20.02.2018 в 15:49:09
молоток написал: делали теплый пол без регулировки от отопления тройниковой схемой вместе с радиаторами
Я такого не делал, но и признаваться в таком не стал бы.
20.02.2018 в 15:51:42
Alexandr633 написал: Что получится выгоднее
Интересен каков будет расход через счетчик, учитывая теплые полы, и какова плата по тепловому счетчику. Возможно и выгоды не какой, с электрическим в сравнении
20.02.2018 в 15:52:57
Единственное, что может быть придиркой к тёплому полу - гипотетически холодная обратка. Но не думаю, что до такой придирки додумаются.
20.02.2018 в 15:53:49
Alexandr633 написал: Можно ли подключать в квартире водяные теплые полы к отоплению, при условии что разводка отопления горизонтальная и на каждую квартиру стоит индивидуальный теплосчетчик. Нужно ли разрешения/оформление перепланировки?
Нельзя, не разрешат, не оформят, т.к. запрещено устройство тёплых полов в системах центрального отопления. Предполагаемая причина такого запрета - неограниченная подача теплоносителя при прорыве/течи. Плюс надо понимать, что недостаточно просто воткнуть трубу тёплого пола в коллекторы для радиаторов, нужен смесительный узел. Если узел без насоса - скорость циркуляции мизерная, полы будут холодные, а если с насосом - вероятно убьётся/опрокинется перепад давления в стояках и у соседей наступят заморозки... В общем очень непростая конструкция должна быть, чтобы не насрать ни себе, ни вокруг.
20.02.2018 в 15:54:24
cineman, клади змейкой подачу обратку прямой линией
Нельзя, не разрешат, т.к. запрещено устройство тёплых полов системах центрального отопления Следует отдельный смесительный узел на гребенку отопления для теплого пола
20.02.2018 в 15:58:24
Дом новый, счетчики на воду хол/гор и отопление импульсные с автоматической передачей показаний в УК, все счетчики стоят в коридоре, доступ у УК. Оплата за отопление расчитывается как разность температур подачи и обратки, количества воды.
20.02.2018 в 16:01:09
Alexandr633 написал: Оплата за отопление расчитывается
Да проблема не в оплате, читайте выше.
20.02.2018 в 16:01:51
Mazayac написал:
Mazayac, на площадке будет стоять Коллекторный модуль этажный на 3 отвода 1" x 3/4" "GIACOMINI" GE553Y154, только на 4 отвода. По идее проблем с давлением быть не должно у соседей.
20.02.2018 в 16:13:05
молоток, ser000, cineman, Mazayac,
Спасибо, уважаемые, понял сложность задачи, оно того не стоит. Минусы перекрывают все плюсы.
И, если, оплата происходит за разностью подача/обратка/количество, то в случае подмеса придется отдавать чуть теплый теплоноситель, да еще то же количество, что зашло))) иначе можно разориться
20.02.2018 в 16:21:56
Alexandr633, вот именно за расход придется платить,
cineman написал: Я такого не делал, но и признаваться в таком не стал бы
Не могу сказать сколько платит тот заказчик, у которого организована такая система, думаю жалеет об этом, и я посмеялся последним
20.02.2018 в 19:50:37
Простите! А подскажите всё-таки как должны быть правильно сделаны стояки на последнем этаже при подаче снизу? Как стояк должен заканчиваться ? В каком месте должен быть сделан отвод?
