Ivan_qwe
Ivan_qwe
11.05.2016 в 09:21:42
Славик64 написал:
Ivan_qwe написал: На одной из них ручка регулирования утеряна. Подскажите, можно ли её где-то купить или как решить вопрос с выключением батареи
Перекиньте ручку.
Славик64, мне надо выключить воду в двух батареях одновременно. Поэтому не могу это сделать.
max_g
max_g
Долгопрудный
11.05.2016 в 09:35:30
apm написал: Ребят, я все-таки опять позволю себе лаймерский вопрос: Чем хуже накидная гайка американки для пп водопровода?В прожаже и то и то и продавце говорят-никакой разницы-принцип один-обжимается прокладка. У меня только холодная течет, горячая через котел. Купил сегодня американки в чистом виде, а там оказывается нужно еще напаивать пп-трубу, а уже потом её втыкать в фильтр. Мне же нужно наиболее короткое расстояние, а его я смогу добиться только обрезанием штуцера у накидной гайки. ниже фото
apm, разное проходное сечение с накидной гайкой меньше.
Артём Зорин
Артём Зорин
11.05.2016 в 09:40:57
Ivan_qwe написал: как решить вопрос с выключением батареи
Зажать с помощью хомута/монтажной ленты/что под рукой будет. Это по-быстрому и дёшево. Дорого — купить термостатическую головку. В принципе можно заказать изготовление колпочка или поискать по рынкам что-нибудь подходящее.
SwordfishV
SwordfishV
11.05.2016 в 15:56:42
У меня квартира в 21 этажном здание, на 13 этаже новостройки. Соответственно у меня подача воды осуществляется с 14 этажа и на мне заканчивается. Но видимо в ходе строительства её засорили и засор на уровне 14 этажа. Прочистить у сантехников не получается. На 14 этаже трубы зашиты и у сантехников нет возможности добраться до засора для сварки или врезки полипропиленовой трубы. В качестве решения мне предлагают подвести полипропиленом воду с 12 этажа на мой 13. Подача для 1-12 этажа заканчивается на 12 этаже.
Могут ли в связи с подачей воды с 12 этажа вместо планируемого возникнуть проблемы в связи с разницей или нехваткой давления или какие либо другие проблемы?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.05.2016 в 16:05:57
SwordfishV написал: Могут ли в связи с подачей воды с 12 этажа вместо планируемого возникнуть проблемы в связи с разницей или нехваткой давления
Запросто. Рекомендую не соглашаться: давление в предлагаемом варианте у Вас будет самое низкое и нестабильное. Вот будет у Вас 2-4 бара прыгать давление, редуктором уже особо не выровняешь, а эксплуатационщики станут тыкать в нормативные документы и мычать "соответствует ведь?" - радости будет немного. То, что трубы кто-то зашил - обязан по закону предоставить доступ УК к общедомовому имуществу, думать надо было, пусть ломают.
Дмитрий78789
Дмитрий78789
Коломна
11.05.2016 в 19:15:33
Кому интересно , можете посмотреть неплохой сайт с объявлениями по сантехнике, и всевозможными строительными услугами http://zebro24.ru/
Дмитрий78789
Дмитрий78789
Коломна
11.05.2016 в 19:16:09
Резон
Резон
Киров
11.05.2016 в 23:07:12
касимов написал: Я тоже не найду...окромя схемки:
Спасибо. Все не соберусь тему создать...как представлю скока описать и сформулировать...так и не соберусь... :o Правильно ли я понял, что эта схема предполагает ЕЦ и возможность принудительной циркуляции? К своему "барану" (контуру "по углам") вернусь...
Там Вы указали на противоречие...поджимные вентиля на стояках, не вариант? :o
form
form
12.05.2016 в 00:20:42
Подскажите, 12й этаж из 26ти, закольцована горячая вода на мне, подача при такой установке воздухоотводчика с 1го этажа или от меня до 1го этажа ? Рядом там проходит гвс на верхние этажи и хвс тупиковая.
Paxa
Paxa
12.05.2016 в 02:13:57
Подскажите, длина трассы гибкого шланга подвода воды и слива в канализацию метра 3-3.5 от встроенной посудомойки - проблем не будет? У посудомойки по-моему есть аквастоп, если это важно, могу посмотреть.
Андрей?
Андрей?
Белгород
12.05.2016 в 08:20:29
form, Воздухоотводчик в данном случае необходим, иначе сливать горячую до горячей будите через счётчик... Вот такие у нас инженеры, это типовой проект ещё с советских времён.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
