14.02.2021 в 16:14:38
Опрессуйте водопровод - узнаете, есть дыры или нет. А по поводу гаданий - хрустального шара нет.
pool
pool
14.02.2021 в 20:25:44
"...А по поводу гаданий - хрустального шара нет."
Ну вот... Опять потерял.
Fokys
Fokys
Шатура
15.02.2021 в 15:44:04
В обвязке твёрдотопливных котлов рекомендуется использовать антиконденсатники, но нет внятных пояснений как защитить запущенный котёл от аварийного зависания(в любом положении) клапана трёхходового. Моё предложение (картинка не наполнена фитингами и прочим, показана идея)
Интересует мнение спецов, случись поломка одного из антиконденсатников, сможет ли другой вывозить ситуацию ?
Fokys
Fokys
Шатура
15.02.2021 в 16:16:45
https://ibb.co/Vw4sX45
Aleksey_KA
Aleksey_KA
01.03.2021 в 10:03:17
Добрый день!
Прошу не кидать тапками, но подсказать) Можно ли трубу Rehau pex DN20 обжать пресс-фитингом (например valtec)? Насколько это плохая идея?
Mazayac
Mazayac
15.03.2021 в 01:53:21
Aleksey_KA, не влезет PEX в МП фитинг.
Igls
Igls
15.03.2021 в 11:15:14
Добрый день! Начал подтекать клапан регулятора на радиаторах отопления от застройщика. Термоголовка стоит Данфосс и клапан неизвестного производителя. Наружная резьба клапана - около 29,9 мм. Подскажите - где можно найти подобный на замену?
master.msk
master.msk
15.03.2021 в 15:09:52
Igls, любой другой аналогичный клапан неизвестного производителя с резьбой M30x1,5
ser000
ser000
15.03.2021 в 15:59:13
Igls написал: Подскажите - где можно найти подобный на замену?
В магазине.
Igls написал: Начал подтекать клапан регулятора на радиаторах отопления от застройщика. Термоголовка стоит Данфосс и клапан неизвестного производителя.
Это первое отключающее устройство? То как вариант обратиться в УК для устранения протечки и ни чего за это не платить, т.к. это зона ответственности УК.
stepiu
stepiu
17.03.2021 в 09:14:21
Подскажите плз. Стоит фильтр Honeywell FF06 на холодную воду. Стал промывать - вода вниз не уходит - скорее всего забился. Сам виноват затупил и не промыл по срокам. Вопрос - если открыть шаровой кран , который внизу фильтра и длинной спицой проковырять отложения - получится или только откручивать колбу. ( не хотелось бы колба прозрачная - не металл возможно хрупкая) Спасибо.
AKI
AKI
17.03.2021 в 10:46:05
stepiu, откручивание колбы, даже прозрачной - штатная операция. Для этого и грани на колбе и ключи приложены к фильтру. Поэтому ковырять спицей... "лечить гланды через анус". Откручивайте, заодно сетку осмотрите и скорее всего почистите вручную.
