amashbys
amashbys
06.04.2017 в 21:03:05
Электромонтаж. Бригада электромонтажников. Бригада монтажников-электриков-слаботочников. Осуществлям монтаж электрики, ОПС, ЛВС, СКС, СКУД внутри производственных и жилых помещений, и вне помещений, настройку и пусконаладку автоматического оборудования, систем Умный дом, подключение техники, ремонт электросети, установка и настройка телекоммуникационного оборудования, монтаж/демонтаж кроссов, серверных стоек, АТС, патч-панелей, коробов, лотков установка датчиови, GSM-контроля. Выявление сложных неисправностей. Предлагаем сотрудничество подрядным организациямm.berlexus@yandex.ru 9261637818 Максим, Анатолий
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
06.04.2017 в 21:12:32
amashbys написал: Электромонтаж. Бригада электромонтажников. Бригада монтажников-электриков-слаботочников. Осуществлям монтаж электрики, ОПС, ЛВС, СКС, СКУД внутри производственных и жилых помещений, и вне помещений, настройку и пусконаладку автоматического оборудования, систем Умный дом, подключение техники, ремонт электросети, установка и настройка телекоммуникационного оборудования, монтаж/демонтаж кроссов, серверных стоек, АТС, патч-панелей, коробов, лотков установка датчиови, GSM-контроля. Выявление сложных неисправностей. Предлагаем сотрудничество подрядным организациямm.berlexus@yandex.ru 9261637818 Максим, Анатолий
amashbys, А читать о чём тема слабо?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.04.2017 в 00:47:34
Закон Шапиро гласит, что "высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение"
master.msk написал: Нет в нем смысла, даже если представить возможность запаха, от чего собственно сифоны и ставятся, в случае со стиральной машиной абсолютно лишнее, шланг длинный, он сам себе сифон.
Так покажи людям, как выглядит твой монтаж без сифона, что попусту трепать языком.
master.msk написал: Это как обратная промывка фильтров, обратные клапаны после счетчиков, теплоизоляция стояков канализации, гасители гидроударов,
Есть у нас один уникальнейший сантехник master.msk которому похрен и на Правила и на Нормативы.
Начнём предметно:
  1. Сифон для стиральных и посудомоечных машин , судя по твоим высказываниям он вообще не нужен и немцы видать дураки,что тебя не слушают а выпускают невостребованный сантех.предмет. А ты не задавался вопросом,почему в техничках к стиралкам и посудомойкам производители рекомендуют соединять их сливы именно к СИФОНАМ тех же раковин,моек а не напрямую к канализации ?
  2. Обратная промывка и зачем она нужна https://www.youtube.com/watch?v=LN17-MHL-HI
  3. Зачем нужно устанавливать обратный клапан после счётчиков - он спасает от перетока(подмеса) обратно в стояк при включенных встраиваемых смесителях,к примеру - включенный гиг.душ при закрытой лейке,включенный водонагреватель при отсутствии разбора воды , от махинаций с счетчиками-водомерами,переток от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды.
Читаем СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий.
7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
7.2.9 Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жилых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики электрических импульсов.
Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах, при наличии диспетчерской системы учета водопотребления, должны иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи учетной информации, кроме радиопередатчиков.
Допускается использование квартирных счетчиков воды со встроенным обратным клапаном.
Для квартирных счетчиков допускается использование дополнительной защиты от манипулирования показаниями счетчиков. Способы защиты разрабатываются организациями, осуществляющими отпуск воды непосредственно абоненту, и согласовываются с органами местного самоуправления. P/S Обратные клапаны как раз и являются ещё одной дополнительной защитой от манипулирования с показаниями счётчиков.... а вот нашему уникальному персонажу на это наплевать и он обратные клапаны не ставит.
