Славик64
Славик64
Дигора
26.07.2016 в 21:50:18
xpykt написал: В газовом у вас негрев происходит в металлической трубке, которая будет подключаться к ПП трубе. Температура этой металлической трубки-змеевика может быть гооораздо более 100 градусов, теплопроводность металла - довольно высокая, соответственно резьбовая металлическая вставка в переходке ПП-резьба может разогреться, размягчить ПП и под давлением воды это все дело вырвать из ПП.
Хичкок отдыхает. Откуда такие данные?
саныч59 написал: какие полипропиленовые трубы использовать при монтаже ванны с газовой колонкой
Современные колонки не создают кипяток, это наши колонки с огромными запальниками нагревали воду до кипятка или нет нет заклинивали. Сейчас, если даже нарочно перегревать, датчики тем-ры стоят(почти на всех), далеко до кипятка отключится колонка.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.07.2016 в 22:02:12
Tehnik-san написал:
Неудачный пример. Эти колонки такие шутки не выкидывают. Здесь человек виноват, колонкой "кипятил" воду (на них нет датчика тем-ры :( ), а на смесе разбавлял холодной водой.
10-40-99@mail.ru
VAT
VAT
26.07.2016 в 22:10:19
xpykt, тогда это должны быть регулирующие вентили, а не шаровые краны.. По идее да, если только чтобы придушить конкретно унитаз и стиралку.. можно прокладки поставить с маленьким отверстием наверное.. А вот надежность кранов у меня сомнения вызывает.
xpykt
xpykt
Балашиха
26.07.2016 в 22:14:40
Славик64, не буду отбирать лавры у Хичкока, "гооораздо более" вычеркнем :-) как и размягчение ПП от 100 градусов. Но где гарантия того, что у Саныч59 колонка новая и с датчиком? Да и датчики могут отказывать иногда.
VAT, так я и написал "вентили", а не шаровые.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.07.2016 в 23:44:47
саныч59 написал: Понятно что медь есть вери гуд,но я прошу подсказать какие полипропиленовые трубы использовать при монтаже
От колонки до коллектора на гор.воде я бы поставил медную трубу а если Вас интересует полипропилен, то могу порекомендовать использовать чешский Экопластик, либо FV-пласт с их же фитингами.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.07.2016 в 23:48:32
xpykt написал: При первом монтаже у меня плакала американка (капель 5-7 в минуту) фирмы Sanha для пайки под медь и тогда закономерно тоже давление уходило из системы, но я видел место, шлифанул ее 1000-ой шкуркой, потом так 2 части притер друг к другу и плачь прекратился и давление вот уже года 2 было в норме.
Это как раз и есть самое проблемное место, особенно на гор.воде. По этой причине я стараюсь и не использовать в своей практике притёртые соединения на американках, в таких случаях либо под прокладку, либо евро-конус, либо с уплотнительным кольцом EPDM
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.07.2016 в 23:50:38
Славик64 написал: Неудачный пример.
А кто Вам мешает привести здесь удачный предметный пример из своей практики...да и желательно с фото.
Банановый
Банановый
27.07.2016 в 00:01:12
Loxeal 18-10 подойдет для сборки вводного узла и фитингов к встраиваемому смесителю Grohe?
Славик64
Славик64
Дигора
27.07.2016 в 00:31:34
Tehnik-san написал: а кто Вам мешает привести здесь удачный предметный пример из своей практики
Кто то сказал, что мешает?
Tehnik-san написал: Славик64 написал: Неудачный пример.
Кроме этих двух слов больше не было слов, там?
Tehnik-san написал: да и желательно с фото.
А если нет фото, то што, в чём то я не прав? Кстати, а эти фото Ваши? То Вы должны всю правду знать. С моей версией нет совпадений?
Славик64 написал: Эти колонки такие шутки не выкидывают. Здесь человек виноват, колонкой "кипятил" воду(на них нет датчика тем-ры :( ), а на смесе разбавлял холодной водой.
:eek:
10-40-99@mail.ru
А791
А791
27.07.2016 в 03:01:14
Вопрос по правильности подключения бидэ. С недавнего времени у нас частенько по стояку ХВ стал идти кипяток! Сантехники из УК приходят, подтверждают факт кипятка, разводят руками и ссылаются на то, что якобы кто то по стояку установил бидэ (типа они уже НЕ РАЗ сталкивались с подобным) и забывает перекрывать смеситель. В итоге горячая идет в холодную. :cool: Найти виновника пока не получается, т.к. лето, отпуска, двери не открывают, стояк успевает остыть и т.д. Но это всё понятно. Вопрос в другом. Действительно ли такое может быть из-за бидэ? Неужели установка бидэ всегда несёт за собой подобные проблемы? Что горе установщики делают не так и как исправлять? При очередном ЧП хотелось бы быть подготовленным к разговору с сантехниками УК, а не выслушивать очередные обещания найти виновника.
Андрей?
Андрей?
Белгород
27.07.2016 в 07:25:34
А791, Такое возможно,но именно биде здесь не причём. Перелив возможен в случае большой разности давления ХВ и ГВ, от этого помогают обратные клапана.Так же возможна ошибка монтажа ХВ и ГВ, как в самом многоквартирном доме (где то на тех этаже), так в отдельной квартире - в этом случае горячая вода уже будет поступать из стояка холодной. В любом случае УК должна, обязана устранить эту проблему.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
