Иркут
Иркут
Иркутск
07.08.2026 в 15:49:08
master.msk написал 04.08.2026 в 19:51
Ванна ровно ставится. К стене ' крепления специальные, есть, притягивают ее к стене. В примыкании .....
Добрый вечер, ведь два таких крепления хватит для ванны, т. е. ведь должно хватить двух точек крепления по длинной стороне ванны? И не совсем понял, вы пишете, что нужно оставить зазор для герметика два миллиметра. Если ванна прижмётся при помощи креплений, вплотную к стене, как реализовать зазор?
master.msk
master.msk
07.08.2026 в 17:22:38
Иркут,  двух наверное, но можно и трех, одну с короткой сторны. Для зазора можно подложить 2 мм чего угодно. Крепеж вы позже можете подянуть. Не сразу. Когда ванна к плитке, важно это делать в два этапа. Сначала установка ванны и герметизация. Потом уголок по бортику. И герметики могут быть разные.
Иркут
Иркут
Иркутск
08.08.2026 в 09:30:01
master.msk, спасибо, если стык ванны и стены, я сделаю герметиком, зачем в таком случае сверху акриловый плинтус, для красоты? Или вы имеете ввиду другой уголок? Какой бы герметик посоветовали? Читал, что ms полимер не подвержен грибку, вы не используете такой герметик?
master.msk
master.msk
08.08.2026 в 11:24:42
Да, плинтус для красоты. Бортик имеет круглый край, сверху будет шов мм 10. Стена не идеально ровная.И плитка.
Можно и его, почему нет. Полиуретановые можно, силиконовые тоже, они очень разные. Как и ms, это маркетинговое название, смесь того же самого. Надо не герметик выбирать, а задачи решать. Смотреть какой зазор, где будет, внутри или снаружи. Материал стены.
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2026 в 13:32:10
Иркут написал 06.08.2026 в 17:48
Посоветуете именно силиконовый герметик, не ms- полимер? Читал что ms полимер не подвержен грибку, о
Грибка почти нет, в одном месте. Но он желтеет от ржавчины.
Плинтус не надо, вместо одной щели у вас появится две.
08.08.2026 в 14:07:05
AndyMirror написал 08.08.2026 в 13:32
желтеет от ржавчины
И отмывается губкой для посуды с фейри от этого налета мыла, ржавой воды и кальция. Можно после этого протереть раствором лимонной кислоты. У меня после такой уборки он выглядит как новый, вчера нанесенный... 10 лет прошло. Но есть сорта MS которые со временем чуть... на полтона желтеют. Их большинство. Надо искать не желтеющий УФ стойкий.
Иркут
Иркут
Иркутск
08.08.2026 в 15:21:51
BV написал 08.08.2026 в 14:07
Подскажите, а какой именно у вас Ms полимер или такого уже нет в продаже?
Иркут
Иркут
Иркутск
08.08.2026 в 15:26:00
Спасибо, за ответ. Да, хотелось бы без плинтуса обойтись, но после того как стык пройду герметиком, будет видно, нужен ли плинтус или и без него нормально выглядит. Перед нанесением герметика, нужно ли ванну наполнить водой, чтобы она просела от нагрузки?
Иркут
Иркут
Иркутск
08.08.2026 в 15:32:32
master.msk написал 08.08.2026 в 11:24
Получается материал стены керамическая плитка, ванна примыкает к плитке по двум сторонам, с третьей стороны зазор 4 см. Стены ровные, углы 90 градусов, примыкание довольно хорошее. Как и советовали, сделаю зазор 2 мм. загерметизирую стык по двум сторонам, после застывания герметика, затяну крепления, фото которых скидывал выше. Посоветуйте какой герметик применить для герметизации зазора в данных условиях и на какой герметик, в последующем приклеить керамический плинтус (если всё таки буду его монтировать)? В том числе, пока не понимаю,можно ли зазор 4 см. просто закрыть широким керамическим плинтусом т.е. один его край приклеиться к торцевому краю ванны, второй его край приклеиться к плитке (как на фото) или такая конструкция будет пропускать воду? Первое фото, это фото примыкания ванны к плитке (другого нет, так как в отъезде сейчас) второе фото, это как выглядит широкий плинтус после монтажа, на странице продавца10000016501000161374
08.08.2026 в 15:37:31
Иркут написал 08.08.2026 в 15:21
Тогда я не знал что есть чуть желтющие... И просто использовал что было и тубу выкинул. Это могли быть: Бизон Титан Соудал ХайТак
!!! Внимание, "обычные" судал точно желтеют. Еще желтеют Бостик и для кого они делают...
Короче ищите не желтеющий уф стойкий сами...
AndyMirror
AndyMirror
08.08.2026 в 23:53:25
Иркут написал 08.08.2026 в 15:26
Интересный вопрос. Мне помнится, что я даже чугуний водой наполняю.
Не подумайте что иронизирую, просто за столько лет работы уже чего только не делал.
