11.09.2017 в 12:32:30
Добрый день! Подскажите, при перекрытии ГВС в квартире давление в системе за сутки падает с 3 атмосфер до 2х. Трубы по квартире металопластиковые, общей длинной метров 15-20, собраны на обжимные фитинги. Может ли это происходить из за падения температуры воды, либо это не надежное соединение? Заранее спасибо!
12.09.2017 в 12:43:50
Самир написал: давление в системе за сутки падает с 3 атмосфер до 2х.
Проверить стыки не пробовали? Обнаружение подтеков? Гадать можно на чем угодно, но лучше проверить.
12.09.2017 в 19:51:56
касимов, В том то и дело, подтеков нет. давление поднимал до 4х атмосфер. Все нормально. Просто хотел понять, за счет остывания воды может падать давление или нет.
13.09.2017 в 11:13:57
Добрый день. Не знаю точно ли сюда пишу, но подскажите пожалуйста стена между туалетом и ванной капитальная кирпич, необходимо сделать отверстие под канализацию и воду из туалета в ванну. Приглашенный мастер(который будет делать под ключ) предлагает простым перфоратом с коронкой либо нанять алмазников? что лучше. извините за сумбур
13.09.2017 в 11:41:14
Blizzard1, Перфоратора достаточно. Если конечно стену ставил не школьник из гастеровой компании...
Мой опыт к Вашим услугам!
13.09.2017 в 12:13:54
т.е. ничего страшного, дом не порушим? :)
13.09.2017 в 12:58:49
Blizzard1, При условии что стена не несущая и не снесёте её на половину- нет. Не порушите... :)
13.09.2017 в 13:43:47
*ИгорьPurnesh, стена несущая, я не правильно обозвал ее капитальной :)
13.09.2017 в 13:56:38
Blizzard1, между двумя сан-узлами "несущая"? На неё опирается перекрытие? Маловероятно. Толщина стены? В любом случае, отверстие даже в 200мм (а для канальи и ХВС, ГВС больше и не надо) не повредит перегородке. После монтажа замуруйте отверстие штукатуркой. И не забудьте изоляцию для труб. Хотя бы на этом участке.
