max_g
max_g
Долгопрудный
28.04.2016 в 20:41:47
master.msk написал:
max_g написал: уровень сифона
Гофру замените на трубу, чтобы потом не спрашивать: почему из ванны вода медленно уходит ;)
master.msk, вот как раз и спрашиваю для этого. Насколько плохо повышенный уровень воды в сифоне? И есть ли максимальные значения. Может опыт применения что подсказывает.
Славик64
Славик64
Дигора
28.04.2016 в 23:10:24
Traper написал: Что под слоем краски? Резьба есть?
Есть. Счищается краска, отсчитывается несколько витков(снизу вверх), отпиливается (откручивать - себя не уважать) и накручивается краник. Всё это делается без газа (не смотря на мощь вашего пальца).
Traper написал: пальцем заткнуть легко, давление слабое
А газ отключают газовики, следовательно и работают они. Вам :nо: !
10-40-99@mail.ru
master.msk
master.msk
28.04.2016 в 23:11:57
max_g, до 2 отметки может быть обман зрения и особенности внутренностей сифона, а 3 - явно стоит вода в гофре, или где то там Какая то у вас "канализационная" аномалия в квартире :)
max_g
max_g
Долгопрудный
29.04.2016 в 00:38:59
master.msk написал: max_g, до 2 отметки может быть обман зрения и особенности внутренностей сифона, а 3 - явно стоит вода в гофре, или где то там Какая то у вас "канализационная" аномалия в квартире :)
master.msk, просто ввод в стояк высоковато, а унитаз далеко от стояка и близко к ванне.
Уровни 2 и 3 я условно нарисовал, хочу понять насколько можно поднять уровень безболезненно. Ванна достаточно высоко стоит чтоб ее еще поднимать.
Вот и думаю где тот компромисс между высотой воды в сифоне и высотой входа 50 трубы в 110 при минимальном забросе.
chapa
chapa
29.04.2016 в 06:50:28
Здравствуйте! Место для установки водяного счетчика не позволяет ставить счетчик с монтажной базой 110мм, счетчики с укороченной же базой 80мм только импульсные. Вопрос-можно ли ставить импульсный счетчик, зарегистрируют ли его в ЖКХ, или разницы никакой нет?
касимов
касимов
Касимов
29.04.2016 в 08:16:47
дед-виктор написал: . Можно ли всё-таки её как-то вывернуть или придётся колхозить удлинением стоящих шлангов.
Не можно вывернуть. Придется наращивать.
oversun написал: Сколько полных оборотов
Тянуть без дури. Зависит от паковочного материала.
Мачупикчу
Мачупикчу
29.04.2016 в 09:06:57
Андрей?, но я могу стравить воздух только в левой трубе (где батарее), вторая это просто сплошная труда сверху вниз
Андрей?
Андрей?
Белгород
29.04.2016 в 09:23:13
Мачупикчу написал: Андрей?, но я могу стравить воздух только в левой трубе (где батарее), вторая это просто сплошная труда сверху вниз
Мачупикчу, Должен быть тех.этаж,где обязательно есть стравник или кран маевского,или у соседа сверху.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Veselchak
Veselchak
29.04.2016 в 16:30:13
А можно ли штобы делать в ПГП. которые сами толщиной 70 мм? Планируется новая стена санузла. В ней надо под смеситель для ванной и трубы из шитого полиэтилена, сделать штробы. Можно ли? Или слишком тонкая стена из ПГП для такого? Я так понимаю, ПГП не надо штукатурить, а сразу на них можно плитку клеить...
Валерий89
Валерий89
Сургут
30.04.2016 в 01:00:35
И еще раз всем здравствовать, мужчины, ребята это рабочая система?
Валерий89
Валерий89
Сургут
30.04.2016 в 01:03:08
.... а то мастера в короба замуруют и все :help не нравится то что есть изгибы(напряжение на материал труб, слишком много поворотов на 90 ну и из металлических соединений капельки, сказали прокладки плохие),мотали тангит унилог, до этого мотали на паклю, другие мастера все ок,ну и на краску намазали аквастоп, что то я совсем в растройстве.
