Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
28.07.2016 в 22:10:22
Tonus написал: Позволят ли они перекрыть полностью батарею?
Tonus, Да, позволяют и вопреки мнениям делают это достаточно хорошо. Правда требуется это крайне редко.
Славик64
Славик64
Дигора
28.07.2016 в 22:23:34
саныч59 написал: Колонка Нева 4511
На ней есть датчик тем-ры, даже при желании, нагреть воду до кипятка, у Вас ничего не получится, датчик выключит колонку. Гарантировать конечно ничего не могу, но (повторюсь) - с современными колонками ПП не криминал.
10-40-99@mail.ru
moonrise
moonrise
29.07.2016 в 13:43:15
Мегавольт. написал: ... позволяют и вопреки мнениям делают это достаточно хорошо. Правда требуется это крайне редко.
Мегавольт., почему "вопреки мнениям"? к примеру у того же FAR и Oventrop есть угловые запорно-регулировочные вентили. Если терморегулятор стоять будет не на батарее (а как по мне, то так красивее), то можно без пластиковой фигульки ставить на оба выхода радиатора. Но регулировать/перекрывать в таком случае при помощи шестигранника. На фото как раз овентроповский.
F3R
F3R
Ростов-на-Дону
29.07.2016 в 14:47:07
Посоветуйте хорошую большую ванну (чугун) на данную площадь, а также унитаз (с какой подводкой брать?), бак (для нагрева воды) и полотенцесушитель. Предпочтительнее Roca или похожие по качеству.
P.S. объединять ванную с туалетом не собираемся.
Банановый
Банановый
29.07.2016 в 15:44:45
Подскажите по встраиваемому термосмесителю Groe Rapido T. Согласно схеме глубина встройки должна быть 70-95мм, это с учетом кафеля? При этом есть второй размер 8-33 он показывает минимальную и максимальную толщину плитка + клей? И торчащие "верхние и нижние уши" нужны для выставления смесителя в уровень со стеной (отметил желтым)?
Отмеченный красным фитинг, правильно ли понимаю, что он сначала вкручен в термостат, а уже после опрессован? И после опрессовки соединение уже становится не разборным?
hugos
hugos
Смоленск
29.07.2016 в 20:02:49
Уши для выставления по уровню,так же используются те что на задней стенке, фитинги вкручивающиеся пакуются с учетом замоноличивания, к ним доступа не будет(лучше на анаэроб).
Tonus
Tonus
Омск
29.07.2016 в 20:26:25
Люди добрые, подскажите по проточным водонагревателям. Хочу поставить водонагреватель после группы учёта, чтобы в случае чего можно было его использовать для любой точки водоразбора. Для таких целей строго рекомендуют ставить только напорный проточный водонагреватель. Я тогда не совсем пойму, зачем нужны безнапорные водонагреватели, коих около 30% на рынке проточников? И вообще, ведь функционирование прибора обеспечивается за счет давления внутри системы - открываем кран перед подачей на водонагревателе и он работает. Как вообще сюда уместить понятия напорный и безнапорный? P.S. Хочу брать Aeg BS45E, по описанию безнапорный. В инструкции сказано "Прибор нельзя подвергать воздействию давления."
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.07.2016 в 22:09:02
Tonus написал: Как вообще сюда уместить понятия напорный и безнапорный?
Суть вот в чём. Напорный- стоит в системе перед кранами смесителей. Открыли кран, пошёл проток, начался нагрев. Закрыли кран, работа остановлена, нагреватель стоит под давлением системы. Безнапорный- стоит за краном, то есть после него кранов уже нет, а только перед ним! Открыли кран, пошёл проток, нагрев... Закрыли кран, ни какого давления в нём уже нет. Соответственно такой нагреватель невозможно использовать для нескольких точек разбора.
Банановый
Банановый
30.07.2016 в 00:34:01
hugos написал: уши для выставления по уровню,так же используются те что низадней стенке, фиттинги вкручивающиеся пакуються с учетом замоноличивания,к ним доступа не будет(лучше на анаэроб)
hugos, синий анаэроб, средней фиксации подойдет (типа QUICKSEAL 716) или брать неразборный? Про уши уже нашел видео, они упираются сзади в гипрок и через них фиксируются к нему.
hugos
hugos
Смоленск
30.07.2016 в 06:42:35
Пойдет, обезжирить резьбы. Там с ушами вариантов установки масса, что на шпильки, что на пластины, метка глубины ясно показывает где плоскость плитки.
Банановый
Банановый
30.07.2016 в 13:04:52
hugos написал: Пойдет, обезжирить резьбы. Там с ушами вариантов установки масса, что на шпильки, что на пластины, метка глубины ясно показывает где плоскость плитки.
hugos, метка глубины, это которая min и max 25 mm ? То есть можно по этим ушам замазать в плоскость со штукатуркой дополнительно добавить гидроизоляцию + клей + плитку около 20мм.
