psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.04.2016 в 15:30:42
HVU написал: не сильно резкий изгиб
Лучше кран водорозетки (если от на льне в водорозетку ввёрнут) чуть отвернуть. Шланг сливной тоже болтается, лучше для него пару дешёвых крепёжных клипс на шурупы привинтить и подвесить сливной шланг аккуратно петелькой. Вообще надо добиться, чтобы при рывках шлангов они не перетёрлись ни обо что. При необходимости в местах прохода через перегородки оберните мягким чем-то, вроде отходов трубной теплоизоляции.
y9459963
y9459963
03.04.2016 в 15:52:31
День добрый!
Буду признателен за помощь в решении следующих вопросов:
  1. разводка отопления;
  2. менять ли радиаторы;
  3. теплоизоляция труб для ламината. Есть квартира в Питере в новом доме с горизонтальной разводкой отопления, 4 этаж из 16, подача теплоносителя сверху. Застройщик 5 лет назад выполнил разводку отопления ПП трубами неизвестного производителя по стенам (согласно приложенной схеме), подводка к первым трем радиаторам идет 20 трубой, к последнему (четвертому) радиатору в самой дальней комнате диаметр трубы уменьшили до 16. Местный сантехник утверждает, что в системе давление не превышает 10 атм.
Я бы хотел поменять трубы и заложить их в стяжку. Перечитал несколько топиков (в том числе про ЧП с разрывом ПП и МП труб) и понял, что нет однозначного решения какой тип труб использовать и какой из них наиболее безопасный. Буду признателен за советы в моем конкретном случае. Также хотел бы понять, стоит ли менять радиаторы, или можно эксплуатировать те стальные, которые стоят уже 5 лет. Третий вопрос, как грамотно произвести теплоизоляцию труб в стяжке, чтобы ламинат со временем не начал портиться.
Спасибо за ответ.
Андрей?
Андрей?
Белгород
03.04.2016 в 17:27:34
y9459963 написал: как грамотно произвести теплоизоляцию труб в стяжке, чтобы ламинат со временем не начал портиться.
Есть вот такой утеплитель для труб,чем толще стенка,тем лучше...но позволит ли стяжка пола. По давлению в системе нужно уточнить конкретно.Давление в 10атм для полипропилена - нельзя,если ещё добавить температуру более 80*,недолго до беды. ППР смело можно ставить если давление не превышает 6-7атм.Из производителей рекомендую европейское,например Экопластик(Чехия) или ещё лучше немецкое Акватерм,Wefatherm... Менять радиаторы ещё рано,тем более если хорошо греют.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
03.04.2016 в 18:55:35
Parmalat написал: Добрый день. Помогите разобрать смеситель. Такое ощущение, что ручки цельные...
Parmalat, По идее должно разделятся в месте красного-синего ободков...
odin vopros
odin vopros
Krasnoobsk
03.04.2016 в 21:39:42
Андрей? написал: кран на стиралку должен быть открыт только на время стирки(как написано в инструкции к стиралке).
Андрей?, а вообще - встречалась лопнувшая подводка СМ?
Makarone написал: ..."подводка к стиралке" является наливным шлангом и не должна находиться под статичным давлением. Как и душевые шланги.
Makarone, да, в теории так и есть. На практике за 18 лет что прошло с покупки первой стиралки ни разу не перекрывал - в съемном жилье даже крана такого не было, а в своем как-то не задумывался. У знакомых тоже прецендентов не было.
Александр32
Александр32
Брянск
03.04.2016 в 21:52:23
Андрей? написал:
Правильно предложили, вот только если будет нужно уменьшить подачу на радиатор, шаровыми хуже это сделать.
Андрей?, это нифига не шутки их косяки отрабатывать, в 200 квартирах краны менять и еще чего-нибудь. Эти проектанты нас уже достали. Попробуем расход теплоносителя увеличить на вводе...
HVU
HVU
Магнитогорск
03.04.2016 в 22:30:27
Спасибо psnsergey за помощь! А вот такое уплотнение резьбы позволяет реверс?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.04.2016 в 03:47:57
HVU написал: вот такое уплотнение резьбы позволяет реверс?
Небольшой, на четверть оборота - да.
Андрей?
Андрей?
Белгород
04.04.2016 в 06:20:26
Александр32 написал: Попробуем расход теплоносителя увеличить на вводе...
Ну если во всём доме холодно,то вероятно это единственный выход(доступный).
Андрей?
Андрей?
Белгород
04.04.2016 в 06:26:04
odin vopros написал: Андрей?, а вообще - встречалась лопнувшая подводка СМ?
В моей практике нет,но слышал...Настаиваю на закрытом кране перед стиралкой и ещё по одной причине. Водопровод иногда отключают для ремонта,во время запуска много мусора в трубах поднимается. На стиралке есть сеточка,если она забьётся,вода не будет поступать в стиралку,то время стирки можете спалить машинку...
ser000
ser000
04.04.2016 в 09:39:42
Андрей? написал: В моей практике нет,но слышал...Настаиваю на закрытом кране
Там сразу после крана клапан стиралки, который и перекрывает воду после себя и наливной шланг во время простоя стоит без магистрального давления.
Андрей? написал: На стиралке есть сеточка,если она забьётся,вода не будет поступать в стиралку,то время стирки можете спалить машинку...
Если сеточка забьётся на столько, что вода перестанет поступать, то СМ просто не запустится (даже самые простые на данный момент СМ без воды не включаются).
HVU написал: А вот такое уплотнение резьбы позволяет реверс?
Даже если это уплотнение не справится, всегда поможет лён с пастой или фум-лента. А почему реверс? Ведь если шланг будет уходить в это отверстие, то надо не реверс, а продолжать вращать по часовой стрелке, что бы не мешало следующей розетке, но в то же время образовать петлю и уйти в отверстие. Или другой вариант повернуть в горизонт, но тогда надо ещё одно отверстие непосредственно слева от крана.
