Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
01.04.2017 в 20:11:51
Олегович написал: Интересно узнать, допускается ли смещение стояка канализации в рамках одной квартиры с помощью углов на 45гр., и как это ощущается на звук если выше еще несколько этажей?
Олегович, Стояк ни в коем случае, а уйти в сторону с помощью 45 можно.Не забывать об уклоне.Чем дальше от стоянка,тем выше пол.
Олегович
Олегович
Эксперт
01.04.2017 в 22:16:42
Vladimir Filippov, я имел ввиду небольшое смещение углами на 45,чтобы стояк не мешал размещению арматуры узла ввода в случаях когда он торчит по центру короба...
интересно просто, не сильно ли стучат пролетающие с высоких этажей бомбы об угол 45?
Mazayac
Mazayac
02.04.2017 в 02:45:33
Олегович, Нет, не допускается. Шум эпический при этом стоит.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
02.04.2017 в 08:44:27
Олегович написал: Vladimir Filippov, я имел ввиду небольшое смещение углами на 45,чтобы стояк не мешал размещению арматуры узла ввода в случаях когда он торчит по центру короба...
Олегович, Если сместить трубу(что нельзя) нужно два угла по 45гр.снизу и два сверху,а это уже препятствие.При спуске сливного бачка всё по прямой устремляется вниз касаясь вертикальных стенок и создавая шум,а тут ударяется в созданное препятствие?Хорошо у меня дома и чугун и последний этаж.Приходилось даже делать шумоизоляцию в 17эт.доме.Обойти стояк с нынешнем трубами и фитингами можно.
02.04.2017 в 11:56:54
Олегович, Ну вы же знаете, где найти и прочитать СНИП, в котором написано, что отступы на вертикальных участках канализации не допускаются.
cineman
cineman
02.04.2017 в 16:07:09
BV написал: что отступы на вертикальных участках канализации не допускаются.
Недавно демонтировал чугунный кухонный стояк 50 мм в ленинградской квартире. На каждом проходе через перекрытие этот стояк содержал зиг-заг из невиданных мною ранее Z-образных чугунных фиттингов. Это местная аномалия, или нормативы своего времени?
Genrio
Genrio
Полтава
02.04.2017 в 18:30:13
Привет всем,подскажите что лутчше будет для теплого пола, труба pexa или пяти слойная? Производитель керми,или...
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
02.04.2017 в 19:07:53
cineman написал:
cineman, Наверное от стояка центрального идут меньшим диаметром зигзаги.Для унитаза не тот диаметр, только ванна и кухня.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
02.04.2017 в 19:18:25
orfaniy написал: Привет всем,подскажите что лутчше будет для теплого пола, труба pexa или пяти слойная? Производитель керми,или...
orfaniy, Если бы мне дома пришлось делать водяной,то выбрал бы рехау стабил с алюминий слоем. Давление 10,испытание на 16.
roman-sp
roman-sp
03.04.2017 в 13:31:23
Всем привет! Хотел проконсультироваться по такому вопросу - появился шум со стороны фильтра/редуктора FAR (3/4). Сначала решил, что это редуктор и поменял картридж (было небольшое разрушение уплотняющей резинки). Однако после эксплуатации двух дней выяснилось, что шум похоже не от редуктора, а от фильтра. Что это может быть?
fank
fank
03.04.2017 в 14:21:55
Прошу совета! Нужно будет повесить накопительный водонагреватель 50 или 80 литров на стену из пазогребневых плит. Почитал интернет - вроде бы как самый распространенный вариант использовать рейку и специальные дюбели. Прошу посоветовать какие рейки и дюбели использовать, желательно побольше конкретики. Так же возможно посоветуете что то другое, сейчас этап чернового ремонта, поэтому еще могу внести какие то изменения.
