Mazayac
Mazayac
20.02.2018 в 12:19:42
Viktor... написал: трубы Синикон серые
Дешёвка. Главное чтобы при сборке стояка резиновые уплотнения не были сорваны - в дешёвой канализации они особенно к этому склонны. И не проверите никак без переборки.
cineman
cineman
20.02.2018 в 14:41:56
Viktor... написал: от застройщика трубы Синикон серые, они нормальные?
Несколько лет назад была проблема с размерами этих труб. Сейчас она похоже решилась. Но долгосрочных прогнозов не дам.
Mazayac
Mazayac
20.02.2018 в 14:49:30
cineman написал: Сейчас она похоже решилась.
Месяц назад разбирал стояк из Синикона в новостройке. Одно уплотнительное кольцо было сорвано. В раструб нового участка из Остендорфа старая труба даже со смазкой очень туго шла. После этого как раз плотно задумался о смене "канализационной" смазки на полноценную силиконовую.
cineman
cineman
20.02.2018 в 14:56:36
Mazayac, я об этом и говорил. Но сейчас синиконовые размеры кажется в норме.
Alexandr633
Alexandr633
20.02.2018 в 15:03:46
День добрый уважаемые форумчане!
Имеем от застройщика на вход отопленияТруба из сшитого полиэтилена Ø20x2.8 (PE-Xa, “PRADO”) Поменять трубу до стояка нет возможности. Стяжка в квартире будет +8 или 10 см.
  • необходимо, чтобы каждый радиатор отопления регулировался (всего 3 радиатора в разных комнатах, по-одному).
  • необходимо, чтобы были теплые полы со своей регулировкой в коридоре 3 кв.м./туалете 2 кв.м./ванной 3 кв.м. (помещения небольшие).
Вижу два варианта развития событий: 1) В коридоре, на входе трубы, ставлю коллектор на 3 выхода, подключаю к нему Прадо, а с коллектора лучами на радиаторы трубой Рехау, на радиаторы ставлю терморегуляторы. Теплые полы делаю электрическими. 2) В коридоре, на входе трубы, ставлю коллектор на 6 выходов, подключаю к нему Прадо,
  • 3 выхода с коллектора лучами на радиаторы трубой Рехау, на радиаторы ставлю терморегуляторы.
  • 3 выхода на теплые полы водяные в коридоре 3 кв.м./туалете 2 кв.м./ванной 3 кв.м.
Вопросы: 1) Можно ли подключать в квартире водяные теплые полы к отоплению, при условии что разводка отопления горизонтальная и на каждую квартиру стоит индивидуальный теплосчетчик. Нужно ли разрешения/оформление перепланировки? 2) Если делать водяные теплые полы, то как их потом регулировать? Ставить терморегулятор на выход теплого пола на коллекторе, а датчик установить там где будут теплые полы? И ведь 3) Что получится выгоднее и удобнее в эксплуатации и монтаже - водяной теплый пол или электрический? Кто делал? По факту мне нужно просто, чтобы плитка была тепленькая, а теплоноситель в отоплении горячее же 50-60 градусов, подмес нужен. Или не заморачиваться с водяным полом, сделать электрическим...
Буду рад вашей помощи!
cineman
cineman
20.02.2018 в 15:12:21
Alexandr633, мелкий такой вопрос?
Alexandr633
Alexandr633
20.02.2018 в 15:30:31
cineman написал: Alexandr633, мелкий такой вопрос?
cineman, Мне кажется не сильно большой, для отдельной темы.
молоток
молоток
20.02.2018 в 15:42:07
Alexandr633,Или не заморачиваться с водяным полом, сделать электрическим. делали теплый пол без регулировки от отопления тройниковой схемой вместе с радиаторами, тепленькая плитка, редкими витками. От коллектора в случае чего можно отключить.
молоток
молоток
20.02.2018 в 15:44:44
Alexandr633 написал: в квартире водяные теплые полы к отоплению, при условии что разводка отопления горизонтальная и на каждую квартиру стоит индивидуальный теплосчетчик. Нужно ли разрешения/оформление перепланировки?
Нелегально скрытно
ser000
ser000
20.02.2018 в 15:48:26
Alexandr633 написал: 1) Можно ли подключать в квартире водяные теплые полы к отоплению, при условии что разводка отопления горизонтальная и на каждую квартиру стоит индивидуальный теплосчетчик. Нужно ли разрешения/оформление перепланировки?
Как мне кажется, если тёплые полы не предусмотрены проектом, то официально требует согласования/разрешения, потому как если все вдруг сделают тёплые полы, то тепла всему дому может не хватить. Имеющийся счётчик на вводе ещё надо зарегистрировать для расчётов по нему, не у всех получается зарегистрировать и перейти на расчёты по индивидуальному счётчику тепла, даже если он был установлен при строительстве/модернизации...
cineman
cineman
20.02.2018 в 15:49:09
молоток написал: делали теплый пол без регулировки от отопления тройниковой схемой вместе с радиаторами
Я такого не делал, но и признаваться в таком не стал бы.
