Андрей?
Андрей?
Белгород
12.05.2016 в 08:43:46
Paxa написал: Подскажите, длина трассы гибкого шланга подвода воды и слива в канализацию метра 3-3.5 от встроенной посудомойки - проблем не будет? У посудомойки по-моему есть аквастоп, если это важно, могу посмотреть.
Paxa, Зависит от давления в сети.Если большое,желательно наличие редуктора давления или перекрывать кран на посудомойку после окончания мойки.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
BaggioR
BaggioR
Киров
12.05.2016 в 09:08:54
Скажите, все ли правильно сделано? 1) Надо ли трубу ПП тянуть ближе к смесителю мойки, чтобы уменьшить длину гибкого шланга (сейчас длина будет 1.2м). 2) Делается ли так: два крана соединены последовательно, получилось три выхода - на ПММ, СМ и мойку. Краны вот такие:
Спасибо!
Андрей?
Андрей?
Белгород
12.05.2016 в 09:16:21
BaggioR написал:
Скажите, все ли правильно сделано? 1)Надо ли трубу ПП тянуть ближе к смесителю мойки, чтобы уменьшить длину гибкого шланга (сейчас длина будет 1.2м). 2)Делается ли так: два крана соединены последовательно, получилось три выхода - на ПММ, СМ и мойку. Краны вот такие:
Спасибо!
BaggioR, 1 Желательно, но острой необходимости нет. 2 Да, можно. На третий выход ещё нужен кран.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.05.2016 в 10:04:22
form написал: подача при такой установке воздухоотводчика с 1го этажа или от меня до 1го этажа ?
Вода приходит к Вам снизу через более толстую трубу. Ту, которая справа на фото. Эта труба - подача.
Левее, уходит вниз - труба рециркуляции должно быть.
apm
apm
12.05.2016 в 10:08:07
max_g написал:
apm написал: Ребят, я все-таки опять позволю себе лаймерский вопрос: Чем хуже накидная гайка американки для пп водопровода?В прожаже и то и то и продавце говорят-никакой разницы-принцип один-обжимается прокладка. У меня только холодная течет, горячая через котел. Купил сегодня американки в чистом виде, а там оказывается нужно еще напаивать пп-трубу, а уже потом её втыкать в фильтр. Мне же нужно наиболее короткое расстояние, а его я смогу добиться только обрезанием штуцера у накидной гайки. ниже фото
apm, разное проходное сечение с накидной гайкой меньше.
max_g, если так, то значит нечего страшного. У меня напор наоборот лучше стал с накидной гайкой, чем был с латунным фильтром на лне.
Резон
Резон
Киров
12.05.2016 в 10:40:21
apm написал: Чем хуже накидная гайка американки для пп водопровода?
Влезу... :o Добавлю к уже сказанному, что сам ПП имеет свойство релаксировать со временем, часто требует подтяжки ...
Андрей?
Андрей?
Белгород
12.05.2016 в 11:00:48
apm написал:
max_g написал:
apm, Вероятно сетка другая, возможно в латунном засор был. У меня был один случай, когда фильтр перед счётчиком банально заилило, промывка решила проблему.
Paxa
Paxa
12.05.2016 в 12:25:52
Андрей? написал:
Андрей?, редуктора стоят перед коллектором, но пока не настроены. Будут настраиваться для термостатических смесителей. Этого достаточно будет? Просто смущает эта гибкая подводка. И аквастоп получается либо удлинять либо смысл его теряется. А все из-за мойки, далековато получается расположена от посудомойки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
12.05.2016 в 16:00:59
Paxa написал:
Андрей? написал:
Paxa, В вашем случае всё нормально.
Paxa
Paxa
12.05.2016 в 17:50:44
Андрей?, спасибо!
Еще вопрос касаемо трапа. Имею трап виега с сухим затвором, вот такой.
В зависимости от высоты подпора меняется пропускная способность, если я правильно понял. Хочу понять, какой уклон на 4-5 метров и, в целом, хватит ли этого трапа для верхнего душа 12-15 л/мин в среднем у grohe. Ступеньку делать не хочется, дверь немецкая с резинкой внизу.
master.msk
master.msk
12.05.2016 в 23:33:13
Paxa написал: Имею трап виега с сухим затвором, вот такой.
Не хватит.
Paxa написал: 12-15 л/мин
Попробуйте, примерно столько дает обычный гибкий шланг.
