jekasus
jekasus
Добрич
28.03.2021 в 17:40:11
Трубку предлагаю, как "гаситель" брызг, при серьезном дебите смыва дренажа, воронка только для каплей. Поэтому дразнят фотки с шлангами в воронке. Отдельно - уголки крепления ТЕСЕ профиля на фотке - они с с стороны облицовки вроде не ставятся... лишние движения для стяжки и облицовки, это как с воронкой - зачем ее ставить, если шланги внутри?
Баш майсторът
AKI
AKI
28.03.2021 в 18:56:11
jekasus написал: Трубку предлагаю, как "гаситель" брызг
Для уменьшения брызг, как на этом фото:
У McAlpine есть удлинённые воронки с сухим сифоном:
И с разрывом струи (MACTUN-1):
Хонивелловские дренажные патрубки снабжены рассекателем струи и поэтому практически не брызжут:
Но вот на этом фото:
монтаж с косяком - сифон-колено пересохнет (фильтры промывают редко, часто забывают) и есть риск проникновения запаха из канализации в помещение санузла. Ибо сухого сифона - не наблюдается.
master.msk
master.msk
master.msk
28.03.2021 в 19:27:50
AKI, нет, за пять лет не пересохло, значит не пересохнет. "Косяк" может быть в пересыхании резинок "сухих" сифонов" и их низкой пропускной способности. А также в звуках, издаваемых этими сифонами при плохой вентиляции стояка. Была тут большая тема по этому поводу.https://mastergrad.com/forums/t209747-sifony-hepvo-hryukayut/ Здесь уже 8 лет, до сих пор не пересохло. Слив с парогенератора. В принципе не подразумевает сухого сифона. Несколько раз делал дренаж. Шланг 32 и 40 и сифон. Воронку, да можно было бы и побольше, но места мало
Даже обсуждать тут нечего.
Сухие сифоны - вынужденное решение для экономии места или вплотную со стояками гвс
Еще раз написать? Ок. Открыл под давлением. Не надо этого делать. Воронка именно такая как надо в данном случае.
AKI
AKI
28.03.2021 в 20:27:05
master.msk написал: за пять лет не пересохло, значит не пересохнет
У народа частенько пересыхают аналогичные сифоны в раковинах и унитазах, поэтому аргументация "значит не пересохнет" - сказки. Противоречащие законам природы. Пример с парогенератором - из той же оперы. Может там и пересохло, но слабая вентиляция в С/У не вытягивает воздух из канализации. В конкретном случае.
master.msk написал: пересыхании резинок "сухих" сифонов" и их низкой пропускной способности. А также в звуках
Пропускная способность решается бОльшим размером сифона. Выбор есть. В сухих сифонах McAlpine ниппель из силиконовой резины. Это очень долговечный материал. А проблема с "хрюканьем" (которая не всегда случается) легко решается сочетанием гидрозатвора и сухого сифона. У McAlpine такие (комбинированные) сифоны – тоже имеются.
Не пойму, против чего вы выступаете? У вас или на первой фото (где все обрызгано) как раз сухой сифон. Хотя места для "колена" – достаточно. По любому – косяк. И от ваших букв - ничего не изменится.
master.msk
master.msk
master.msk
28.03.2021 в 20:40:32
Не аналогичные. Смысла нет мусолить. Отличная там вентиляция, все там нормально. Законы физики там работают также как и везде, надо просто понимать. Не унитаз, там все по другому. Парогенератор иногда может очень горячую воду сбрасывать, резинка расплавится сразу.
Ну тут не поспоришь, со стороны видно лучше. Еще раз написать "о брызгах"? Хорошо. Не нужно открывать клапан под давлением.
При чем брызги не понял совсем правда. Воронка правильная, поровереная. Слив в нее в принципе не совсем "по регламенту", тестовый. Фото - в процессе установки оборудования. Штатая ее работа - собирать капли, излишки с водонагревателя, воронка капельная, для дренажа. Как и большинство других Не зря говорят, что "незаконченную работу ...... не показывают"(с). У макалпайна например есть гораздо больше размером. Если кому надо dripcup-l-50gr или прикрутить адаптер с окошками к сливу и в трубу. Была бы в этом необходимость. С парогенераторами проще так и делать
AKI
AKI
28.03.2021 в 20:47:34
master.msk написал: ткрыл под давлением. Не надо этого делать. Воронка именно такая как надо в данном случае.
А с промывными фильтрами тоже "не надо так делать" (промывать с давлением)? Или там у вас другая воронка:
Или прямо в канализацию (нарушая все СНиПы) из фильтров хреначите?
master.msk
master.msk
master.msk
28.03.2021 в 21:11:07
AKI написал: хреначите?
Вы выражения выбирайте пожалуйста. Не у себя дома.
Внимательно посмотрите и еще раз сформулируйте нормально. Не понял о чем Вы. Фильтры не предполагается промывать в данном случае.
AKI
AKI
28.03.2021 в 21:29:54
master.msk написал: Фильтры не предполагается промывать в данном случае.
То есть вы ставите промывные фильтры, которые никогда не промываются? А что делать, когда они забьются?
master.msk написал: Не понял о чем Вы.
Еще раз для непонятливых: промывка фильтров всегда идет под давлением. Вода сливается в дренаж (канализацию). Если, по-вашему, воронки вызывают вечное проливание "мимо тазика" под давлением, то как вы подключаете промывные фильтры к канализации?
menket
menket
Белгород
28.03.2021 в 21:43:20
У каких косых фильтров сетка не просечная, а плетённая?
sasin.pro
sasin.pro
Белгород
28.03.2021 в 21:45:49
Здравствуйте! Прошу не кидать помидоры за дилетантский вопрос. Можно ли гибкую подводку к унитазу заменить на подводку из ПП трубы, на концах которой (возле шарового крана и возле впускного клапана унитаза) будут находится сгоны с накидными гайками. Время, желание и инструмент есть. Почему есть сомнения. Могу предположить, что гибкая подводка гасит гидроудары, а ПП труба - нет
AKI
AKI
28.03.2021 в 22:28:38
menket написал: У каких косых фильтров сетка не просечная, а плетённая?
Например, у чугунных с очень крупной ячейкой.
