Metro
Metro
12.12.2016 в 11:05:28
ser000, спасибо.
gavrik написал: Metro, С родными прокладками от EMBRA намучился ( зажевывало ,кукожило и т.д.) Теперь ставлю только зеленая фибра.
gavrik, фибра ГВС не течет после неоднократного остывания-нагрева водопровода? Посмотрел еще раз: ителмовские прокладки подходят к зановским полусгонам идеально, и по наружнему и по внутреннему диаметру. Оставлю их. Надеюсь, 6 лет продержатся.
Mazayac
Mazayac
12.12.2016 в 11:48:27
Вадим Кесов написал: Mazayac, шаровый на обратку поставил, чуть-чуть открыт. Плюс в подъезде на коллекторе шаровый, там у всех открыты на четверть
Вадим Кесов, Запрещено эксплуатировать шаровые краны в полузакрытом положении, они так выходят из строя. Это раз. Невозможно хоть сколь-нибудь нормально регулировать шаровым краном из-за нелинейность подобной "регулировки" - это два.
Mazayac
Mazayac
12.12.2016 в 11:51:53
Schumi написал: Здравствуйте! Не будете ли столь любезны подсказать, возможно ли как-то смонтировать душевой уголок при разводке труб снаружи стены? Дом панельный, штробление стен запрещено.
Schumi, оклейте стену слоем газо/пено-бетона 50мм толщиной, в нём проведите трубы.
gavrik
gavrik
12.12.2016 в 16:09:09
Вадим Кесов написал: sergei3k, спасибо, учту на будущее, но в моем конкретном случае работает, уже спаял постоянку. Запускается легко. Mazayac, шаровый на обратку поставил, чуть-чуть открыт. Плюс в подъезде на коллекторе шаровый, там у всех открыты на четверть
Вадим Кесов, Вот как раз тот случай непрофессионализма. " Шаровый на четверть " и т.д. В букваре написано-шаровый кран ( если это не с фиксированными по рискам положениями и в основном для теплоцентров домов) имеет два положения -откр и закр . Все остальное приводит кран в аварийное состояние ( вода " точит" зеркало шара.) :nо:
gavrik
gavrik
12.12.2016 в 16:16:34
Metro написал:
Metro, Фибра имеет св-во расширяться от влаги и самозапирает . Но если аккуратно затянуть ( до легкого скрипа) -без проблем. Кстати в последних поставках EMBRA комплектуют паронитовыми. Оставил в запас))
ser000
ser000
12.12.2016 в 17:02:52
gavrik написал: В букваре написано-шаровый кран ( если это не с фиксированными по рискам положениями и в основном для теплоцентров домов) имеет два положения -откр и закр . Все остальное приводит кран в аварийное состояние ( вода " точит" зеркало шара.)
Что-то не сходится, по вашей логике должно остаться только открытое положение, т.к. в закрытом тоже ТОЧИТ ЗЕРКАЛО ШАРА, да и в открытых вода может быть во всех полостях и продолжать точить не доступные для проточного содержимого, но находящихся в воде. Риск полуоткрытого шарового крана, это возможность течи по штоку ручки, т.к. шток оказывается под давлением содержимого, а в открытом/закрытом положении шток по конструкции крана изолирован от давления содержимого.
С другой стороны производители радиаторных шаровых кранов маркируют ручки таких кранов как для регулировки, вот например цитата из паспорта на полипропиленовый шаровый кран Валтек для радиатора:
Радиаторные шаровые краны с полипропиленовым корпусом применяются для перекрытия потока теплоносителя в водяных отопительных системах. Допускается осуществлять с помощью кранов грубую регулировку количества теплоносителя, заходящего в радиаторы. ...
Поэтому заявленный запрет шаровых для регулировки, как минимум не всегда корректен...
Schumi
Schumi
Воронеж
12.12.2016 в 18:09:17
Mazayac написал:
Mazayac, спасибо, но забыл сказать: ремонт уже есть от застройщика. Фальшстена - это его переделывать, чего не хотелось бы.
gavrik
gavrik
12.12.2016 в 19:12:34
ser000 написал: ... заявленный запрет шаровых для регулировки, как минимум не всегда корректен...
ser000, В " закрытом" вода не движется ,а упирается в зеркало-поэтому не точит. С полипропиленовыми кранами не связываюсь. Система ( ИМХО ) должна иметь возможность демонтажа и замены неисправных компонентов.
Mazayac
Mazayac
12.12.2016 в 19:20:17
Schumi, если "ремонт" уже есть, я не понимаю в чём вопрос. Что есть из коммуникаций сейчас и что Вы хотите получить? Лучше фото/эскиз.
Mazayac
Mazayac
12.12.2016 в 19:23:28
ser000, риск полуоткрытого шарового - это риск образования ступеньки отложений на шаре, которая потом при вращении порвёт кольцевые уплотнения.
master.msk
master.msk
12.12.2016 в 19:23:49
ser000,
"Валтек" не прозводитель, это тм , под которой 000 Веста трейдинг продает изделия различных производителей, хороших и разных, они вам любую глупость разрешат, лишь бы вы покупали
