Makarone
Makarone
02.07.2016 в 12:36:10
Банановый написал: как лучше установить инсталляцию для унитаза под углом к стене
Для чего такое расположение? Если не секрет конечно.
Банановый
Банановый
02.07.2016 в 12:55:24
Makarone написал:
для чего такое расположение? если не секрет конечно.
Makarone, там вот рядом со стояками будет располагаться раковина для помывки небольшой собаки (кухонная мойка), т.к. мыть её постоянно в акриловой ванне - это быстрое ушатывание ванной и отмывание ванной после каждого мытья лап (то есть 2 раза в день), либо постоянно грязная ванна. Если поставить параллельно стене, тогда получается очень мало места от края унитаза до стены, пользоваться унитазом не удобно. Если поставить инсталляцию перпендикулярно к стене, то от правой ноги до стены опять же мало место, что не удобно при пользовании унитазом для правши. Вот если бы стояки были не справа, а слева, тогда бы последний вариант был удобен.
Makarone
Makarone
02.07.2016 в 13:02:14
Банановый написал: .... если бы стояки были не справа, а слева, тогда бы последний вариант был удобен.
Банановый, я бы поставил инсталляцию нормально, а в стену, под унитазом/слева/справа трап + гигиенический душ.
Банановый
Банановый
02.07.2016 в 13:02:54
psnsergey написал:
Шпильки резьбовые потолще штатных, на (хим)анкер в стену.
psnsergey, правильно ли понимаю, что шпилька из инсталляции может идти только вот так, чтобы она нормально закрепилась в угловом крепеже?
Банановый
Банановый
02.07.2016 в 13:53:36
Makarone написал:
Makarone, у меня изначально была идея сделать трап в полу. Но это создает доп. проблемы:
  1. Мокрый пол в туалете сразу после помывки (сушится теплым полом), но остается грязным - надо мыть после каждого мытья собаки, иначе по квартире из туалета будет носиться грязь.
  2. Нужно поднимать уровень пола для трапа или врезать его в стяжку, наверное, придется опускать выпуск в фановом стояке ниже для нормального отвода воды (это сделать будет проблематично).
  3. Мыть в "наклонку" не удобно.
Makarone
Makarone
02.07.2016 в 14:17:06
Банановый, душем грязь сгоняется в сторону трапа, уклон способствует. Впрочем это очень субъективно.)))
Можно сделать приямок/мокрую зону даже в прихожей с трапом и душем. зимой обувь мыть можно... П.С. в перекрытии канализационный стояк обыкновенно заливается цпс низкого качества и бутится всяким подручным хламом, посему и удаляется достаточно легко. первым ставите тройник с отводом на 50, а трубу можно подрезать у соседей снизу.))) В "наклонку" да, неудобно...
Банановый
Банановый
02.07.2016 в 14:38:17
Makarone, может есть более удобный вариант с раковиной? Помещение 90*180.
Makarone
Makarone
02.07.2016 в 15:11:28
Банановый написал: Makarone,может есть более удобный вариант с раковиной ? Помещение 90*180
Банановый, если одна из стен кирпичная и толщиной от 300мм или есть возможность выгородить нишу за счет смежных помещений то можно сделать раковину, частично погружённую в нишу. Другие варианты будут мешать проходу к унитазу.
Резон
Резон
Киров
02.07.2016 в 15:21:26
Андрей? написал: ПС(полотенце сушилка) можно подключать и к отоплению и к горячей воде(качественный производитель). Ставятся дополнительные краны для работы в разных контурах. Главное в отоплении должна быть вода, а не гликоль.
Правильно ли я понимаю в таком варианте исполнения, что при переключении необходима будет подпитка контура отопления, т.к. получается что отсеченная вода с отопления будет уходить на ГВ?
Андрей? написал: Только не понятно зачем? При монтаже отопления для сушилки делается отдельный контур и на лето (если необходимо) сушилка работает, а отопление перекрывается.
Рядом труба отопления проходит одного из контуров, тащить отдельный контур только на ПС не хотелось. Но похоже, что этот вариант будет оптимальным, спасибо.
касимов написал: Гуглим: теплообменник...,производственный не берите, всю квартиру займет. ;)
:) Наверное сложновато получится, остановлюсь пока на варианте выше...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.07.2016 в 15:26:25
**Банановый написал:
Да. Если не удобно, можно закрепить туда какую-либо металлоконструкцию (треугольник из уголка, к примеру), к которой уже шпильку. Но это очень редко нужно. Если шпилька попадает в трубу, её можно изогнуть, но - сразу после присоединения к инсталляции, а не в середине, лучше в нагретом состоянии, чтобы не сломалась. Если будет в середине, не будет жёсткости с сопутствующими последствиями для плитки.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
02.07.2016 в 15:27:56
Резон написал: отсеченная вода с отопления будет уходить на ГВ
Ну с какого перепугу она будет уходить? Да, она будет циркулировать на ГВ, но потом при обратном переключении часть воды ГВ включится в контур отопления абсолютно так же.
