Валерий89, Действительно угольников наставили от души и даже больше...Резьбы перемотать,без вариантов.В разводке запутался...на третьем фото(узел возле унитаза) мне показалось соединена холодная с горячей(не уверен),это можете проверить сами...
30.04.2016 в 06:18:38
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
30.04.2016 в 21:08:40
Всем доброго вечера.
Планирую установку душевого трапа Viega Advantix Top.
Настораживает, что слой стяжки над отводом и подсоединенной к нему трубой очень тонкий.
Не треснет ли потом при наступании уложенная мозаика над этим местом?
01.05.2016 в 12:08:13
Кто-нибудь может определить по фото, внутренняя или внешняя резьба на американке со стороны фитинга? открутить-посмотреть возможности нет.
01.05.2016 в 12:21:26
borzov написал: внутренняя или внешняя резьба на американке со стороны фитинга?
Со стороны пластика накидная гайка с внутренней резьбой.
01.05.2016 в 15:06:38
Американка НА трубе. У нее внутренняя резьба.
01.05.2016 в 22:26:12
Форумчане, добрый вечер! Ситуация следующая от застройщика сделано отопление по полу, kan term. Идет из сантех шкафа лестничной площадки (вход и обратка). Приходит на первую батарею от нее каскадом ко второй и третьей и на возврат. Подвод к батареям сделан достаточно топорно и не красиво хотел бы доделать и утопить трубы в стену. Придется наращивать кан терм, делается ли так? Насколько это надежно? Понимаю что надежнее соединения точка-точка, чтобы все соединения на виду, но иного выхода нет. Есть опыт работы с рехау. Всем спасибо за ответы.
02.05.2016 в 11:01:16
Виталий1980, Отрезайте, где вам удобно эту трубу и дальше ведите трубой Рехау стабил на угольники от Рехау в стену (или плавно изогнув, на трубки Рехау).
02.05.2016 в 12:06:02
sergei3k, Спасибо огромное за совет! А каким фитингом перейти с кантерм на рехау? Трубы же по диаметру разные. И каким инструментом опрессовывать эту женитьбу. Насколько надежно и долговечно такое соединение, на ваш взгляд? 10 кг тестировать систему надо?
02.05.2016 в 12:51:43
Я видимо не совсем корректно сформулировал вопрос. Сейчас уровень по 1. Если я заменю уголок из комплекта, на стандартный канализационный узел. Я смогу увеличить высоту выхода из сифона и соответственно повысится уровень воды в сифоне.
Насколько его можно повышать без последствий?
02.05.2016 в 14:00:14
Подскажите по смесителю. Купил Grohe смеситель однорычажный для раковины высокий, чтобы ребенка было удобно сполоснуть.
Он идет из двух частей. Сам смеситель и удлинитель. Вопрос: какой стороной ставить удлинитель? Фотка 1 - низ (к раковине) или фотка 2 - низ (к раковине). К нему еще никакой прокладки не шло в комплекте, которая должна быть сверху раковины. В магазине сказали, что ставится прям на раковину. Все прокладки ставятся под раковину. Но предыдущий смеситель был с прорезиненной основой. А тут голый металл.
02.05.2016 в 18:46:22
max_g написал: насколько его можно повышать без последствий?
Чуть уменьшится скорость опорожнения почти пустой ванны. Нормальный путь, если бульки напрягают, и Вы уверены, что они не переместятся в другой сантехприбор. Но я бы поменял сифон полностью на более высокий, соответствующий нашему стандарту (55 мм высота затвора). Место-то у Вас под ванной есть...
