Андрей?
Андрей?
Белгород
27.04.2016 в 16:59:11
Валерий89, Именно об этом.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Валерий89
Валерий89
Сургут
27.04.2016 в 17:47:27
Андрей? написал: Валерий89, Именно об этом.
Андрей?, спасибо за совет, уже сбегал за ней в магазин, думал о гофре, но как бы не рекомендуют, но пока другого выхода нет а ванну ставить надо, отпуск заканчивается, у меня ванна будет зашита плиткой, но люк будет.
Андрей?
Андрей?
Белгород
27.04.2016 в 18:00:35
Валерий89 написал:
Андрей?, спасибо за совет, уже сбегал за ней в магазин, думал о гофре, но как бы не рекомендуют, но пока другого выхода нет а ванну ставить надо, отпуск заканчивается у меня ванна будет зашита плиткой, но люк будет.
Валерий89, Гофра самое простое решение. У одного заказчика раму слегка переделывал. К стати подобные рамы это косяк изготовителя, рама сварена наобум, без учёта условий монтажа. Вобщем кустарщина.
max_g
max_g
Долгопрудный
27.04.2016 в 19:39:06
max_g написал: При текущем подключении унитаза при смыве вода затекает в 50 трубу ванны. Даже если переходник стоит на 90 гр как на фото. Те вход 50 получается по горизонтальной оси 110 трубы. Не хотелось бы чтоб твердые фракции ее забили. В связи с этим ищется решение. Как вариант рассматриваются способ удлинить вправо 110 т.р. Но даст ли это эффект и не станет ли хуже если твердые фракции будут также забрасываться вправо но смываться с этого участка будут хуже? Поставить переходник вертикально вверх не позволяет высота ванны.
max_g, поставил косой тройник но желаемого эффекта не добился. Результат тот же заброс воды как был так и остался.
Кто-то может данный феномен объяснить? Первые 3 фото - было, оставшиеся 2 - стало.
Андрей?
Андрей?
Белгород
27.04.2016 в 19:45:35
max_g, Никакого феномена. Редуктор 110Х50 повернут вниз, в этом случае в него всегда будет лететь. Как минимум на середине должен быть, а лучше вверху. И в этом случае будет немного попадать в 50-ю трубу, это нормально, не берите в голову. Я думал в ванну выливается, не забьёт трубу, не переживайте.
max_g
max_g
Долгопрудный
27.04.2016 в 20:16:03
Андрей? написал: max_g, Никакого феномена.Редуктор 110Х50 повернут вниз,в этом случае в него всегда будет лететь.Как минимум на середине должен быть,а лучше вверху. И в этом случае будет немного попадать в 50ю трубу,это нормально,не берите в голову.Я думал в ванну выливается,не забьёт трубу,не переживайте.
Андрей?, он не вниз он на середине.
Я про феномен писал, что одинаково летил, что прямая крестовина стоит, что косая. При прямой я еще могу понять почему вода туда летит, а вот при косой не могу.
master.msk
master.msk
27.04.2016 в 20:55:49
max_g, потому что дальше 110 после тройника не только прямая труба, а с поворотами. Не удивлюсь, если отводами 90. Мастер тот же делал, врядли он отступил от своих правил))
max_g
max_g
Долгопрудный
27.04.2016 в 22:17:10
master.msk написал: max_g, потому что дальше 110 после тройника не только прямая труба, а с поворотами. Не удивлюсь, если отводами 90. Мастер тот же делал, врядли он отступил от своих правил))
master.msk, мастер тот же - я :) Там прямой участок 1,5-1,7 м потом поворот 2 уголками под 45гр.
master.msk
master.msk
27.04.2016 в 23:03:36
max_g, просто так одинаково летать не может, есть еще версия :уклон а)отсутствие б)в не ту сторону
Traper
Traper
28.04.2016 в 00:00:53
Доброго времени суток. Не нашел конкретно профильной ветки. Т.к. газ связан с отоплением, спрошу здесь) хрущевка, последний этаж, вот такое соединение на трубе
Что под слоем краски? Резьба есть? Какая и что можно накрутить? В смысле кран) Вверх идет еще примерно 1500мм и гак в низ на 500мм. Вид агонь) Резать не хочется, это соединение примерно 700мм от пола, что просто на руку.
master.msk
master.msk
28.04.2016 в 00:08:51
Traper, кран нельзя туда - это Стояк, общая труба.
