jekasus
jekasus
Добрич
22.09.2017 в 18:00:39
plex написал: Надеюсь заново снимать бачок не придется? )))))))
Там прищепки должны быть, отстегнуть и опустить на нужную высоту.
Баш майсторът
plex
plex
22.09.2017 в 23:17:07
jekasus написал:
jekasus,
Спасибо!)) Прищепки отстегнул, опустил на самое дно, что бы вкрутить кнопку до конца. Но столкнулся с другой проблемой, теперь не работает кнопка смыва, видимо из-за того, что опущено до конца. Приподнимешь, работает смыв, но кнопка торчит...
Можно обломать ножки эти на которые указывают стрелки или лучше откусить серый пруток на половину на который навинчивается пробка?
sasha0907
sasha0907
23.09.2017 в 00:13:49
Банановый, подскажите а где взяли грязевик на 100 микрон? Сам ищу
asdoleg
asdoleg
23.09.2017 в 16:56:46
plex , можно еще обрезать по высоте сливную трубу, через которую переливается лишняя вода...если, конечно, она мешает))
Берг
Берг
24.09.2017 в 19:15:44
подскажите плиз. для укладки плитки пришлось снять батареи с биноклями и насадки на ножках-держателях батареи... теперь думаю как ставить обратно.. соблюсти соосность в общем.
критично ли сие, как теперь собственно устанавливать... снимал сам..
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.09.2017 в 19:39:24
Берг, Наверняка от старого места крепежа остались вмятины, чуть повыше этих мест выставить крепёж по уровню и примерить радиатор. Если подключится нормально- закрепить крепёж и "задавить" радиатор начиная с обратки. Если не подходит- настраивать...
Мой опыт к Вашим услугам!
master.msk
master.msk
24.09.2017 в 20:13:29
Берг, странно, ножки уже прикручены, а батареи не факт, что подойдут: вижу у вас будущее с большими проблемами с этими радиаторами
romale
romale
Брест
25.09.2017 в 10:33:08
Перенос крана и счетчика отопления: УК не хочет переносить кран и счетчик, говорит, хочешь, сам переноси. Нужно перенести на 30см вниз, хотя бы счетчик. Можно ли обойтись без сварки и как это сделать?
cineman
cineman
25.09.2017 в 15:12:00
romale, можно обойтись без сварки. Но перенести вниз стоит и фильтр, перед которым придётся поставить ещё один кран. Существующий кран будет недоступен через люк, который собираетесь делать. И однажды это может стать проблемой.
Берг
Берг
25.09.2017 в 17:18:15
master.msk написал: Берг, странно, ножки уже прикручены, а батареи не факт, что подойдут: вижу у вас будущее с большими проблемами с этими радиаторами
master.msk, батареи уже простояли один сезон с этими ножками, но пришлось снять для укладки плитки. чтобы "одеть сверху" плитку пришлось снимать и держатели с реек... горизонталь сообразил ответить карандашиком, но они оказывается еще п в глубину регулируются... и как одевать.. снял вместе с водой.. чтобы не гнили внутри. теперь как воду слить до установки или так с ней и ставить... как по соосности насколько допустима погрешность?
AntiLL
AntiLL
25.09.2017 в 17:20:45
romale, а что это за счетчик отопления такой? Считает расход тепла по квартирам?
