master.msk написал 08.08.2026 в 11:24
Надо не герметик выбирать, а задачи решать. Смотреть какой зазор, где будет, внутри или снаружи. Материал стены.
Получается материал стены керамическая плитка, ванна примыкает к плитке по двум сторонам, с третьей стороны зазор 4 см.
Стены ровные, углы 90 градусов, примыкание довольно хорошее.
Как и советовали, сделаю зазор 2 мм. загерметизирую стык по двум сторонам, после застывания герметика, затяну крепления, фото которых скидывал выше.
Посоветуйте какой герметик применить для герметизации зазора в данных условиях и на какой герметик, в последующем приклеить керамический плинтус (если всё таки буду его монтировать)?
В том числе, пока не понимаю,можно ли зазор 4 см. просто закрыть широким керамическим плинтусом т.е. один его край приклеиться к торцевому краю ванны, второй его край приклеиться к плитке (как на фото) или такая конструкция будет пропускать воду?
Первое фото, это фото примыкания ванны к плитке (другого нет, так как в отъезде сейчас) второе фото, это как выглядит широкий плинтус после монтажа, на странице продавца
