master.msk
master.msk
06.04.2017 в 12:46:01
Олегович написал:
как же так, лучшие мастера страны монтируют безсмысленное устройство?:)
Олегович, легко и непринужденно, сифон даже проще установить, чем трубой вывести. Можно записать "монтаж сифона" себе в заслуги если мастер...., стоит недорого, всего тысячу рублей. Тоже поставил много таких сифонов, мне не трудно, если кому надо и есть лишняя тысяча рублей в бюджете. Это как обратная промывка фильтров, обратные клапаны после счетчиков, теплоизоляция стояков канализации, гасители гидроударов, отводы и ""все тричетверти&коллектор фар один дюйм"" и так далее можно долго перичислять, проще это все и многое другое сделать, взять за это денег, чем кому то что то обьяснять...не надо только потом врать в своих "блогах и обзорах", что была обьективная необходимость
06.04.2017 в 13:00:59
Олегович написал: как же так, лучшие мастера страны монтируют безсмысленное устройство?:)
В этом есть несколько смыслов.... Но мое мнение - совершенно ненужная, лишняя деталь, требующая иногда обслуживания при эксплуатации.
Дачник_МО
Дачник_МО
06.04.2017 в 13:34:23
Подскажите пожалуйста, что нужно предусмотреть при разводке воды для подключения в дальнейшем фильтров с колбами (обратный осмос) под мойку? Или же там всё потом монтируется на гибких шлангах? Спасибо.
молоток
молоток
06.04.2017 в 15:48:58
Дачник_МО, от ввода в квартиру фильтра достаточно, под мойку монтируется гибкими шлангами, чисто под обратный осмос фильтра не требуется
06.04.2017 в 17:07:05
Дачник_МО, какое давление на входе? Может еще и насос нужен. Сейчас есть высокопроизводительные мембраны - могут без накопителя. Еще бы уф лампу не лишнее.
Дачник_МО
Дачник_МО
06.04.2017 в 19:13:24
молоток написал: чисто под обратный осмос фильтра не требуется
забыл добавить после обратный осмос "и т.д." т.е. стандартные варианты 3-4 колбы... Пока не вникал в варианты фильтров, т.к. это терпит, а вот необходимые трубы закладывать надо уже сейчас.
BV написал: какое давление на входе?
конечно, к сожалению, я не знаю
BV написал: Еще бы уф лампу не лишнее.
переедем, буду вникать.
06.04.2017 в 19:23:09
Дачник_МО, от холодной воды мойки сделать отвод тройником разве проблема? Понимаете, мы же не там, а здесь. И как там у вас что расположено - хрен его знает :)
jekasus
jekasus
Добрич
06.04.2017 в 19:29:57
Какой минимум?
Баш майсторът
06.04.2017 в 20:00:50
jekasus написал: Какой минимум?
Для осмоса? Да просто если мало - насос ставят. Для насоса и лампы - розетка нужна.
jekasus
jekasus
Добрич
06.04.2017 в 20:17:51
BV написал: Для осмоса?
Для него... У меня сейчас убийственный насчет фильтрации воды объект, а давление не нравится - 2.2 бара...
Баш майсторът
Дмитрий У
Дмитрий У
Иркутск
06.04.2017 в 20:40:06
вы первый, кто это написал. Как понять, если я этого не знал? (-: Кто пишет. что можно, кто, что нельзя... А чем сделать?
это к сообщению со стр. http://www.mastergrad.com/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5968333#post5968333
цитирование перестало работать...