  1. Ещё одно спорное утверждение этого персонажа - теплоизоляция стояков канализации. Во первых не теплоизоляция , а звукоизоляция и она вполне оправдана и себя зарекомендовала уже не на одном моём объекте - https://goo.gl/photos/UtYdq6EjaHxdjkpH6
  2. Гасители гидроударов, какую они выполняют роль -
!#[https://www.youtube.com/watch?v=NBiix6sNRX4]
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.04.2017 в 04:58:20
Tehnik-san написал: Сифон для стиральных и посудомоечных машин , судя по твоим высказываниям он вообще не нужен и немцы видать дураки,что тебя не слушают а выпускают невостребованный сантех.предмет. А ты не задавался вопросом,почему в техничках к стиралкам и посудомойкам производители рекомендуют соединять их сливы именно к СИФОНАМ тех же раковин,моек а не напрямую к канализации ?
Скорее всего имелся в виду отдельный сифон для стиралки. Поскольку шланг слива образует петлю при монтаже,то она (петля)и служит сифоном.В данном случае не имеет смысла устанавливать дополнительный сифон...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.04.2017 в 07:24:00
Андрей? - правильно, имелся ввиду именно сифон скрытого монтажа. И не зависимо от наличия петли , которую образует шланг стиралки, в заводских техничках всё равно показано подключение слива к сифонам раковин, кух.моек либо сливу в ваннну, т.е. после окончания сливного шланга везде присутствует ещё один доп. гидрозатвор. Во вторых - это эстетично и в большинстве случаев оправдывает такое "серьёзное" вложение в 1тыр руб. На последнем фото показаны вместе слив и со стиралки и с сушильной машины. Без встраиваемого сифона , кстати, здесь слив с сушилки было бы невозможно сделать.
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.04.2017 в 07:31:32
Tehnik-san написал: всё равно показано подключение слива к сифонам раковин, кух.моек либо сливу в ваннну, т.е. после окончания сливного шланга везде присутствует ещё один доп. гидрозатвор.
Не согласен,подключение к сифону это как один из способов монтажа.Доп.сифон нужен только в случае вони из стиральной машины(что редкость).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.04.2017 в 07:55:10
Андрей? написал: подключение к сифону это как один из способов монтажа.Доп.сифон нужен только в случае вони из стиральной машины(что редкость).
а не попытаться ли вам внести этот пункт в заводские инструкции к стиралкам и посудомойкам )))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.04.2017 в 08:24:20
Андрей? - это ваши домыслы и подкрепить их серьёзными обоснованиями из технических рекомендаций производителей вы так же, как и мастер.мск не можете.
Mazayac
Mazayac
08.04.2017 в 11:22:51
Tehnik-san написал: Зачем нужно устанавливать обратный клапан после счётчиков
Ещё в некоторых ситуациях избавляет от накрутки показаний самим счётчиком (судя по всему - при наличии в нём какой-то защиты от обратного хода). Лично наблюдал как крыльчатка весело крутится туда-сюда при полностью закрытом водоразборе - давление в стояке скачет, после счётчика трубы длинные. Можно не потребив ни капли воды получить круглый счёт :)
cineman
cineman
08.04.2017 в 12:33:37
Андрей? написал: Доп.сифон нужен только в случае вони из стиральной машины(что редкость).
Эта редкость случается с дорогими машинами, имеющими внутри тройник разрыва струи. Но в параллельном мире существует Oras, который предлагает сливной штуцер со встроенным клапаном разрыва струи, но безо всякого сифона.
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.04.2017 в 13:53:33
Tehnik-san написал: Андрей? - это ваши домыслы и подкрепить их серьёзными обоснованиями из технических рекомендаций производителей вы так же, как и мастер.мск не можете.
Tehnik-san, Это тот случай,когда не к чему какие либо документальные подтверждения. И это не может быть обязательным к исполнению,только как рекомендация. Я руководствуюсь здравым смыслом. И по поводу "не дорого стоит"...все мы знаем во что выливается это "недорого" в итоге.
