Inter
Inter
04.02.2021 в 20:04:12
И вдогонку-оценивать умственные способности тех, кто замуровывает нагреватели (равно как и прочее) смысла нет, а вот почему всякие супермонтажники не могут изобразить обход обратника и подвод холодной воды без U-образого провала хотя бы к одной водорозетке (например, смеситель ванны/душа)? Ведь это избавило бы от необходимости дренажа.
master.msk
master.msk
04.02.2021 в 20:23:31
Inter Почему должна вода протухать? Если с канализацией не соединять герметично - не протухает.
Я думаю что не так просто изобразить, обязательно будет в ущерб чему либо. Надо правильно расставлять приоритеты. А то как всегда, когда дилетанты начинают обсасывать каждый фитинг со всех сторон, "гора родит мышь"
Inter
Inter
04.02.2021 в 20:35:55
Потому что в ней не только Н2О, а ещё много что. Смешно это обсуждать-просто факт. Не просто-мешает "костность мышления".
master.msk
master.msk
04.02.2021 в 20:47:46
Inter Ну я не видел чтобы протухало. Во первых хлорированная, нагретая...Откуда там что возьмется. У вас протухала вода в водонагревателе в квартире в мкд? На самом деле смешно что не понимают многие разницу герметичного и не герметичного соединения, в том числе через сифон, дренажа и водонагревателя
master.msk
master.msk
04.02.2021 в 20:52:40
Inter И 2 вариант. Допустим, ок, протухает. По причине качества воды и/или герметичности соединения дренажа с канализацией. В воде органика. Но при чем здесь слитый или не слитый бак? Все равно в баке влажность и живность, и бак никогда не будет сухим, даже слитый он более пригоден для проживания всякой живности, нежели с водой? Разве не так?
jekasus
jekasus
Добрич
04.02.2021 в 23:56:29
Вода тухнет, бывает такое, я встречался на наших курортах, которые "спят" до нового сезона - это реально. Мелкие бойлеры до 80-100-150 л не сливают полностью воду, зависят от уровня трубки холодной воды, поэтому легче пролить или прогреть эту воду в баке, а оставлять с "лужей" внутри - это для любителей микробиологии. Водонагреватели более 150 л уже другая тема, и они работают в системе с комбинированнным отоплением, но и там слив изпользуется, только для вероятности ремонта самого бака, и этот кран для слива уже является частью системы. Для мелких бойлеров делать специальный, с тройниками и кранами, слив - на вкус и цвет. И вопрос по штатным клапанам - сколько бойлеров повредилось от них, это к тем кто фар и калефи ставят, заменяя штатные клапана?
Баш майсторът
Inter
Inter
05.02.2021 в 06:46:25
master.msk
Это же не означает что так не бывает.
Проведите эксперимент-налейте в термос из нержавейки воду из ХВС, нагретую градусов до 85 (не больше ведь в нагревателе температура), закройте термос, поставьте куда-нибудь в уголок на год минус 10 дней... попробуйте умыться этой водой, потом расскажите...
Я это русским по белому написал...
Смешно придумывать то, чего нет-я ведь ранее объяснил что нагреватель висит в общем корридоре, т.е. за дверью квартиры. И к канализации не подсоединяется никак.
Я вроде подробно выше рассказал всё, попробую ещё раз. Ранее я оставлял воду, не сливал до следующего сезона. Попытка номер один-Нагреваем максимально воду через полгода и пытаемся помыться-ужас как воняет-проливаем этот объём (150 литров), снова нагреваем-продолжает вонять, уже меньше и со временем становится нормальной. Следующий сезон, попытка номер два-проливаем 150-180 литров, нагреваем, пытаемся помыться-не комфортно, пахнет ещё. Следующий сезон, попытка номер три-сливаем совсем (а не проливаем как ранее), заливаем свежую, нагреваем, снова сливаем, снова свежая, нагрев-можно пользоваться полгода. Позднее пришёл к нынешнему варианту, который и озвучил ранее-по окончании сезона, в середине октября, сливаю, разбираю, промываю, продуваю феном, собираю. Полгода нагреватель висит сухой и чистый без воды. В апреле заполняю водой, нагреваю и сразу можно пользоваться. Пропустил ещё некоторые вариации, но то к чего пришёл для меня оптимально.
