Да, это метка показывает где должна быть лицевая плоскость плитки - + , ни больше ни меньше, иначе ручки на панели не станут и плоскость, уровни соблюдайте.
30.07.2016 в 14:35:14
30.07.2016 в 15:39:04
Всем, добрый день. Чтобы не создавать тему, спрошу здесь. Устал ломать голову и искать варианты, фотографий так и не нашел, как сделать вход в стену. Стояк расположен:
В 4 см от стены у холодной воды и 2,5 см у горячей воды. Стояки расположены по разных стенам туалета. Разводка трубами рехау (25 или 20 мм, еще не решил), разводка будет коллекторная. Коллектор Итар. Что можете порекомендовать? Как уходить трубой рехау в стену? Лучше фотографии увидеть, если они есть. Финишная отделка - плитка. И имеет ли смысл переносить счетчик и грязевик к коллектору на другую стену или так и оставить?
30.07.2016 в 16:29:52
hugos написал: да,это метка показывает где должна быть лицевая плоскость плитки - + ,ни больше ни меньше,иначе ручки на панели не станут и плоскость,уровни соблюдайте
hugos,
А вот на этой картинке на правом варианте, в обведенном квадратике тропический (потолочный) душ, а в виде лейки и там и там - ручной душ?
а то не могу разобраться, как лучше расположить. И судя по второму рисунку в инструкции так и есть.
Но если посмотреть картинку лицевой панели, то там при переключении влево, есть два режима (экономичный и обычный) и по идее его лучше использовать на верхний душ, а не на ручной. Или же смеситель при повороте налево включает поток в правый выход и надо подключать как в инструкции?
Или же лучше потолочный душ вообще подключить через вентиль от нижнего выхода, а остальные два задействовать на излив для набора ванной и ручной душ?
30.07.2016 в 21:12:40
Надо смотреть что за механизм будет ставиться, по расположению я не советчик, кое что можно и заглушить, не забывайте.
30.07.2016 в 21:14:35
Имел ввиду пиктограммы на панели у переключателя.
30.07.2016 в 23:52:22
Вопрос про выбор диаметра трубы. Давление 2.5, длина от коллектора до конца трубы 1.5 м. К трубе через тройники будут подключены кран для раковины, СМ, кран для рукомойника в туалете. Труба TECE. Хватит 16-й трубы, не будет взаимовлияния? В принципе, СМ можно поджать клапаном для радиатора.
31.07.2016 в 00:54:46
Tonal, Еще как будет влияние ,если последовательное соединение, обжигаешься, когда сливает унитаз. У меня была 16 труба Мп, фитинги там диаметром порядка 8 мм. Когда моешься в душе и если смыть унитаз, ожог гарантирован. Сейчас планирую до коллектора подвести 25 трубу рехау, от коллектора 16 на все приборы.
31.07.2016 в 06:53:38
Tonal написал: Вопрос про выбор диаметра трубы.
Tonal, Основной стояк какого диаметра? Если одновременно пользоваться, то может не хватить. 20-й диаметр будет предпочтительнее. Как написали выше 25-я ещё лучше, но дороже...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
31.07.2016 в 15:06:40
А фильтры с обратной промывкой от просто промывных фильтров отличаются внутренним строением? Или просто промывной можно также промывать обратной промывкой, только надо соответственные трубы и шаровые краны поставить?
31.07.2016 в 15:29:11
Андрей? написал:
Tonal, Основной стояк какого диаметра ?
Андрей?, стояк 1 1/4. Но обсуждаемая труба идет от коллектора.
