SergeyV
SergeyV
27.07.2016 в 23:34:17
Подскажите по стальным трубам. Оцинкованные ВГП, как выяснилось, имеют шов. Они достаточно надёжны или стоит искать что-то бесшовное? Чем здешние мастера предпочитают работать?
Славик64
Славик64
Дигора
27.07.2016 в 23:53:22
саныч59 написал: от ГК до смесителя понятно не ПП
Почему бы нет? Колонку как звать? Конечно, чтоб на верняка, надо что то не целафановое, но так как красота требует жертв, то и ПП пойдёт. Именно какая не могу сказать, не моя сфера. Вот примеры с ПП, пока живы.
Здесь я сам нарезал резьбу, накрутил удлинители, тоже живут.
Главное, как я писал выше, чтоб колонка не была с большим запальником, например Астра.
10-40-99@mail.ru
Андрей?
Андрей?
Белгород
28.07.2016 в 07:02:20
SergeyV написал: Подскажите по стальным трубам. Оцинкованные ВГП, как выяснилось, имеют шов. Они достаточно надёжны или стоит искать что-то бесшовное? Чем здешние мастера предпочитают работать?
SergeyV, В идеале бесшовные, но также шовные используются очень давно, как минимум с 60-х прошлого века... Надёжные, не берите в голову.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Банановый
Банановый
28.07.2016 в 17:06:10
Подскажите по низким инсталляциям для унитазов. У них высота установки унитаза, такая же как в обычных инсталляциях, отличие только в том, что кнопка спуска не спереди а сверху?
hugos
hugos
Смоленск
28.07.2016 в 17:22:09
Высота установки унитаза такая же, только бачок ниже и соответственно кнопка.
Tonus
Tonus
Омск
28.07.2016 в 18:13:06
Господа подскажите пожалуйста, собираюсь спрятать трубы отопления в стену(полипропилен 3/4), вот как у товарища на фото:
Ставить угловой шаровый кран бабочку не очень эстетично. Но если ставить вентили как на фото, можно ли будет полностью перекрыть батарею чтобы снять?
У себя в городе нашёл только угловые вентили Valtec, такой:
И такой:
Позволят ли они перекрыть полностью батарею?
Банановый
Банановый
28.07.2016 в 18:58:28
Отвод холодной воды на проточный водогрей делать перед коллектором или после? Или это не важно?
саныч59
саныч59
28.07.2016 в 19:19:26
Славик64, Колонка Нева 4511. Некто Сан утверждает, что ПП трубы нельзя ставить после ГК. Именно так я и собираюсь делать, как у вас на рисунке. От колонки до смесителя гибкий шланг. Какой температуры должна быть вода на выходе из ГК чтобы расплавить ПП. Купил итальянскую трубу в Леруа Продавцы говорят держит 95 градусов.
Андрей?
Андрей?
Белгород
28.07.2016 в 19:32:32
саныч59 написал: От колонки до смесителя гибкий шланг.
Если колонка неисправна (воды нет, газ продолжает гореть, в этом случае распаивается и теплобменник), эта мера не спасёт.
саныч59 написал: Какой температуры должна быть вода на выходе из ГК чтобы расплавить ПП.
Такой температуры воды не существует, пар 130* не расплавит ппр. Плавится начнёт при условии, как описал выше.
master.msk
master.msk
28.07.2016 в 19:49:26
Банановый написал: Отвод холодной воды на проточный водогрей делать перед коллектором или после? Или это не важно?
Банановый, По существу не важно, но удобнее с торца коллектора, большинство коллекторов проходные, меньше фитингов.
Банановый
Банановый
28.07.2016 в 20:08:52
master.msk написал: .... удобнее с торца коллектора, большинство коллекторов проходные, меньше фитингов
master.msk, с торца выход на ibox и предохранительный клапан, в общем-то все равно тройник ставить.
