cineman
cineman
21.06.2018 в 20:12:03
sergei3k написал: Гуру отопления! Нужен совет: Коллекторная разводка трубами Рехау 16мм по полу. Подключение к радиаторам нижнее. Клиент хочет, чтобы разместить коллектор в сантехшкафу вместе с водоснабжением на высоте 1,2 метра от пола. Будут ли нормально греть радиаторы, подняв коллекторный узел выше самих радиаторов?
sergei3k, будут
menket
menket
Белгород
22.06.2018 в 14:16:11
Собираюсь поставить редуктор давления, совмещенный с фильтром тонкой очистки "Honeywell FK06 1/2" AA". Его высота 150 мм от нижней точки до оси труб.
Ввод у меня сделан так, что труба находится низко над полом:
Соответственно, собираюсь поставить между двумя точкам - краном после счетчика и отводом к стиральной машине. Проблема в том, что высота небольшая, и фильтр будет впритык к полу, как снимать колбу - неясно. Либо же поставить его под углом - тоже как-то не так.
Можно ли сделать что-то вроде П-образной петли для этой цели?
Subbotin
Subbotin
Сочи
23.06.2018 в 19:39:25
Можно ли делать горизонтальную штрабу под 50 трубу в перегородке из таких блоков?
menket
menket
Белгород
23.06.2018 в 19:53:59
Subbotin, они легко колятся.
Subbotin
Subbotin
Сочи
23.06.2018 в 20:02:20
menket написал: Subbotin, они легко колятся.
menket, штроборезом 3 метра получится пройти более-менее ровно?
menket
menket
Белгород
23.06.2018 в 20:07:48
Subbotin, про штроборез не скажу.
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2018 в 22:26:44
Сделайте под 40 и аккуратно, под раструбы можно отдельно расширить. Опять же оцените состояние стены.
Витальян
Витальян
24.06.2018 в 16:59:26
Всем привет! Возможно вопрос глупый)) Имеется проточник Эван 1-9. Тены вроде как из нержавейки, а вот котел стальной. Если вода немного постоит с него ржа идет. Пользоваться будем раз в год, то есть получается он весь этот год будет ржаветь внутри? Сколько времени до "дыры" пройдет)) А то у меня у деда на даче через три года у бочки 200-х литровой дно одгнило.
Subbotin
Subbotin
Сочи
24.06.2018 в 19:53:39
Можно ли без доп расчетов заменить седлообразное подсоединение радиаторов на нижнее? Эффективность только повысится, правильно понимаю?
Mazayac
Mazayac
25.06.2018 в 09:23:00
Витальян, воду только сливать не вздумайте из него в перерывах между использованием. Получите самую благоприятную для коррозии среду.
Mazayac
Mazayac
25.06.2018 в 09:23:56
Subbotin, можно, если точно известно где подача, где обратка. Станет лучше.
