Александр32
Александр32
Брянск
01.04.2016 в 15:07:24
Андрей?, шаровый кран стоит внизу, клапан вверху, дом новый, водоподготовка есть. Во всем доме такие батареи.
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.04.2016 в 15:18:48
Александр32 написал: Андрей?, шаровый кран стоит внизу, клапан вверху, дом новый, водоподготовка есть.Во всем доме такие батареи.
Александр32, Водоподготовка не исключает полностью наличие мусора,знаю по работе.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Александр32
Александр32
Брянск
01.04.2016 в 15:41:50
Андрей?, Засорены все клапана? Не может быть, их уже крутили 100 раз.
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.04.2016 в 16:19:34
Александр32, У вас, как выговорите всё по проекту, в засор вы не верите, в зауженность бимитала тоже. Всевозможные причины перечислены, но низ холоднее... Значит идите к инженерам пусть меняют проект. Сколько секций так и не написали. {{post:5619163,не может быть, их уже крутили 100 раз}} Их надо не крутить, а снять со стояка и прочистить. Сходите в другую квартиру, например этажом ниже или на этом этаже и сравните прогреваемость батарей.
Александр32
Александр32
Брянск
01.04.2016 в 16:43:58
Андрей?, да все батареи одинаковые во всем доме. Количество секций отличается. Есть мысли, что радиаторы гуано. Проектировщики говорят, что не их проблемы, у них, типа, все рассчитано. Предложили только заменить термоклапана на шаровые краны.
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.04.2016 в 17:05:00
Александр32 написал: Предложили только заменить термоклапана на шаровые краны.
Правильно предложили, вот только если будет нужно уменьшить подачу на радиатор, шаровыми хуже это сделать.
ser000
ser000
01.04.2016 в 17:12:13
Александр32 написал: Проектировщики говорят, что не их проблемы, у них, типа, все рассчитано.
Возможно так и есть, что у проектировщиков правильно, у нас при кап.ремонте поставили на комнату 20 квадратов 5 секций биметалл, на кухню 8 квадратов 4 секции (вероятно на это был проект), несколько лет было тепло и хорошо, а вот зимой 2014-2015 стало холодно (то ли автоматику перенастроили, то ли циркуляцию притушили, то ли стояк забился и т.п.). В тонкостях разбираться не стал, заказал замену 5 секций на 10 в комнату 20 квадратов и на всякий случай термоклапан после кранов, всю зиму 23-25 градусов, против 17-18 прошлой зимой. Кстати мог бы гадить соседям, т.к. установленный при кап.ремонте байпас оказался забит и при регулировки своей батареи перекрывал циркуляцию по всему стояку, но вовремя сообразил что надо звать установщиков на переделку байпаса.
Соглашайтесь, а после крана можно и термоклапан поставить. У меня камушек в термоклапан залетел и заблокировал его работу (перестал закрываться), т.к. пред термоклапаном есть кран, то просто перекрыл и извлёк камушек и термоклапан снова заработал. Кстати термоклапан для однотубной системы? Не исключено, что в доме уже кто нибудь переделал ЦО в своей квартире (краник на байпас поставил) или засорился где стояк, а может насос/автоматика циркуляции барахлит и теперь ухудшает циркуляцию и стало плохо всем.
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.04.2016 в 17:54:01
ser000 написал: Не исключено, что в доме уже кто нибудь переделал ЦО в своей квартире (краник на байпас поставил) или засорился где стояк, а может насос/автоматика циркуляции барахлит и теперь ухудшает циркуляцию и стало плохо всем.
В этом случае сам стояк был бы не достаточно горячим...
odin vopros
odin vopros
Krasnoobsk
02.04.2016 в 08:28:42
Есть у кого нибудь фото лопнувшей штатной (не в оплетке) гибкой подводки к стиралке либо к ПМ? Нет, я верю что в теории она может лопнуть, просто сам ни разу не сталкивался и фото ни разу не видел :p
Андрей?
Андрей?
Белгород
02.04.2016 в 08:40:06
odin vopros, Как только появится выложу.Но чаще всего лопаются колбы с смягчителями,если оставлять под давлением надолго, и лопается не сразу,а проработав 5-10 лет. Так что кран на стиралку должен быть открыт только на время стирки(как написано в инструкции к стиралке).
Makarone
Makarone
02.04.2016 в 10:57:52
odin vopros написал: Есть у кого нибудь фото лопнувшей штатной (не в оплетке) гибкой подводки к стиралке либо к ПМ?
odin vopros, "подводка к стиралке" является наливным шлангом и не должна находиться под статичным давлением. Как и душевые шланги.
