master.msk
master.msk
28.04.2016 в 10:43:13
max_g написал: выставлены не на глаз.
Это хорошо, что не на глаз. Однако мне лично не встречалось еще абсолютно ровной канализационной трубы. + она еще и закреплена должна быть прочно, но с учетом возможных деформаций и прогибов. Поэтому всегда скептически отношусь к минимальным уклонам. Потерять мм по 3 на каждой из возможностей легче легкого.
max_g написал: уровень сифона
Гофру замените на трубу, чтобы потом не спрашивать: почему из ванны вода медленно уходит ;)
Fuzzy
Fuzzy
28.04.2016 в 11:24:24
Планируется разводка в ванне, и т.к. оказалось, что ввод в ванну на 3/4" (вместо ожидавшихся 1/2"), то решил посоветоваться.
Дано (трубы две, горячая и холодная, но они полностью идентичны, поэтому вопрос про одну):
  • Материал труб полипропилен (в ванну приходит труба 25, кончается фитингом с НР 3/4"), разводка тоже будет делаться полипропиленом;
  • Потребителей 2 - обычный кран на раковине и кран с душем;
  • Длина труб от ввода до потребителей порядка 3 метров (один изгиб под 90 градусов, ещё один тоже скорее всего под 90, но возможны два под 45, как вариант).
Вопрос в том, как правильнее, лучше и надёжнее перейти с приходящей НР 3/4" на полипропиленовую трубу 20 к кранам. Что пришло на ум чисто геометрически: 1) После ввода сразу кран на 3/4", муфта переходная 3/4-1/2, потом американка 1/2", муфта с 1/2 на полипропилен 20, далее тройник на 20 и к потребителям. 2) Кран на 3/4", американка на 3/4", тройник с резьбы 3/4" на две полипропиленовые трубы на 20. Далее всё 20-й. 3) Коллектор с входом 3/4" и двумя выходами на 1/2", далее муфты 1/2" на 20.
Лично мне коллектор видится избыточным всего на 2 потребителя, которые и работать-то скорее всего неодновременно будут. А вот между первым и вторым вариантом неспециалисту выбрать сложно (если только по цене). Или может вообще надо делать по другому?...
Артём Зорин
Артём Зорин
28.04.2016 в 11:32:29
Fuzzy, редуктор — в смысле коллектор?
Трубы — отводы от стояка или нет? Во втором случае зачем вообще общий кран? В первом надо ещё фильтры, счётчики...
Я бы по цене выбирал, если она важна. Если нет — по удобству монтажа. Например, тройник лучше металлический, чем ПП, чтобы можно было по месту чуть подкрутить угол.
Fuzzy
Fuzzy
28.04.2016 в 11:37:40
Артём Зорин написал: Fuzzy, редуктор — в смысле коллектор?
Артём Зорин, ой, да, конечно коллектор... что-то с головой моей стало, хотел написать одно, написал второе (сейчас исходное сообщение подправлю). Стояк, счетчики и пр. в общем коридоре. Кран, чтобы можно было отключить одну ванну, оставив воду в туалете и на кухне.
Т.е. получается большого смысла ставить тройник 3/4"-20-20 в данной схеме нет и можно сразу переходить с 3/4" на 1/2" в целях общего удешевления конструкции (удобство ведь можно на любом диаметре потом обеспечить)?
Артём Зорин
Артём Зорин
28.04.2016 в 11:45:39
Fuzzy написал: Кран, чтобы можно было отключить одну ванну, оставив воду в туалете и на кухне.
Тогда я бы сначала металлом перешёл на 1/2, потом кран 1/2, а дальше или переход на ПП и ПП-тройник, или металлический тройник и 2 перехода на ПП. Это всё при условии, что вы точно решили 1/2 (ПП 20) до ванны. Многие 3/4 тянут.
Fuzzy
Fuzzy
28.04.2016 в 11:50:04
Артём Зорин, спасибо за консультацию, пожалуй, сделаю именно как вы написали - сразу переход на 1/2 и далее остальное. Про ПП 20 точно решил. Теоретически вероятно какая-то потеря давления будет, конечно. Но что-то не очень верю, что так уж будет отличаться от того, где будет переход на 20-ку - перед водорозеткой, или за три метра до неё...
дед-виктор
дед-виктор
Троицк
28.04.2016 в 12:12:09
Купил кран на раковину Grohe Eurosmart с гибким подводом воды. Потребовалось заменить гибкие шланги на более длинные, но не тут-то было - гибкая подводка из крана не выворачивается, а свободно крутится в обе стороны. Кран работает нормально, нигде не подтекает. Можно ли всё-таки её как-то вывернуть или придётся колхозить удлинением стоящих шлангов.
Zoroff
Zoroff
Одесса
28.04.2016 в 15:29:03
Добрый день. Застройщик поставил редукторы после счетчика в подъездном сантехшкафу. Есть идея заменить их на что-то хорошее и перенести в квартиру. Присматриваюсь к Watts (мембранные, 3/4), у них две модели drv и drvn , какой лучше?
Если выбор плох, посоветуйте из других производителей. Можно купить Honeywell, Caleffi, RBM, Tiemme.
Мачупикчу
Мачупикчу
28.04.2016 в 15:34:05
Добрый день. Мерзкий стук в трубе, который не даёт уснуть.
У меня квартира студия. на картинке я изобразил как все устроенно.
Сначала мне казалось, что это кто то сверху по трубе бьет. Но звук идет целый день. Как-будто легонько молоточком. И амплитуда с затиханием - Тук....Тук.........тук.............тук.................тук.........................тук. Потом затихает на минуты 3-4. И опять.
Если схватить рукой (загасить), то перестает. Пробывал обвязывать крепко - не помогает. Связывал 2 трубы - тоже 0 эффекта.
Прошу очень помощи.
Андрей?
Андрей?
Белгород
28.04.2016 в 16:12:42
Мачупикчу, Если трубу не обо что не болтает, то воздух в системе, он и стучит. Как правило происходит в плохо работающей системе, постоянно завоздушивающейся. Нужно стравить воздух.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
oversun
oversun
28.04.2016 в 20:08:34
Сколько полных оборотов оптимально делать на соединении латунь ВР цилиндрическая - НР коническая после возникновения первого усилия после закручивания рукой?
