Дачник_МО
Дачник_МО
05.04.2017 в 18:56:19
Подскажите пожалуйста, если на коллекторе (ФАР) не хватает одного выхода, можно использовать торцевой в совокупности с доп. краном? Мастер предлагает таким образом подключить проточный водонагреватель (который используется неделя в году). Спасибо!
05.04.2017 в 19:05:23
Дачник_МО написал: если на коллекторе (ФАР) не хватает одного выхода, можно использовать торцевой в совокупности с доп. краном? Мастер предлагает таким образом подключить проточный водонагреватель (который используется неделя в году). Спасибо!
Лучше на торец подключить отвод на душ/ванна, а проточник к освободившемуся крану. Горячую на душ ванна - сделать аналогично. У вентилей коллектора проход не столь большой, поэтому на потребитель с большим расходом даже лучше с торца
Dmitry404
Dmitry404
Одесса
05.04.2017 в 22:12:51
Стоит ли муровать наглухо сифон скрытого монтажа для стиральной машины Viega? Видел много фоток, где так делают, но что делать если он сломается?
master.msk
master.msk
05.04.2017 в 22:34:59
Dmitry404, он не сломается, внутри "литой" пластик, не из деталей. Зарасти может, запросто. В принципе в нем нет большой необходимости, для красоты больше.
ser000
ser000
05.04.2017 в 23:25:24
Dmitry404 написал: Стоит ли муровать наглухо сифон скрытого монтажа для стиральной машины Viega? Видел много фоток, где так делают, но что делать если он сломается?
Чему там ломаться? Забиться наверно может, крышечку откроете и почистите.
master.msk
master.msk
05.04.2017 в 23:45:18
ser000, какую "крышку", нет там никакой крышки, он вертикально разделен на две половинки, довольно угловатый внутри, разрезал, смотрел специально. Нет в нем смысла, даже если представить возможность запаха, от чего собственно сифоны и ставятся, в случае со стиральной машиной абсолютно лишнее, шланг длинный, он сам себе сифон. Подключение к трубе также не проблема, штуцеры прямые и угловые на 40 или 32 есть в продаже, специально для этого, безо всяких сифонов
SergeyE
SergeyE
06.04.2017 в 00:41:36
на этот вопрос так никто и не ответил {{post:5979145}} SergeyE,
Олегович
Олегович
Эксперт
06.04.2017 в 03:51:54
master.msk написал: В принципе в нем нет большой необходимости
master.msk написал: Нет в нем смысла
как же так, лучшие мастера страны монтируют безсмысленное устройство?:)
Андрей?
Андрей?
Белгород
06.04.2017 в 05:43:51
Олегович написал:
Олегович, И на солнце есть пятна. ;)
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
cineman
cineman
06.04.2017 в 08:40:25
SergeyE написал: Какова глубина вставки МП трубы 3/4 в фитинг с разрезным кольцом ? Померил глубину фитинга - около 4мм, а труба влезает примерно на 2мм независимо от величины прилагаемых усилий.
SergeyE, перечитал несколько раз, но так и не понял вопроса. Дайте артикулы, производителя, фото на худой конец.
Bolgarin
Bolgarin
06.04.2017 в 10:04:39
sergei3k написал: Bolgarin написал: В однокомнатной квартире-новостройке
То есть пока ничего нет?... И ничего не мешает либо паять полипропилен, либо тянуть сшитый полиэтилен?
еще ничего нет и ничего не мешает. Сколько примерно будет стоить разводка труб если выполнять сшитым полиэтиленом? Соединение сшитым полиэтиленом более надежное и можно не беспокоится будет за соединения под ванной, и можно зашить ванную плиткой с люком? или достаточно сделать разводку пропиленом?
