Андрей?
Андрей?
Белгород
30.03.2016 в 06:46:24
Gruvy написал: проблема с унитазом при осмотре, на внутренней части брак при отливке, острый край прямо по среди потока будет, т.е. если кинуть в унитаз бумажку и смыть , как только бумажка скроется из виду, там и зацепится за острый нарост 1,5 см в теории. , что с этим сталактитом делать, сточить? как поверхность без глазури будет дружить с водой, или просто забить зы в остальном отличный 50ти килограммовый витра)) поменять на такой же это пара месяцев, санкции))
Gruvy, Бумажек там быть не должно, ну кроме той которая растворяется в воде... Нарост не желателен, но проблем думаю не создаст, сточить не получится (обычными средствами), весьма твёрдый материал. Если давит на мозг, хотите идеала-меняйте. P.S. На старых чугунных канальях на сливе из унитаза со временем образовывались большие наросты, смыву это мешало.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Warhamster
Warhamster
Самара
30.03.2016 в 08:44:39
Makarone,
только установку без сертификата представитель заказчика не одобрит..
Это что у Вас за заказчики, которые сертификаты требуют? Да еще и с представителями.
Makarone
Makarone
30.03.2016 в 08:50:16
Gruvy, алмазный надфиль.
{{post:5616072}} Warhamster, Представители из ООО "Виега". )
Oleg V
Oleg V
30.03.2016 в 15:35:26
День добрый, уважаемым! Нужен трап Advantix Top Не навсегда, а потрогать, посмотреть. Если у кого есть сейчас в работе, ещё не смонтированный, был бы признателен. Подъеду, куда скажете. Никуда везти не нужно, прямо там же посмотрю, скажу спасибо и отчалю.
odbdbg
odbdbg
30.03.2016 в 16:52:49
Подскажите пожалуйста где искать клапан который закрывается при повышении давления от пара. Выглядит он так: Но мне нужен с отводом: Вход 1/2", максимальная длина 70 мм. Мне собрали такой на рынке, но он слишком большой - больше 100 мм.
Sov
Sov
30.03.2016 в 17:07:52
Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, направление подачи теплоносителя СО в домах серии КОПЭ 2000 года сдачи. Грядет замена конвекторов, отслуживших верой и правдой 16 лет, на биметалл. Последний этаж, в квартире очень жарко. Но не хотелось бы из-за неправильного подключения вымерзнуть следующей зимой. А у сантехников каждый день новая версия. Заранее спасибо.
santex36
santex36
31.03.2016 в 08:03:35
Makarone, Совершенно согласен. Кран ставить вертикально и только сваркой резбу к стояку, тройники со временем придут в негодность, так как резьбовое соединение ржавеет намного быстрее чем цельная труба, а краны всего лучше ставить бугати. Намного надежнее и на этом экономить нельзя.
ser000
ser000
31.03.2016 в 09:28:57
Sov написал: Грядет замена конвекторов, отслуживших верой и правдой 16 лет, на биметалл. Последний этаж, в квартире очень жарко.
Если с отоплением всё хорошо, то зачем что-то менять? Ну только что вентили поставить или возможно клапаны с термоголовками, что бы когда совсем невыносимо от жары притушить батареи.
Неэлектрик
Неэлектрик
31.03.2016 в 12:53:19
Здравствуйте. Можно ли при ремонте системы водоотведения в двухэтажном доме устанавливать вент клапана, а не вести фановые стояки за кровлю. Сразу предупрежу, что то что написано в сп 40-107-2003 мне не понятно (мне бы на пальцах).
A7171
A7171
31.03.2016 в 13:18:29
Подскажите плиз, мне надо подсоединить кусок гофро-сильфонной трубы Кофулсо между тройником 1\2 (с одной стороны) и счетчиком Ителма (с другой). Переходника-фитинга с гофры на американку нет в каталоге, значит надо что-то другое.
Что надо купить чтобы соединить наконечник Кофулсо с внешней или внутренней резьбой 1\2 со счетчиком Ителма ? Я могу выбрать и внешнюю и внутреннюю, такие фитинги есть в ассортименте Кофулсо.
Артём Зорин
Артём Зорин
31.03.2016 в 14:01:25
Неэлектрик, СП 40-107-2003 на пальцах объясняется в статье „Читаем СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»“.
A7171, к счётчику обычно присоединяется штуцер (хотя бы для того, чтобы создать необходимый прямой участок) 1/2 Н с помощью накидной гайки 3/4. Если вы решили обойтись без штуцера, накрутите на счётчик переходник 3/4-1/2 через прокладку (валтековский подходит — у него как раз есть плоскость. По этой же причине не подходит муфта). Соответственно, если на гофру взять наконечник В, то всё соединится. При необходимости добавьте американку.
