ser000
ser000
17.03.2021 в 11:14:02
stepiu написал: ( не хотелось бы колба прозрачная - не металл возможно хрупкая)
Если есть такие опасения хрупкости колбы, то тем более надо срочно принимать меры по замене на металл, т.к. при скачке давления может рассыпаться/расколоться, если действительно хрупкая.
stepiu написал: Стал промывать - вода вниз не уходит
Уверены что кран открылся? Во многих маленьких кранах ломается пластиковая ручка и вы можете поворачивать не шар крана, а всего лишь ручку. Можно попробовать снять ручку и повернуть шар разводным ключом.
stepiu написал: Вопрос - если открыть шаровой кран , который внизу фильтра и длинной спицой проковырять отложения
Можно сказать не приличный вопрос, если очень хочется куда нибудь потыкать, то уже взяли бы и потыкали. Главное пальцы не тыкать или предварительно открыть входную дверь и взять во вторую руку телефон, что бы в случае застревания вызвать помощь и она могла попасть в квартиру без спец.инстурментов.
17.03.2021 в 13:09:02
stepiu написал: Стал промывать - вода вниз не уходит - скорее всего забился. Сам виноват затупил и не промыл по срокам.
возможно ручка на штоке крана провернулась - посмотрите снизу в отверстие
master.msk
master.msk
24.03.2021 в 22:43:06
OtherNick написал: Мастера, кому доводилось держать предохранительные клапана от FAR в руках, подскажите, всё с ним ОК? У колпачка большая зона холостого хода и две очень коротких области отпирания. Я думал что он как шаровый будет себя вести: чёткая зона открытия, чёткая зона закрытия. А у этого колпачок практически весь оборот крутится без усилия, потом попадает на микро-выступ внутри что и приводит к отпиранию. Для слива бойлера придётся как с сейфовым замком "нащупывать" положение по щелчку. https://youtu.be/JAlg0kH2ms8
BV написал: OtherNick, он не предназначен для слива. И даже если вы найдете положение - будет достаточно долго. Установите для слива тройник + шаровый кран.
Mazayac написал: OtherNick, есть такой косяк у FAR-овского клапана, да.
AKI
AKI
24.03.2021 в 23:08:53
master.msk, что должна показать эта картинка, кроме обрызганных стен? То, что вам удалось вопреки рекомендации производителя приспособить предохранительный клапан для слива ценой экономии одного шарового крана?
master.msk
master.msk
24.03.2021 в 23:24:49
AKI, картинка должна показать, что клапан легко фиксируется в открытом положении.
А стены зачем? Зачем вы о них упомянули? Под давлением открыл. Можно было этого не делать.
Что значит "удалось"? Очень просто фиксируется.
Это другой вопрос. Другая картинка будет, если мне надо будет.
В теме выше была версия о невозможности фиксации предохранительного клапана.
Эта картинка говорит о том, что люди пишут, о чем понятия не имеют. Только и всего.
AKI
AKI
25.03.2021 в 00:28:26
master.msk написал: В теме выше была версия о невозможности фиксации предохранительного клапана.
перечитайте. Хотя бы то, что сами публикуете. В теме и цитате BV, которую вы привели было сказано:
BV написал: не предназначен для слива.
В инструкциях от Калефи - пропечатано русским языком. Странно, что спустя одну страничку вы это забыли:
master.msk
master.msk
25.03.2021 в 08:26:01
В теме выше, русскими буквами было высказано мнение о невозможности слива через клапан фар. Совершенно конкретный вопрос по конкретному клапану.
Картинка была именно об этом. А не "о необходимости/возможности слива и каким образом это делать и как часто, в зависимости от качества воды, режима использования и других условий эксплуатации"
AKI, ну и не используйте, кто вас заставляет? Вам как нужно? С краном или без? Поставьте кран. Калефи нормальные клапаны, я ставил их группы лет 10 назад, где то было фото. Они действительно включают в себя кран
AKI
AKI
25.03.2021 в 09:44:41
master.msk написал: было высказано мнение о невозможности слива через клапан фар
Брехня. BV говорил о медленном сливе бойлера через предохранительный клапан, поскольку он для этого НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН. В чем совершено прав. У Калефи для слива котлов есть отдельный кран:
master.msk написал: Калефи нормальные клапаны, я ставил их группы лет 10 назад, где то было фото. Они действительно включают в себя кран
Вы ставили предохранительную группу:
с отсечным клапаном и краном и сливали через кран? Вода сливалась через обратный клапан?
master.msk
master.msk
25.03.2021 в 10:03:11
Брехня
Что за выражение, перестаньте уже хлопать крыльями.. Хотите нахамить. Пишите в личку Не нужно здесь хамить, это неуважение прежде всего ко всем присутствующим.
Ошибся с картинкой. И эту тоже ставил. Но картинка другая должна быть.
Клапан фиксируется очень легко Изначально в сообщении с сылкой на видео, проблема могла возникнуть из за А) неисправного клапана Б) из за того, что сам клапан не установлен. Не зафиксирован жестко Каждый может прочесть, что было написано выше.
Не нужно по 100 раз повторять и уводить в сторону
jekasus
jekasus
Добрич
27.03.2021 в 22:06:30
master.msk написал: А стены зачем? Зачем вы о них упомянули? Под давлением открыл. Можно было этого не делать.
20 см трубки между воронкой и сифоном - и брызг не будет. За правильный разрыв струи даю плюс, а не шланги в воронке...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
28.03.2021 в 13:27:41
jekasus, Не принципиально, 20 см или 20 мм или шланги в воронке. Главное не делать герметичную трассу дренаж-канализация.
https://xn--b1afbomaih6d.xn--p1ai/product/drenazhnyj-patrubok-honeywell-aa76-1-2a/
