HeathStalker
HeathStalker
Тверь
10.06.2016 в 20:59:17
Привет всем! А подскажите как лучше развести ПП (экономию-перерасход труб не учитываем)? На картинке черный - 25, синий - 20:
Fesenych
Fesenych
10.06.2016 в 23:03:55
Tonal, разве у рехау нет 40 трубы? Странно, на стэлмаркете есть такая.
Victor
Victor
10.06.2016 в 23:11:47
Небольшой вопрос по отоплению: Если советский чугунный радиатор подключается через краны с американками, то при вворачивании ответной части американки в чугунную пробку радиатора обязательно использовать контргайку или можно просто подмотать и вкрутить без всяких контргаек?
master.msk
master.msk
11.06.2016 в 00:30:01
Winner, холодный воздух поступает снизу, уходит вверх. Короб мешает, а "щелочки" - ни о чем, с такой же "теплоотдачей" можно совсем без радиатора: если в таком виде, как на фото не замерзнете, значит совсем без радиатора не замерзнете.
Winner написал: И главный вопрос остался - 350 или 500?
350, Ответил уже,
master.msk написал: чем шире - тем эффективней, в идеале на всю ширину окна
Посмотрите таблицы, сколько именно секций на вашу комнату.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.06.2016 в 05:27:05
Victor написал: при вворачивании ответной части американки в чугунную пробку радиатора обязательно использовать контргайку
Нет, конечно, просто льном, или чем другим Вы пользуетесь - достаточно.
Makarone
Makarone
11.06.2016 в 09:03:24
Банановый написал: Подскажите быстрый анаэроб чтобы поставить шаровые краны к стояку, нужно чтобы он позволял включение воды через 30 минут.
Банановый, на стояках использую loxeal 85-86(в случае стояков из ппр/меплы можно использовать 58-11) и активатор loxeal 11. На резьбу (по выбору) наносите активатор, после высыхания активатора - наносите анаэроб и собираете соединение. Соединение готово к полной нагрузке через 20-120 секунд (зависит от температуры окружающей среды).
Astravent
Astravent
11.06.2016 в 09:10:15
Winner написал:
Winner, отдельно узенькая щель над плинтусом и аккуратная решеточка в подоконник. Холодный тяжелый воздух должен через что-то попасть к Рифару, а нагретый легкий через что-то выйти от него. Заключив радиатор в короб, вы лишили его возможности теплоотвода за счет конвекции. Через установленный сейчас экран он комнату почти не обогревает.
АндрейМитино
АндрейМитино
11.06.2016 в 14:15:03
Имеются 2 накопительных одинаковых водонагревателя Siemens по 50л. Последовательно или параллельно их подключать? На какой уровень нагрева лучше установить для долгой службы (градуировка такая - 0, *, 1, e, III)?
chuk83
chuk83
Минск
11.06.2016 в 21:03:58
Подскажите - что за соединения на металлопластиковой трубе есть на картинке? http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=4cf22a5f901beb41bc45765c88476e82 http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7238bff94481f9e880cac8e349f16bb4
ser000
ser000
11.06.2016 в 22:48:48
chuk83 написал: Подскажите - что за соединения на металлопластиковой трубе есть на картинке?
Переход с внутренней резьбой для подключения металлопласта: http://www.san-detal.ru/kompressionnye-phitingi-c-55_72.html
Банановый
Банановый
12.06.2016 в 01:54:43
master.msk написал: Winner, холодный воздух поступает снизу, уходит вверх. Короб мешает, а "щелочки" - ни о чем, с такой же "теплоотдачей" можно совсем без радиатора
master.msk, я правильно понимаю, что эффективнее оставить 8 см у пола длиной в радиатор и 10 см у подоконничка, а сам радитор закрыть, например листом гипрока...и тогда тяга будет лучше?
