Traper
Traper
28.04.2016 в 00:10:33
ссылка
master.msk, =) это "верхушка" стояка) Финиш)))
master.msk
master.msk
28.04.2016 в 00:32:59
Traper, ну...раз оно так, тогда можно. Только осторожно, резьба есть, но я бы не советовал на нее надеяться, а приготовить электрический клуп и потом только...
max_g
max_g
Долгопрудный
28.04.2016 в 01:10:53
master.msk написал: max_g, просто так одинаково летать не может, есть еще версия :уклон а)отсутствие б)в не ту сторону
master.msk, и тут мимо. Уклон есть 1 см на метр в нужную сторону.
Traper
Traper
28.04.2016 в 07:36:26
master.msk, а как его скрутить? На накидную гайку не похоже, а прокрутить всю конструкцию невозможно.
Артём Зорин
Артём Зорин
28.04.2016 в 07:47:24
Traper, это сгон. Сначала откручивается контргайка (внизу), потом муфта, при этом верхняя часть трубы освобождается. Но прежде всего, конечно, надо краску счистить.
Андрей?
Андрей?
Белгород
28.04.2016 в 07:54:06
Traper, Откручиваете контргайку вниз в данном случае, затем муфту. Резьба под краской практически не видна, естественно нужно очистить. И поскольку у вас последний этаж, кран поставить можно. Но имейте ввиду, газ не вода, обычным заливом не обойдётся. Стояк самовольно отключать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. С газовиками связываться геморно и дорого, но у вас практики нет, до беды не далеко. Лучше обратитесь к ним.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Traper
Traper
28.04.2016 в 08:05:35
Андрей?, спасибо за инфу) краска, думаю, не проблема. Откручивал кран, пальцем заткнуть легко, давление слабое.
Подскажите лучше, диаметр трубы и резьба "стандарт", или моут быть подводные камни?
Андрей?
Андрей?
Белгород
28.04.2016 в 08:15:20
Traper написал: Андрей?, спасибо за инфу) краска, думаю, не проблема. Откручивал кран, пальцем заткнуть легко, давление слабое.
Traper, На вид труба 3/4", резьба стандарт. Подводные камни: отравление газом, взрыв.
master.msk
master.msk
28.04.2016 в 08:26:01
max_g, 1 см/м в данном случае "погрешность измерений", для пластиковой трубы вполне возможно К тому же подзарослась, пока вы юзали ее с тупым тройником. Да и заусенцы внури у такого то мастера никто не отменял.
max_g
max_g
Долгопрудный
28.04.2016 в 10:18:47
master.msk написал: max_g, 1 см/м в данном случае "погрешность измерений", для пластиковой трубы вполне возможно К тому же подзарослась, пока вы юзали ее с тупым тройником. Да и заусенцы внури и пр сюр у такого то мастера никто не отменял
master.msk, При небольшом напоре вода спокойно уходит, так что с уклоном все в порядке, выставлены не на глаз. Я ее еще даже не юзал, это новую систему собираю. Заусенцы стараюсь тщательно защищать.
max_g
max_g
Долгопрудный
28.04.2016 в 10:22:35
Стандартный уровень сифона по отметке 1, насколько плохо если он поднимется до 2 или 3?
