master.msk
master.msk
04.03.2018 в 15:26:21
Kasyanich, ели ванна будет как на картинке, в плитке, смеситель будет недоступен, можно только со съемным экраном. Иначе, замена лейки например, они довольно часто отрываются, превратится в проблему. Да и гибкие подводки не вечные.
Lehandr
Lehandr
Псков
04.03.2018 в 15:38:57
Доброго времени суток всем :) Греть газовой горелкой и гнуть стальную 3/4" шовную трубу под магистраль газа в квартире - трубу не порвет?
04.03.2018 в 16:07:00
Lehandr написал: трубу не порвет?
чем порвет?
04.03.2018 в 16:08:53
alexrl написал: дальше гофрой провести под ванной до места установки СМ и поднять по стене. Слив СМ будет просто вставляться в эту гофру.
Нет. грубая ошибка.
Lehandr
Lehandr
Псков
04.03.2018 в 16:20:06
BV написал:
чем порвет?
BV при изгибе на горячую микротрещины или стенка трубы местами в фольгу..., где то слышал... :)
Kasyanich
Kasyanich
Барнаул
04.03.2018 в 16:29:14
Hitgher написал: Только сразу делайте всю подводку медной трубкой . с
Hitgher, спасибо посмотрю на них.
master.msk написал: Kasyanich, ели ванна будет как на картинке, в плитке, смеситель будет недоступен, можно только со съемным экраном. Иначе, замена лейки например, они довольно часто отрываются, превратится в проблему. Да и гибкие подводки не вечные.
master.msk, В том то и дело, что экран не спасет, смеситель будет между ванной и стеной у Гроэ прильщает монуменьтальная латунная внутренняя часть. Вообще скорее всего придется сначала на ванне собирать смеситель и кусок водопровода и только потом ставить ее к стене.
alexrl
alexrl
Симферополь
04.03.2018 в 16:47:51
BV написал:
Нет. грубая ошибка.
BV, почему, если мой вариант это
Понятно, что диаметр гофры будет больше диметра шланга от СМ.
cineman
cineman
04.03.2018 в 17:27:58
alexrl, если совсем никак, то измерьте диаметр трубы перелива и купите тройник для ПНД труб такого диаметра.
alexrl
alexrl
Симферополь
04.03.2018 в 18:15:36
cineman, почему мой вариант с отдельным сифоном не подходит?
cineman
cineman
04.03.2018 в 19:10:15
alexrl написал: cineman, почему мой вариант с отдельным сифоном не подходит?
alexrl, Вы спрашиваете о том, как правильно соединить. Сам вопрос определяет Ваш опыт. В процессе непосредственного подключения Вы сможете сломать сифон и чугунный отвод. Оно Вам надо?
04.03.2018 в 20:07:11
alexrl написал: почему, если мой вариант это
потому, что то, что вы написали далеко от ЭТОГО
