Subbotin
Subbotin
Сочи
01.06.2018 в 20:53:45
Прошу помощи определить МП фитинги. Подозреваю, что у теплосчетчика 20-3/4 ВР, а у крана 20-1/2 НР и футорка 3/4х1/2. Правильно? Или это кран с американкой?
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.06.2018 в 23:17:15
Subbotin написал: теплосчетчика 20-3/4 ВР
Вроде вижу надпись 1/2 на фитинге.
Subbotin написал: и футорка 3/4х1/2
Сгон (американка) ВР-НР 1/2
Subbotin
Subbotin
Сочи
02.06.2018 в 10:00:49
Johnny написал: Вроде вижу надпись 1/2 на фитинге.
Там написано что-то вроде 1/2...G34, счетчик на 3/4 по описанию. Фитинг на конце МП тоже диаметром больше, чем на втором фото...
apm
apm
03.06.2018 в 22:03:07
Простите за дилетантский вопрос: но реально ли в новом унитазе заменить арматуру сливного бачка на арматуру с автоматическом спуском?
ser000
ser000
04.06.2018 в 00:57:31
apm написал: реально ли в новом унитазе заменить арматуру сливного бачка на арматуру с автоматическом спуском?
Без конкретики может быть как вполне себе реально так и совершенно не реально... Хотя при определённой изобретательности и смекалке можно сварганить и туда где изначально было не реально...
apm
apm
04.06.2018 в 19:58:24
ser000 написал: Без конкретики
сорри-вот какой унитаз: https://www.maxidom.ru/catalog/unitazy-kompakty/1001160071/ но не думал я что слив не автомат, что такое вообще бывает.
Mazayac
Mazayac
04.06.2018 в 21:40:20
apm, а что такое «слив не автомат»? Кнопку приходится удерживать для смыва? Если так - возможно не отрегулирована смывная арматура, либо неисправна (что маловероятно).
ser000
ser000
04.06.2018 в 23:48:42
apm написал: но не думал я что слив не автомат, что такое вообще бывает.
Не бывает. Что то тут не так. Что такое НЕ АВТОМАТ? Велика вероятность, что в узком бачке установили что-то не так и клинит друг относительно друга или стенки бачка, в результате не хочет работать как надо...
Mazayac написал: смывная арматура, либо неисправна (что маловероятно).
В дешёвом унитазе может быть всё что угодно. Сливать может не по кругу, а только в месте входа. Может что-то не стыковаться. Может что-то быть не до укомплектовано или неисправно...
apm
apm
05.06.2018 в 10:30:54
Mazayac написал: Кнопку приходится удерживать для смыва? Если так - возможно не отрегулирована смывная арматура, либо неисправна (что маловероятно).
ser000 написал: Не бывает. Что то тут не так.
да именно так, приходиться удерживать кнопку. У меня два таких унитаза, и оба так работают. Собирал их сам. Всем спасибо, раз не бывает не автоматический слив - буду разбирать и смотреть, потом отпишусь... . Правильно ли я понял, что по умолчанию, вся арматура, которая продается отдельно, также с "автоматическим" сливом?
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2018 в 18:12:26
apm написал: не бывает не автоматический слив
А бывает автоматический?
Так то вполне себе аналоговый слив - нажимаешь кнопку и сливает. Если кнопку не нажать так и сливать не будет.
Mazayac
Mazayac
05.06.2018 в 19:21:30
apm, в продающейся отдельно, если она от нормального производителя, даже объём смыва настраивается.
