витаон
витаон
Ростов-на-Дону
24.01.2013 в 10:56:10
Igor.O. написал : Резину ставить?
силиконовые прозрачные, и тяните смело
polarrus
polarrus
Ноябрьск
24.01.2013 в 12:34:23
У кого какая технология по одеванию канализационного стояка в теплоизоляцию, вначале разрезать а потом скотчем обмотать?
Олегович
Олегович
Эксперт
24.01.2013 в 16:44:15
порвать по шву, одеть и стянуть стяжками...
mstrct_lab
mstrct_lab
24.01.2013 в 17:03:37
есть необходимость изолировать трубу отопления (идет рядом с испарителем (боковая стенка) холодильника )
Завернул трубу в энергофлекс, труба сама по себе очень горячая, энергофлекс ощутимо теплый..
нет ли изоляции лучше, чем энергофлекс при той же толщине стенки?
24.01.2013 в 17:53:13
mstrct_lab, вакуум )
24.01.2013 в 19:43:41
Планирую поменять отопление (чугун), установить биметаллические радиаторы и оцинкованные трубы 3/4". Все собрать на резьбовом соединении. Прошу помочь:
  1. верно ли я поступаю с трубами?
  2. если да, то чем можно обработать резьбовую часть труб чтобы не ржавели и стояли долго (автохимия для примера)?
zzaazz
zzaazz
24.01.2013 в 19:53:42
Aleksey21 написал :
  1. если да, то чем можно обработать резьбовую часть труб чтобы не ржавели и стояли долго (автохимия для примера)?
Унипак
VN8
VN8
Тюмень
24.01.2013 в 20:35:50
Подскажите, пожалуйста, у ниже представленных американок Viega гайка накидная, как у водосчётчиков (т.е. можно стягивать детали не вращая их) или эта гайка является единым целым с внешней резьбой? По фото как-то неясно.
касимов
касимов
Касимов
24.01.2013 в 20:46:51
VN8 написал : гайка накидная,
Вращается при окончательном соединении,остальное жестко закреплено по местам.
mstrct_lab
mstrct_lab
24.01.2013 в 20:50:41
Tile_EXP написал : mstrct_lab, вакуум )
:) ок, понял. будем увеличивать толщину энергофлекса (ваккум слишком маниакально :) ) не будет ли лучше, если поверх всего еще и обернуть чем нибудь блестящим ?
касимов
касимов
Касимов
24.01.2013 в 20:54:20
mstrct_lab написал : чем нибудь блестящим
Утеплитель с фольгой к трубе.
