016 в 22:38:41
prostoy написал: Я правильно понял, что со стояком холодной воды все нормально и навредить мне и моему имуществу эта ситуация со стелкой не может?)
Там нечему вредить. Если изначально брака не было. Трубочка на пайке, можете сами посмотреть, там не сложно. А вот из за постоянных колебаний он может некорректно показывать давление. Но тут от качества самого манометра зависит и от величины изменений давления.
psnsergey написал: Вы часто сталкивались с тем, чтобы нормальные манометры становились причиной серьёзной протечки?
Были протечки, но до серьезных не дошло, или брак, который почему то сразу не удалось выявить опрессовкой или в пределах самого манометра небольшое количество воды. Ну пайка - она и есть пайка. Капиллярная. Если она конечно состоялась.
Makarone
Makarone
29.03.2016 в 22:56:43
Warhamster написал: Makarone, ну если Вы считаете, что другие жильцы не будут у себя делать ремонт, и при замене своего куска стояка не натянут Ваши пресс-соединения - то не нужно.
Насчет плеч в полметра - есть расчетные таблицы для компенсаторов, так что не знаю, достаточно этого или нет. Не задавался таким вопросом.
А вообще есть готовые же, как виеговские под пресс, так и те что для стальных труб, которые можно подцепить в месте перехода со стали на нерж (Вы же на резьбе переходите, или таки спомощью переходника Мегапресс-Санпресс?)
Warhamster, переход сталь - нержа обыкновенно из двух муфт на резьбе с помощью не разборного анаэроба. Переходника мегапресс-санпресс не видел ) разве что мегапресс-пресстабо, и тот - на картинке. Плеча в пол метра хватает. Компенсаторы не ставлю, так как умельцы сверху или снизу могут растянуть если тянется или задавить до упора. разгружал на двутрубке, сверху что то натягивали в размер )) на отопление крайний раз хотел заменить, но не сложилось. Оставил от застройщика..
Warhamster
Warhamster
Самара
29.03.2016 в 23:39:03
Makarone, должен быть. Хотя я не уверен, надо будет спросить. Хотя, если и есть, то вряд ли его будет легко раздобыть, тк он, по-идее, должен быть в программе с зеленой точечкой.
Makarone
Makarone
30.03.2016 в 01:22:15
Warhamster написал: Makarone, должен быть. Хотя я не уверен, надо будет спросить. Хотя, если и есть, то вряд ли его будет легко раздобыть, тк он, по-идее, должен быть в программе с зеленой точечкой.
Warhamster, насколько в курсе - с зелёным маркером мегапресс для американского рынка, там он сертифицирован для хвс/гвс. Нам пока эти фитинги, по словам представителя, не светят. раздобыть то не трудно, только установку без сертификата представитель заказчика не одобрит..
Gruvy
Gruvy
30.03.2016 в 01:48:26
Проблема с унитазом. При осмотре, на внутренней части брак при отливке, острый край прямо по среди потока будет, т.е. если кинуть в унитаз бумажку и смыть, как только бумажка скроется из виду, там и зацепится за острый нарост 1,5 см в теории, что с этим сталактитом делать, сточить? Как поверхность без глазури будет дружить с водой, или просто забить. P.S. в остальном отличный 50-ти килограммовый витра)) поменять на такой же это пара месяцев, санкции))
