Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
04.04.2017 в 22:21:23
ivanov5485 написал: Всем доброго времени суток!!! Собрался делать ремонт и встал вопрос о выборе ванны жена хочет чугунную ванну а друг предлагает акриловую ванну и прислал ссылку на этот ресурс http://santepro.ru/radomir!!!!! Я как бы человек далеки от этого вообще понятия не имею как выбрать!!!! и что лучше!!!!
ivanov5485, Последние лет10 при кап.ремонте сан.узлов советую чугунную советского образца,более глубокая и более широкая.Вместительнее одним словом.
roman-sp
roman-sp
05.04.2017 в 00:01:35
Повторюсь со своим вопросом - появился шум (треск) со стороны фильтра/редуктора FAR (3/4). Сначала решил, что это редуктор и поменял картридж (было небольшое разрушение уплотняющей резинки). Однако после эксплуатации двух дней выяснилось, что шум похоже не от редуктора, а от фильтра. Прилагаю видео (со звуком) - https://cloud.mail.ru/public/53Pr/q4exx1tVL Что это может быть? Как можно решить данную проблему?
05.04.2017 в 00:11:29
roman-sp написал: что шум похоже не от редуктора, а от фильтра.
в фильтре не бьется какой-нибудь кусок окалины? Еще может быть обратный клапан теоретически в комбинации с редуктором - колебания. Измените немного настройку давления редуктора. Что будет?
roman-sp
roman-sp
05.04.2017 в 12:13:46
BV написал:
BV, Я фильтр разбирал и оставлял его в работе без сетки. Никаких артефактов не было выявлено. Могу сказать, что звук немного был тише. Насчет ОК - он года два назад перестал функционировать, т к разрушилась резиновая мембрана (из-за температуры гор воды). Имеет смысл поставить новый ОК? Может что еще посмотреть?
05.04.2017 в 12:27:43
Попробуйте определить что все же стучит. Пальцем к корпусу. Стетоскопом ... Ну или разбирать все это дело и включать по отдельности...
master.msk
master.msk
05.04.2017 в 12:53:53
roman-sp, манометр. Условия для него неблагоприятные. Откручивается ключем на 14, резьба 1/4. Ставьте заглушку, проверяйте. Больше шуметь там нечему.
Иногда по этой причине их не ставлю, или ставлю через шаровый краник
05.04.2017 в 12:57:26
master.msk написал: манометр.
на видео даже стрелка не шевелится
roman-sp
roman-sp
05.04.2017 в 14:06:33
master.msk, манометр. Условия для него неблагоприятные. Откручивается ключем на 14, резьба 1/4. Ставьте заглушку, проверяйте. Больше шуметь там нечему.
Александр, приветствую! А манометр на фильтре следует открутить или на редукторе? Поищу заглушку пока дома...
master.msk
master.msk
05.04.2017 в 14:18:07
roman-sp, на фильтре
Bolgarin
Bolgarin
05.04.2017 в 14:23:33
Всем добрый день! В однокомнатной квартире-новостройке необходимо сделать отводы от стояков хол./гор. водоснабжения и канализации. В ванной комнате установен унитаз, тумба с раковиной, ванная и стиральная машина. Так же нужно вывести коммуникации для раковины на кухню. Стена вдоль которой будут идти трубы несущая, соотвественно штробить ее нельзя. Поэтому хочу трубы вести в коробе из гипсокартона. После прокладки коммуникаций сделать экран из гипсокартона у ванной (показан зеленым цветом на схеме) и заложить плиткой. Так же сделать сантехнический люк рядом с раковиной. Для лучшего понимания прикладываю схему.
Вопросы: 1. Есть ли смысл для разводки воды в этом случае использовать трубы из сшитого полиэтилена? (гребенку ставить не буду) Или лучше всё спаять пропиленом? (Хочу использовать сшитый полиэтилен для надежности соединений так как отводы на стиральную машину и на ванную нужно делать под ванной зашитой гипсокартоном)
  1. Какие минимальные габариты должны быть у короба из гипсокартона которой идет вдоль стены?
  2. Может есть какая нибудь более удачная схема распределения?
sergei3k
sergei3k
Раменское
05.04.2017 в 18:28:25
Bolgarin написал: В однокомнатной квартире-новостройке
То есть пока ничего нет?... И ничего не мешает либо паять полипропилен, либо тянуть сшитый полиэтилен? Тогда всё упирается в сумму денег, которую вы готовы потратить на комплектующие... Высота короба зависит от высоты прокладки канализации. Выводы под стиралку сделайте из стены, а не из-под ванны...
