Славик64
Славик64
Дигора
02.08.2016 в 08:28:23
vasily_p написал: данное соединение металлопласт-коллектор оно является разборным
Да, является.
vasily_p написал: или уже нужно будет отрезать кромку трубы, калибровать её и т.п. ??
Отрезать не проблема, можно и полотном. Калибровать тоже можно из подручных средств, например пасатижами, засунуть не раскрытыми и потудасюдакать. Единственное, может резинки надо будет менять, если будут повреждены или повредите.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.08.2016 в 08:31:30
vasily_p написал: градусов на 30 повернул гайку, дальше как-то стремно стало: побоялся пережать трубу
А так по хорошему надо усё менять. С моей точки зрения (не спец в этом направлении) самые НЕ хорошие трубы.
10-40-99@mail.ru
Rukojob
Rukojob
02.08.2016 в 16:06:30
Товарищи, так всё же, что лучше использовать например для моего случая?: Стандартный стояк в панельке П-44-Т. Разводка от застройщика. Необходимо 6 точек холодной и 3 горячих. Гребенка FAR, далее лучше использовать Rehau? есть ли смысл искать аналоги? Что по поводу запорных кранов? Как лучше реализовать защиту от протечек. Хотелось бы надежности по разумной цене.
russtoss
russtoss
02.08.2016 в 16:29:24
Добрый день всем! Будьте добры подскажите пожалуйста, можно ли так как на моей схеме подпитать тп и змеевик через обратку СО? а также там стоят краны которые крестиком они перекрыты, а стоят на всякий случай чтобы пустить если понадобится подачу минуя батареи?
Банановый
Банановый
02.08.2016 в 18:40:14
Каким фитингом и трубой делать отводы на проточный водогрей и от него ? Переходить на 1/2 сразу и далее 1/2 в водогрей или же сделать отвод на 3/4, а уже в водогрей 1/2 ? Разница в том, какой тройник ставить после коллектора 3/4-1/2-3/4 или 3/4х3. Трубу стабил 20 или 16 достаточно ?
Grigorian
Grigorian
Тула
02.08.2016 в 23:51:28
Подскажите, пожалуйста какой редуктор фирмы FAR (арт.№) взять для замены вышедшего из строя (см. фото). Его длина 56 мм. Разводка по квартире ПП, думаю можно будет попробовать отогнуть трубы за редуктором, чтобы вставить новый.
Nick_Name
Nick_Name
Иркутск
03.08.2016 в 06:22:34
А зачем форсунки вот так подключены? Так лучше, чем просто на тройниках развести? А чем лучше?
deep
deep
03.08.2016 в 12:55:52
Nick_Name, я предположу, что для выравнивания давления в форсунках.
russtoss
russtoss
03.08.2016 в 19:45:58
russtoss, ребята! Тут форум мастеров? Здесь читаются Вопросы? Потратил неделю чтобы нарисовать отличного качества схему, никто даже не поможет? Реально надо помочь! Помогите пожалуйста!!! Рисовал что бы всем понятно было? Это схема от Владимира Сухорукова с ютуба тепло-вода только на обратке! Хотел спросить так работать будет? Не будет ли проблем с напорами? И не зажмет ли это радиаторы?
baron2727
baron2727
04.08.2016 в 00:32:13
Всем привет. Купил смеситель grohe с гибкой подводкой и цанговым соединением и угловой вентиль также с цангой. Внутри цанги вентиля только пластиковая конусная прокладка. Трубка от подводки входит и выходит со свистом из цанги вентиля даже если закрутить последнюю до конца. Что-то я делаю не правильно или они друг другу не очень подходят?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.08.2016 в 11:33:47
russtoss, на сколько я понимаю, у Вас тёплые полы будут работать на регулировании по обратному потоку. Схема вполне рабочая и не вижу почему бы ТП должны как то зажать батареи. В вопросе не совсем понятно было значение слова "подпитать". Обычно это понимают как довести давление в системе до рабочего, после его падения. А Владимир Вам объяснил тонкости регулировки ТП по обратному потоку? В принципе у него на эту тему не одно видео есть, наверняка уже смотрели и надеюсь разобрались. Удачи Вам!
