A7171
A7171
31.03.2016 в 17:59:30
Артём Зорин, Спасибо. А где можно посмотреть на фото этого переходника с плоскостью ? Я просто с трудом пока представляю все это, вроде просто но надо хотя бы раз в жизни покрутить в руках чтобы понять. Пока ясно что гофру после того как вкрутил одним концом, уже крутить не получится и значит счетчик должен быть присоединен как-то типа американки, чтобы его можно было снимать не вращая гофру и счетчик. Например, при замене счетчика разъединить гофру и счетчик не вращая их, а потом можно и покрутить счетчик чтобы от грязевика отсоединить.
Славик64
Славик64
Дигора
31.03.2016 в 18:12:48
A7171 написал: фото этого переходника с плоскостью
10-40-99@mail.ru
Артём Зорин
Артём Зорин
31.03.2016 в 18:22:09
A7171, почему бы не пойти стандартным путём? https://yandex.ru/images/search?text=%D1%88%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
A7171 написал: Пока ясно что гофру после того как вкрутил одним концом, уже крутить не получится
Есть два типа фитингов для гофронержавейки. Второй — это просто накидная гайка, её можно крутить. Но для этого нужно расплющивать трубу специнструментом, который невыгодно покупать для одного раза. Однако в магазине вам могут бесплатно это сделать. Надо только заранее определиться с длиной.
Александр32
Александр32
Брянск
31.03.2016 в 23:02:54
Вопрос: 10 эт. дом, все радиаторы в квартирах (биметалл) вверху горячее чем внизу, стояк еще горячее. Почему так?
Андрей?
Андрей?
Белгород
31.03.2016 в 23:11:14
Александр32 написал: Вопрос: 10 эт. дом, все радиаторы в квартирах (биметалл) вверху горячее чем внизу, стояк еще горячее. Почему так?
Александр32, Законы физики,вверху всегда будет горячее,чем внизу.Стояк горячее,потому как является источником и никак не может быть холоднее самого радиатора.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Александр32
Александр32
Брянск
31.03.2016 в 23:45:47
Андрей? написал:
Андрей?, почему всегда вверху горячее чем внизу? Какие такие законы физики? Система не гравитационная, а с принудительной циркуляцией. В моем доме, например, радиаторы одиниковой температуры (верх, низ).
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.04.2016 в 06:01:54
Александр32 написал: В моем доме, например, радиаторы одиниковой температуры (верх, низ)
Разница всё равно есть,но не ощутима рукой,прибор покажет.Так-же у биметаллических радиаторов проходы Уже по сравнению с другими. Зависит от диаметра стояка,кол-ва секций радиатора.
Артём Зорин
Артём Зорин
01.04.2016 в 07:58:51
Александр32, http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/66-holodnaya-batareya-snizu.html В вашем доме может быть однотрубная система. Или разбалансированная двухтрубная.
Александр32
Александр32
Брянск
01.04.2016 в 08:34:11
Артём Зорин, спасибо почитаю. Система однотрубная с байпасом перед радиатором и термостатическим клапаном.
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.04.2016 в 08:38:23
Александр32 написал: Артём Зорин, спасибо почитаю. Система однотрубная с байпасом перед радиатором и термостатическим клапаном
Александр32, С этого и надо было начинать...
A7171
A7171
01.04.2016 в 09:36:01
Славик64, Понял спасибо. Это же та самая штуковина, что прилагается к счетчику ! (или не прилагается как у Ителмы :) ). Я как советовал Артем Зорин куплю фитинги для гофры с окончанием "внутренняя резьба 1\2" и туда вкручу штуцер как на Вашем фото. И после этого уже просто вращением гайки будет присоединяться счетчик.
И наверное лучше самому купить в хорошем месте качественные штуцера эти для Ителмы, чем если они привезут самое дешевое барахло. Только надо будет один штуцер с отверстием или ушком на гайке чтобы опломбировать потом. Или пломбируют оба штуцера счетчика, и вход и выход ?????
Артём Зорин, я наверное перепутал американку и накидную гайку на счетчик, конечно же я этим самым стандартным путем пойду :-)) В смысле устроит любое соединение которое позволит снимать счетчик не вращая гофру. А это получается и есть стандартный штуцер для счетчика, я его в гофру-фитинг вкручу и гайкой уже к счетчику.
Еще интересно, на гофре Кофулсо как-то надписано она для воды или газа ? Если мне найдут маленький обрезок а не отрежут от бухты, я смогу проверить что она для воды ?
P.S. решил брать фитинги Кофулсо, чтобы при нужде потом заменять без танцев с бубнами и расплющивания конца гофры (это же еще надо уметь аккуратно сделать, да и наверное площадь обхвата не очень большая будет.
