odin vopros
odin vopros
Krasnoobsk
04.04.2016 в 10:17:48
psnsergey написал:
Небольшой, на четверть оборота - да.
psnsergey, производитель утверждает "крутите сколько хотите, не протечет". Думаю, стоит верить.
odin vopros
odin vopros
Krasnoobsk
04.04.2016 в 10:25:58
ser000, Далеко не во всех стиралках наливной шланг с защитой от протечек. Я спрашивал про обычный тупой шланг, без клапана на входе. Да и по поводу "спалить стиралку" без воды - ясно что без воды она не запустится (любая, даже самая древняя стиралка-автомат контролирует уровень в баке :confused: ). Другое дело что наливной клапан будет открыт слишком долго - но сдохнуть от этого он не должен.
Ольга46
Ольга46
04.04.2016 в 13:10:58
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня газовый котел настенный двухконтурный navien NR15-s не греет горячую воду. Когда открываешь кран горячей воды-он вообще не включается и течет холодная вода, при этом отопление работает. Котел стоит год, пользуемся одну зиму.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.04.2016 в 14:37:12
odin vopros написал: производитель утверждает "крутите сколько хотите, не протечет". Думаю, стоит верить
Если там острые заусенцы в водорозетке, то "сколько хотите" могут оказаться слишком короткими.
ser000 написал: надо не реверс, а продолжать вращать по часовой стрелке
Тоже можно, но я думал, что кран уже закручен до упора.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
04.04.2016 в 15:26:26
Всем добрый день, есть несколько вопросов: 1) можно ли использовать полипропилен для полотенчика ? 2) какие производители полипропиленовых труб лучше ? 3) арматуру какой марки лучше ставить в квартире (хотел брать valtec)? 4) нужно ли при установке магистральных фильтров (колбы) ставить фильтры тонкой очистки ?
qwerty444
qwerty444
04.04.2016 в 16:38:04
Ольга46 написал: Подскажите пожалуйста. У меня газовый котел настенный двухконтурный navien NR15-s не греет горячую воду
Ольга46, наверняка у вашего котла есть варианты работы: 1) "только на отопление" 2)"только на ГВС" и 3) "на отопление + ГВС" - если есть панель управления, там можно увидеть эти варианты настройки работы котла.
Андрей?
Андрей?
Белгород
04.04.2016 в 17:44:05
odin vopros написал: Да и по поводу "спалить стиралку" без воды - ясно что без воды она не запустится (любая, даже самая древняя стиралка-автомат контролирует уровень в баке :confused: )
Я то-же так думал, старая запускалась без воды, хотя в паспорте было прописано, что должна сработать защита. Проработала 14 лет. И по работе сталкивался, не на всех срабатывает... Уважаемый не пойму, что хотите доказать? Ну не хотите перекрывать, не перекрывайте, это ваша квартира и вы в ней хозяин-барин. Эти шланги не рвутся каждый день десятками...хотя откуда мы знаем, по телеку такие новости не сообщают... Один раз порвётся, в неудобное время...и готовь лямы на ремонт соседям...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
ser000
ser000
04.04.2016 в 17:58:47
Андрей? написал: Уважаемый не пойму,что хотите доказать ? Ну не хотите перекрывать, не перекрывайте,это ваша квартира
Не вникая в суть вашей перебранки в контексте фотографии шланга с клапаном на конце написал, что защищать шланг который и так находится без давления перекрытый клапаном и перекрывать перед ним кран особого смысла нет (потому и выразил недоумение).
А так несомненно для обеспечения надёжности можно перекрывать воду перед каждым прибором (или даже всю воду на входе) которым вы на данный момент не пользуетесь и не имеет значение что это за прибор - стиральная/моющая машина или смеситель, но тогда эти краники лучше делать не внутри шкафа, а ручки выводить куда-нибудь над столешницей для удобства их использования (если вы ими пользуетесь постоянно). Знаю одних товарищей, они воду отключают уходя из дома, при этом оставляют электричество, а что из этих благ цивилизации опаснее ещё вопрос...
Ольга46
Ольга46
04.04.2016 в 19:49:15
qwerty444, есть, так вот ни на одном варианте работы горячая вода не нагревается.
odin vopros
odin vopros
Krasnoobsk
04.04.2016 в 20:09:47
Андрей? написал:
Уважаемый не пойму,что хотите доказать ? Ну не хотите перекрывать, не перекрывайте,это ваша квартира и вы в ней хозяин-барин.
Андрей?, всё началось с того что я всего лишь хотел выяснить, сталкивался кто-либо ЛИЧНО с разрывом наливного шланга. Зная конструкцию и параметры шланга мне сложно поверить что он может лопнуть при штатной эксплуатации. Даже через 10 лет. Я не спрашивал ничего про "ставить или нет кран перед стиралкой". Сожалею что был понят неправильно.
До кучи: фрагмент инструкции старинной вертикалки ARDO, единственное упоминание перекрытия крана (всего лишь рекомендация).
odin vopros
odin vopros
Krasnoobsk
04.04.2016 в 20:38:40
Насколько надежны ПП резьбовые заглушки типа http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/fitingi/12761130/ ? Могу ли я заглушить "резервную" планку смесителя и спрятать его под плитку? Предъистория вопроса: сейчас ставится угловая ванна и планка смесителя делается в соответсвующем месте. Но есть ненулевая вероятность что лет так через 5 эта ванна будет заменена на обычную прямоугольную. И тогда существующий смеситель будет расположен неудобно. Для обычной прямоугольной ванны я предусматриваю отдельную планку под смеситель которую хочу заглушить и оставить под плиткой в резерве. Отдельные краны для него делать не хочу - нет места да и надежности они не добавляют. Почему именно ПП заглушки? Хочу завернуть и срезать шляпки (внутри заглушки есть шестигранник - то есть отвернуть можно будет и без шляпки).
