Банановый
Банановый
12.06.2016 в 13:51:11
А в чем принципиальная разница, как делать отвод под раковину стиралку и прочие приборы с сифоном. Ставить от трубы тройник 50х87 градусов или же ставить тройник 50х45 и еще угол 45?
Какой уклон лучше делать у 40, 50 и 110 канализации?
satrap
satrap
Тюмень
12.06.2016 в 14:23:01
Банановый, Технически, ничем, и те, и эти собираются одинаково, а вот как протекает по ним сбрасываемая вода на горизонтальных участках, различия имеются.
110 - 2-3%, 40-50 - 3-4%
Банановый
Банановый
12.06.2016 в 14:49:09
satrap, то есть лучше делать везде под 45 градусов? На 110 - 2см на метр? На 40-50 3-4см?
satrap
satrap
Тюмень
12.06.2016 в 15:04:10
Банановый написал: то есть лучше делать везде под 45 градусов ?
Вы считаете я могу знать схему вашей канализационной разводки? А отводы есть, 15;30;45;67;90 градусов.
Банановый написал: на 110 - 2см на метр ? на 40-50 3-4см ?
Угу, но те же 40-50мм можно тоже 2-3%, кухонный "лежак" под будущие пищевые ошметки я бы так и советовал.
master.msk
master.msk
12.06.2016 в 15:15:10
Банановый, получается, что да Если радиатор настолько уродлив, что надо его закрывать листом гипрока.
Банановый
Банановый
12.06.2016 в 16:58:17
Обязательно ли при сборке канализации вставлять трубы друг в друга до упора или можно сдвигать на пару см, чтобы выйти на нужное расстояние?
satrap
satrap
Тюмень
12.06.2016 в 17:21:17
Банановый написал: Обязательно ли при сборке канализации вставлять трубы друг в друга до упора или можно сдвигать на пару см, чтобы выйти на нужное расстояние ?
Нужно обеспечить чтоб при касании любого рода элементы системы не изменили свой уклон на каком либо участке на отрицательный. Кроме того, в неплотном соединении, когда труба не до конца вставлена в раструб, после трубы в раструбе образуется ямка теоретически становящаяся местом накопления отложений. С отводами в вертикальные участки ситуация с отложениями уже иная. Конечно иногда по необходимости можно что либо выдумать, но тогда нужно сделать так чтоб "выдумка" была в зоне доступа для обслуживания.
Beginner
Beginner
12.06.2016 в 21:29:09
После шарового крана установил кран-тройник 1/2-3/4 для посудомойки. Сейчас засомневался, можно ли так устанавливать? Не лопнет ли кран от нагрузки тройника, который тянут гибкая подводка и шланг на посудомойку?
И еще вопрос: Пытаюсь определить насколько "левый" кран, похож ли данный кран на силуминовый?
Спасибо!
master.msk
master.msk
13.06.2016 в 00:28:56
Beginner, не переживайте за кран - там у вас все одного уровня примерно.
Beginner
Beginner
13.06.2016 в 10:01:25
master.msk написал: Beginner, не переживайте за кран - там у вас все одного уровня примерно.
master.msk, Спасибо за ответ! Тройник-кран на посудомойку Вальтек (вроде более менее фирма). Хочу всю разводку поменять, но это займет несколько недель. Т.е. думаете более-менее надежно, несколько недель протянет?
Спасибо!
torv24
torv24
13.06.2016 в 12:30:46
Приветствую всех форумчан! Столкнулся с проблемой тугого хода однорычажного смесителя. Надеюсь на вашу помощь в её решении. В ванной комнате имею два однорычажных смесителя: Jacob Delafon Toobi E8963-CP и Jacob Delafon Toobi E8959-CP. К работе первого нареканий нет - мягкий ход, лёгкая регулировка. Но второй, тот, что установлен на раковине, требует усилий как для открывания/закрывания, так и для регулировки температуры воды. В силу конструкции рычага смесителя мокрыми руками регулировать температуру сложно, проскальзывает. Подумал было, что слишком сильно затянута прижимная гайка. Ослабил немного, но не помогло. Вынул картридж, разобрал. Керамические пластины ходят относительно друг друга с небольшим усилием и некой "отдачей", думаю, что сказывается наличие вязкой смазки. А вот сам пластиковый рычаг крайне тяжело перемещается по своим позициям. Складывается ощущение, что либо смазки там не хватает, либо детали не слишком точно подогнаны по размерам.
Может, кто-то сталкивался с аналогичными проблемами или может посоветовать чем смазать, например. Понимаю, что крайний вариант - заменить картридж, но не хочется заниматься заменой картриджа, когда смеситель отстоял всего два месяца.
