10.04.2017 в 08:40:25
jekasus написал: BV написал: Для осмоса?
Для него... У меня сейчас убийственный насчет фильтрации воды объект, а давление не нравится - 2.2 бара...
С насосом = ОК, Без, если правильно помню, производительные мембраны работают при 5-6 барах и более (смотреть техдоки)
Олегович
Олегович
Эксперт
10.04.2017 в 13:21:02
Dmitry404 написал: Кстати сифон похоже не разборной, то есть обслуживание не предполагается. Есть инфа как он устроен внутри?
у альки есть ревизия
молоток
молоток
10.04.2017 в 15:22:07
Tehnik-san написал: Способы защиты разрабатываются организациями
А что ж они разрешают ставить после шаровых кранов накидные гайки, перед счетчиками, антизащита ? Олегович перфолента интересная :)
Дачник_МО
Дачник_МО
10.04.2017 в 15:35:57
BV написал: Дачник_МО, от холодной воды мойки сделать отвод тройником разве проблема?
Вообще не проблема. Просто трубы ещё не проложены и поэтому у меня вопрос в том, требовать сейчас от мастера, чтобы он предусмотрел отвод, когда будет разводить трубы по потребителям или же обычно это делается, как Вы написали выше, впоследствии тройником от какого-нибудь ближайшего потребителя...
10.04.2017 в 16:02:03
Дачник_МО написал: требовать сейчас от мастера, чтобы он предусмотрел отвод, когда будет разводить трубы по потребителям или же обычно это делается,
Обычно заказчик дает ТЗ мастеру, мастер выдает варианты исполнения, с пояснениями, заказчик соглашается и ставит "подпись", либо просит сделать иначе. Потом мастер сдает работающую систему заказчику.
PS
  1. Тройником от потребителя - нет застоя воды при неиспользовании...
  2. Отдельной водорозеткой удобнее подключать, понтово, и по феншую Вам решать;)
master.msk
master.msk
10.04.2017 в 18:32:56
BV, нет ничего, кроме "феншуя". Вода хлорированая, и подключать в тройник не сложнее, чем в водорозетку. Даже наоборот, но надо смотреть на месте. Просто поразительно, мастер и сам не все понимает, и то, что понимает, словами сказать не может, прям "четвероногий друг". Бедный Дачник, нелегко ему...с двумя то образованиями.
Mazayac
Mazayac
11.04.2017 в 07:50:13
Дачник_МО, говорите "хочу водорозетки под смеситель, фильтр и посудомойку", к примеру - и никаких убогих тройников снаружи потом лепить не придётся.
KeyDach
KeyDach
11.04.2017 в 21:59:17
Объясните, пожалуйста, для простого обывателя, чем отличаются ванны:
Villeroy & Boch My Art Ravak Formy 02 Jacob Delafon Elite
размер всех 180 на 80
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.04.2017 в 22:27:27
KeyDach, обьемом, но не намного. материалом. тонкостями дизайна.
Y&T
Y&T
11.04.2017 в 22:48:32
Материал разный, читайте, трогайте, верьте).
KeyDach
KeyDach
11.04.2017 в 23:39:29
Y&T написал: Материал разный, читайте, трогайте, верьте).
Y&T, А есть общепризнанная минимально объективная градация между ними по "лучше-хуже" или исключительно субъективные ощущения?