Inter
Inter
05.02.2021 в 06:56:20
изобразить обход обратника и подвод холодной воды без U-образого провала хотя бы к одной водорозетке Вчера я сделал ошибку в этом месте, но исправить даже через несколько минут не получилось-подвод без провала нужен, конечно же, на горячей воде. А на обходе обратника добавить ФГО после крана.
master.msk
master.msk
05.02.2021 в 11:15:50
Inter Вы мне частный свой случай описали очень подробно, спасибо, я все прекрасно понял. Я вам тоже частнЫЕ случаи описал, какие они есть в обычных московских мкд, в т.ч и единственную причину протухания воды описал как она есть. Jecasus И вам то же самое могу сказать, звисит от воды. Клапаны штатные также в квартире не справляются, установка нормальных клапанов вместо "штатных" 3в1 - необходимость
AKI
AKI
05.02.2021 в 12:46:22
Существует как минимум три основных причины приобретения запаха у воды в бойлере. Термин "протухание" не совсем уместен, это скорее к продуктам питания. Вода приобретает запах. Первая (и самая частая) причина - поступление воды с большим содержанием соединений серы (чаще всего сульфидов и сульфатов). Вторая - развитие биологии в самом баке (биоплёнки, колонии бактерий) Третья - химические реакции в бойлере (анод, шлам, металлические элементы бака).
Кроме того, возможна комбинация первого и второго.
Итого: возникновение запаха напрямую зависит от состава воды и условий ее хранения.
Соединение с канализацией без разрыва потока или движение капель — это лишь один из способов занесения бактерий, но не причина. Поясню: вода в гидрозатворе унитаза (или раковины) всегда соединена с канализацией. Однако если стенки унитаза чистые - никакого протухания не наблюдается. Гидрозатвор скорее пересохнет, чем протухнет.
По поводу слитого/полного бака: для развития биологии (пленок или колоний бактерий) и для химических реакций нужна вода. Не капли на стенках и лужа на дне, а полный бак воды. Живая природа потому и живая, что требует энергии для жизни. Бактерии питаются или растворенными в воде веществами или светом. Света в пустом баке нет, воды в достаточном количестве - тоже.
Разумеется, в слитом баке (без сушки) могут сохраниться биопленки (колонии бактерий). Но развиваться - не будут. В полном - будут развиваться, а результаты их жизнедеятельности и придадут воде тот самый тухлый запах.
Для предотвращения протухания воды в не слитых бойлерах заменяют магниевый анод на цинковый. Ибо магний необходим колониям бактерий как раз для строительства биопленок. Но в нагретых бойлерах защитные свойства цинкового анода хуже, чем у магниевого. Особенно это важно для эмалированных баков. И напоследок. Есть очень простой и эффективный способ обеспечения разрыва слива бака с канализацией. И это не хитрые гидрозатворы или всеми любимый McAlpine. Достаточно завести сливной шланг (трубку) бойлера в бачок унитаза. И будет обеспечен и разрыв струи, и гидрозатвор. В случае с инсталляциями это реализуется очень просто. Этот способ посоветовал уважаемый Cineman. За что ему спасибо.
prod
prod
Мурманск
14.02.2021 в 00:23:55
Ситуация. Смеситель в ванной, китайский, установлен месяца 4 назад в связи с непоправимой поломкой старого, не суть. Трубы мп, подводка скрытая. Сверху кафель. Сегодня мною было замечено следующее, чуть выше того места где закреплён смеситель,над подводом горячей трубы сквозь кафель, не через швы, а через саму плитку, мелкими пузырьками выходит вода)) Первая мысль - что-то с трубами, с соединением? перекрыл все, снял смеситель, за декоративными накладками остались небольшие дыры, через которые все видно с фонариком и можно палец просунуть- стена сухая, трубы, фитинги все в порядке,пол сухой, не похоже что где то лопнуло что-то да и течь сквозь плитку на 10см выше подводки , поставил обратно, обнаружил что в смесителе трещина в металле, через него тоже так пузырями подтекает вода в одном месте. Ещё из вводных к этой задаче- напор гв очень сильный у нас и в последнее время явный кипяток из крана льётся, в ук конечно сообщим, чтоб отрегулировали. Смеситель менять. Есть ли мысли, как из плитки может сочится вода? Я физики этого явления не понял. И мог ли причиной всего этого быть сильный напор + "кипяток" ?
