EVG_
EVG_
27.07.2016 в 11:43:55
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. В новую квартиру был приобретен унитаз Sanita Luxe Classic (соответствовал общему стилю ванной комнаты) и, соответственно, именно под него, то есть под косой выпуск, была смонтирована канализация. На тот момент я и предположить не мог, что унитазы можно отливать так, что у них будет отсутствовать нормальный смыв, но оказалось, что можно. :) Унитаз поменяли по гарантии, обещали что дефект не повторится, но и смыв стал лишь незначительно лучше, да и бачок оказался с трещиной. В итоге нужна очередная замена или возврат. Сейчас я рассматриваю в качестве замены GUSTAVSBERG NORDIC 2310 с горизонтальным выпуском. Насколько проблематично будет нормально установить новый унитаз, учитывая, что канализация сделана под косой выпуск? Как я понимаю, нужен всего лишь отвод под 45 и всё, но вот не получится ли так, что унитаз окажется выдвинут сильно вперед? Не хотелось бы чтобы замена унитаза испортила весь вид ванной комнаты, ремонту еще и года нет.
sergei3k
sergei3k
Раменское
27.07.2016 в 12:26:04
EVG_, Вместо прямой фановой трубы поставьте фановую на 45 град. Если угол не совпадёт, то тогда гофрой...
А791
А791
27.07.2016 в 12:55:03
master.msk написал:
г) поставить обратные клапаны на входе в квартиру, владелец китайского смесителя в таком случае сможет наслаждаться подмесом исключительно в пределах своей квартиры
master.msk, последний вариант видится как самый перспективный. Думаю полномочий сантехников УК должно хватить для их принудительной установки. Всем спасибо за ответы.
P.S. В водосчетчиках уже ведь стоят обратные клапана? Возможно не во всех моделях конечно...
Банановый
Банановый
27.07.2016 в 13:48:32
какой анаэроб использовать для сбора коллекторов, фильтров и т.д. А также не обслуживаемых соединений с смесителем скрытого монтажа iBox. Подойдет ли Unitec EASY GT-18 или Loxeal 18-10? Либо посоветуйте пожалуйста что-то надежнее и что реально найти в СПб
sergei112
sergei112
27.07.2016 в 15:14:31
Банановый, Брал герметик в "Смоленке" ( синий разборн , а красн - неразборн.).
Банановый
Банановый
27.07.2016 в 15:33:02
Достаточно ли для проточного водонагревателя отвода на 1/2 от коллектора холодной воды или ставить тройник перед коллектором и оттуда отвод на коллектор? Опять же трубу с горячей водой из водогрей можно подсоединить к отводу коллектора или лучше перед коллектором опять же тройник на 3/4.
deep
deep
27.07.2016 в 16:57:55
Добрый день, уважаемые!
Подскажите по установке Ibox для верхнего душа Raindance 420. В инструкции указано, подводка осуществляется справа и слева - это понятно. В нижний и верхний отвод вкручивается сгон 3/4 и закрепляется хомутами. Это тоже понятно - для жесткости конструкции, помимо крепления самого Ibox по четырем углам. Вопрос в том, что там показано установка родной заглушки с наружней резьбой? А у сгона резьба тоже наружняя. Как это понимать? Крутить поверх сгона муфту? А не проще крышкой закрыть? Или я неправильно понимаю?
Банановый
Банановый
27.07.2016 в 17:36:10
Makarone написал: Банановый, если у вас фильтры акватик, то литолом смазывается ответная гайка, а она с водой не контактирует.
Makarone, гайка это которая металлическая ?
саныч59
саныч59
27.07.2016 в 22:42:36
Славик64 Славик привет. У нас во всем доме стоят ПП трубы, в том числе и на горячей воде с ГК от ГК до смесителя понятно не ПП, а что дальше.
касимов
касимов
Касимов
27.07.2016 в 22:45:42
Tehnik-san написал: Бюджетный "колхозный опрессовщик"
Супер бюджетный: Гайка от фитинга МП 16мм
И сосок бескамерки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.07.2016 в 22:51:18
касимов - :a :applause:
