Банановый
Банановый
31.07.2016 в 19:07:06
Far FA 3945 12100 Нормальные фильтры? Ставить?
Банановый
Банановый
01.08.2016 в 00:00:17
Какие фаровские грязевики брать перед фильтрами, с 100 или 300 сеткой?
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.08.2016 в 06:05:53
Tonal написал: стояк 1 1/4. Но обсуждаемая труба идет от коллектора.
До коллектора не меньше Ф20,после можно Ф16.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
vasily_p
vasily_p
01.08.2016 в 18:54:27
К коллектору подсоединен металлопласт, как показано на фотках. Фотки нужно повернуть по часовой стрелке на 90гр, чтобы получить реальное изображение. Коллектор свободно крутится на металлопласте, т.е. его просто можно крутить пальцем как пропеллер, почти без сопротивления.
Поскольку сам никогда в жизни не подсоединял металлопласт, у меня родился резонный вопрос: такая легкость, с которой коллектор можно вращать на металлоплате, она говорит о чем-то плохом, или такое соединение вполне себе живучее?
iwanwrn
iwanwrn
01.08.2016 в 19:18:50
Всем привет! Прошу вашего совета: Сейчас в ванной комнате полотенцесушитель представляет собой U-образную изогнутую трубу ГВС. Стояк выполнен стальной трубой ДУ32. При перепланировке, перенос перегородки, получилось полотенцесушитель расположен на некотором расстоянии от стены. Необходимо перенести на соседнюю стену и заменить на полотенцесушитель сунержу. Помогите определится, как правильно убрать изогнутую трубу ГВС: вварить вместо изгиба вертикальное продолжение стояка из металла (вариант 1) или необходимо выполнить петлю (вариант 2)??? Этаж 14 шестнадцатиэтажного дома.
Славик64
Славик64
Дигора
01.08.2016 в 20:59:44
vasily_p, подтянуть не пробовали?
10-40-99@mail.ru
Emm
Emm
01.08.2016 в 23:18:07
Добрый день!
Протекает кран в ванной - см. видео. Косметический ремонт делал, стены из ГК делал, электрику делал, мебель из ДСП делал, но вот водопроводными делами заниматься не довелось... Нужен совет. Насколько сложен вопрос? Самому разбираться или звать специалиста? По видео можно определить, что не так? Знаю, что проблема давняя, и ею неоднократно занимались "специалисты", но периодически она возвращается.
Банановый
Банановый
02.08.2016 в 00:42:33
Emm, подтянуть не пробовали?
Emm
Emm
02.08.2016 в 00:50:24
Банановый, я - нет, пока только присматриваюсь. Вот ранее и неоднократно подтягивали, как я понимаю. Попробовать просто подтянуть? А если не поможет?
Андрей?
Андрей?
Белгород
02.08.2016 в 06:36:07
Emm написал: Протекает кран в ванной - см. видео.
Замена резинок,расходный материал,примерно раз в полгода...
vasily_p
vasily_p
02.08.2016 в 08:08:40
Славик64, градусов на 30 повернул гайку, дальше как-то стремно стало: побоялся пережать трубу.
Эффекта особого не получил, т.е. коллектор по-прежнему поворачивается на металлопласте.
Вот еще вопрос: данное соединение металлопласт-коллектор оно является разборным, или нет? Если я отсоединю трубу от коллектора, то потом можно будет снова подсоединить, или уже нужно будет отрезать кромку трубы, калибровать её и т.п.???
