Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.07.2016 в 08:12:25
А791 написал: Неужели установка бидэ всегда несёт за собой подобные проблемы?
Скорее всего они имели ввиду смеситель скрытого монтажа для гиг. душа. Когда рычаг смесителя открыт, а кнопка на лейке закрыта в корпусе происходит переток гор. воды в хол. стояк из-за большего давления гор. воды. Этого не было бы, если монтажник на входе в квартиру поставил обр. клапаны после водомеров.
VAT
VAT
27.07.2016 в 08:40:05
xpykt, Сорри, но все равно - эти вентили не кажутся надежным звеном. Кстати мысль такая - унитаз, пмм и стиралка самые стремные в плане давления приборов - что если их через редуктор отдельно подключить и вот его придушить до минимума, например до 1 бар. Тогда и вероятность катастроф уменьшится и влияние приборов на душ/рукомойник тоже. Можно туда же фильтр для питьевой воды, тоже стремноватый девайс...
саныч59
саныч59
27.07.2016 в 09:00:42
xpykt написал: саныч59, Stiebel Eltron, к примеру на своих проточных нагревателях ватт по 6-8 пишет, что к выходу нагревателя запрещено подключать пластиковые трубы, только медь или сталь.
xpykt, От колонки до смесителя естестенно что-то металлическое а дальше то можно полипрпилен??
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.07.2016 в 09:01:44
Славик64 написал: если нет фото, то что, в чём то я не прав?
На выходе гор.воды из колонки, Вы себе можете ставить хоть пластилиновые трубы, мне по барабану, но как бы я поступил в данном случае, своё мнение уже озвучил и повторяться не вижу смысла.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.07.2016 в 09:03:11
саныч59 написал: От колонки до смесителя естестенно что-то металлическое а дальше то можно полипрпилен??
Вот как раз это мнение совпадает с моим, только без вопросительного знака.
moonrise
moonrise
27.07.2016 в 09:23:44
jekasus написал:
moonrise написал: Если у Вас (вдруг) все смесители скрытого монтажа - то тоже нужно. Если обычные то как мне кажется не надо.
Если честно, то никакой разницы не вижу...
jekasus, Мне фантазии не хватает придумать, как при ВСЕХ смесителях скрытого монтажа/айбоксов и пр. обойтись без колхоза и отдельной водорозетки для фильтра. Место подсоединения розетки не обязательно должно быть в коллекторе - с этим при некоторых натяжках соглашусь. Подскажите пожалуйста как Вы это видите? уточню - встраиваемый не в столешницу :) а в стену. На примере такого:
moonrise
moonrise
27.07.2016 в 09:29:09
san-mos написал: moonrise, Как правило в комплекте уже идёт кран с переходником. Он подсоединяется к холодной воде, между шлангом смесителя и водоразеткой. Фильтрованную воды вы берете с расширительного бака а не с фильтра. Она туда накапывает через мембрану фильтра.
san-mos, разве это противоречит тому, что я написал? И это (про бак, а не про переходник) касается только осмоса, а не любых фильтров. Хотя при некоторых допущениях колбу обычного фильтра тоже можно назвать "расширительным баком" :)
Славик64
Славик64
Дигора
27.07.2016 в 09:48:21
Tehnik-san написал: повторяться не вижу смысла.
Будем считать ушли от ответа. А я повторюсь.
Славик64 написал: Современные колонки не создают кипяток, это наши колонки с огромными запальниками нагревали воду до кипятка или нет нет заклинивали. Сейчас, если даже нарочно перегревать, датчики тем-ры стоят (почти на всех), далеко до кипятка отключится колонка.
и
Славик64 написал: Эти колонки такие шутки не выкидывают. Здесь человек виноват, колонкой "кипятил" воду(на них нет датчика тем-ры :( ), а на смесе разбавлял холодной водой.
Tehnik-san написал: желательно с фото.
Начинаю собирать фото с
Tehnik-san написал: пластилиновые трубы
на
Tehnik-san написал: выходе гор.воды из колонки
П.С. Я ни разу не считал, что пластик хорошо после колонки, но встречается очень часто!
10-40-99@mail.ru
Андрей?
Андрей?
Белгород
27.07.2016 в 10:13:00
Tehnik-san написал: Скорее всего они имели ввиду смеситель скрытого монтажа для гиг. душа.
Tehnik-san, Лейка не должна быть под постоянным давлением, если она не используется, смеситель должен быть закрыт. Если так то УК правы.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
master.msk
master.msk
27.07.2016 в 10:40:01
А791 написал: С недавнего времени у нас частенько по стояку ХВ стал идти кипяток!
А791, проблема может быть в смесителе, в том числе и в смесителе биде. В термостатическом смесителе. Если в нем нет встроенных обратных клапанов, и на нем имеется лейка с кнопкой вкл./выкл., при включенной кнопке на лейке. а) их надо установить на подводках к этому смесителю, если схема коллекторная; б) заменить смеситель на обычный, если схема на тройниках; в) заменить смеситель на термостат с встроенными обратными клапанами, все брендовые как правило; г) поставить обратные клапаны на входе в квартиру, владелец китайского смесителя в таком случае сможет наслаждаться подмесом исключительно в пределах своей квартиры.
moonrise
moonrise
27.07.2016 в 11:24:20
Tehnik-san написал: От колонки до коллектора на гор.воде я бы поставил медную трубу ...
Tehnik-san, коллектор, предполагаю тоже не из ПП :) И почему до коллектора, а не до смесителя? КМК разводку горячей воды (в идеальном случае) делать медью, а холодную можно и ПП в том числе.
