master.msk
master.msk
08.04.2017 в 14:13:43
Tehnik-san, ну ты и разошелся, опровергать не буду, в начале ты все правильно написал. Единственное, что поправлю: речь не о звукоизоляции, а о "звукоизоляции" именно энергофлексом. Звукоизоляция это другое.
ser000
ser000
08.04.2017 в 15:51:27
Tehnik-san написал: Зачем нужно устанавливать обратный клапан после счётчиков - он спасает от перетока(подмеса) обратно в стояк при включенных встраиваемых смесителях,к примеру - включенный гиг.душ при закрытой лейке,включенный водонагреватель при отсутствии разбора воды , от махинаций с счетчиками-водомерами,переток от значительной разницы в давлении гор. и хол. воды.
В плане подмеса ГВС в холодную, тут скорее не общие надо ставить, а на каждый такой прибор который может подмешивать при разнице давлений, т.к. защита общего стояка это конечно хорошо, но когда в квартире подмешивание происходит и течёт кипяток из холодного крана тоже не правильно, поэтому тут скорее разговор о том что каждый такой прибор должен в обязательном порядке оборудован ОК (обычно оборудованы встроенными).
Tehnik-san написал: Читаем СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. ... в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
Это всё понятно, но этот пункт появился на в купе с графой о счётчиках. И там раньше было об обязательности только на горячей воде, а холодная не сильно регламентировалась.
Tehnik-san написал: P/S Обратные клапаны как раз и являются ещё одной дополнительной защитой от манипулирования с показаниями счётчиков.... а вот нашему уникальному персонажу на это наплевать и он обратные клапаны не ставит.
Умельцы умеют в том числе обратные клапаны отжимать, было бы желание. Другой вопрос, что для защиты от обратного хода обычно вполне себе достаточно постоянное наличие давление в стояках и опломбированный косой фильтр перед счётчиком (в отсутствии других отводов) и тогда вращение назад не возможно и без обратных клапанов.
Кстати говоря как обычно пишут многие инстанции, свод правил это конечно хорошо, но руководствуйтесь документацией на прибор, а вот тут оказывается, что некоторые производители счётчики в обязательном порядке указывают обязательность установки ОК, а другие только рекомендуют или вообще об этом не упоминают. Тоже кстати касается фильтров перед счётчиком, некоторые обозначают их как обязательные, другие рекомендуют их устанавливать, но не более, то есть можно и не ставить. А некоторые производители настоятельно рекомендуют перед счётчиком поставить редуктор, другие об этом не пишут вовсе. А особо одарённые вообще рекомендуют не оставлять прибор учёта под давлением и постоянно следить за прибором, а в противном случае прямо указывают, что не будут нести хоть какую-нибудь ответственность по каким бы то ни было обязательствам.
Tehnik-san написал: с сушильной машины. Без встраиваемого сифона , кстати, здесь слив с сушилки было бы невозможно сделать.
Сушилка это отдельная песня, сушилку нельзя подключать без сифона, т.к. у неё может быть недостаточно воды для заполнения шланга водой для создания гидро затвора внутри шланга слива.
Андрей? написал: Доп.сифон нужен только в случае вони из стиральной машины(что редкость).
Вонь может быть связана как раз с неправильным положением шланга или неправильным подключением, когда вся вода сливается в следствии низкого подключения и просто вытекает из шланга или плечо после петли больше чем до и вода просто вся вытягивает себя самотёком из трубы. А вонь может быть связана с образованием гниения и плесени, например при использовании гелевых стиральных средств, постоянной закрытой машинкой без проветривания и без периодических циклов кипячения на максимальной температуре...
Tehnik-san написал: А ты не задавался вопросом,почему в техничках к стиралкам и посудомойкам производители рекомендуют соединять их сливы именно к СИФОНАМ тех же раковин,моек а не напрямую к канализации ?
Мне встречались машинки по проще и обычно инструкция не обязывала подключать именно к сифону, вам вероятно повезло больше и/или производитель устанавливаемых машин куда больше перестраховывается и записывает такие требования как обязательные, ваше право и обязанность использовать именно эти правила и порядок подключения для каждого конкретного изделия с заявленными в инструкции правилами.
Tehnik-san написал: это ваши домыслы и подкрепить их серьёзными обоснованиями из технических рекомендаций производителей вы так же, как и мастер.мск не можете.
На мою стиральную машину чёрным по белому написано, что стиральная машина должна быть подключена с разрывом струи и в скобочках расшифровка что значит разрыв: Труба слива должна быть подключена к трубе большего диаметра. Или вот наример:
Конец сливного шланга можно вывести в раковину или ванну или подсоединить непосредственно к сточной трубе диаметром не менее 4 сантиметра. Конец сливного шланга должен находиться на высоте не более 100 и не менее 60 сантиметров от пола. Стиральная машина Горение: http://www.atlant-holodilniki.com.ua/Downloads/washing-machine/rucovodstvo_Gorenje_6222.pdf
Андрей?
Андрей?
Белгород
08.04.2017 в 20:15:07
ser000 написал: расшифровка что значит разрыв
Разрыв струи это трубы между собой не соединяются,между ними расстояние...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
jekasus
jekasus
Добрич
08.04.2017 в 20:33:07
Андрей? написал: между ними расстояние...
17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:
Баш майсторът
master.msk
master.msk
08.04.2017 в 20:42:38
Андрей?, разрыв потока, увеличение диаметра, чтобы машина не прокачивала всю трубу, а только штатный шланг, на что она и расчитана
master.msk
master.msk
08.04.2017 в 20:49:25
Так удобней подключальщикам. Но на самом деле не нужно этого делать, хрюкать будет сифон. Лучше тройник с штуцером, фото выше, после сифона, в идеале: тройник или отвод 40, штуцер на 32 через плотную манжету. Чтобы не вырвало из канализации при сливе, если кто боится. Но не вырвет, у меня в 50 тройнике через манжету на 40 такой штуцер уже много лет
Dmitry404
Dmitry404
Одесса
08.04.2017 в 23:28:25
Ребята, так не вопрос нужен сифон или нет. Вопрос почему его, где не посмотри, муруют в стену, если он может засориться/поломаться. Кстати сифон похоже не разборной, то есть обслуживание не предполагается. Есть инфа как он устроен внутри?
jekasus
jekasus
Добрич
08.04.2017 в 23:40:19
Dmitry404 написал: сифон похоже не разборной
Как смотрю Alca Plast APS3 по-лучше виеговского будет, да и по-дешевле...
Баш майсторът
master.msk
master.msk
09.04.2017 в 06:59:10
Dmitry404, Есть с крышкой для ревизии, bonomini например. Есть viega, geberit без ревизии. Сломаться они не могут. Но и необходимости в них нет. http://www.mastergrad.com/forums/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5987075#post5987075
SergeyE
SergeyE
10.04.2017 в 00:36:51
cineman написал:
SergeyE, перечитал несколько раз, но так и не понял вопроса. Дайте артикулы, производителя, фото на худой конец.
cineman, А что именно непонятно ? Ну сделаю я фото МП трубы, вставленной в фитинг - Вам это поможет ?
cineman
cineman
10.04.2017 в 03:51:34
SergeyE написал: Вам это поможет ?
Мне нужна была помощь?
