cineman
cineman
29.06.2018 в 13:53:22
AlexBrbrbr написал: А если стояк ГВС находится на лестничной клетке, а в квартиру идет только разводка, как поставить водяной полотенцесушитель?
AlexBrbrbr, в квартиру входит одна горячая труба? А для полотенцесушителя нужны две горячие трубы. Здесь не так интересен полотенцесушитель, сколько заманчиво иметь рециркуляцию от стояка до квартиры. Если управляющая компания согласится на установку дополнительного горячего счётчика, можно обсуждать остальные детали.
Gemini4
Gemini4
Владивосток
29.06.2018 в 15:42:43
Здравствуйте! Водонагреватель Термекс на 30 литров с недавнего времени стал очень долго греть воду (в 4 раза дольше обычного). Лампочка индикатора горит, нагрев идет но ооочень медленно. Вентиль горячей воды закрыт. И это так стало внезапно, а не постепенно. В связи с этим два вопроса: 1)В чем может быть причина? 2)Что за бульба, которая обведена белым кружком на картинке? Над ней находится предохранительный клапан с краником.
ARS1972
ARS1972
Томск
29.06.2018 в 16:37:10
С моим водонагревателем случилось то-же самое. Оказалось, что из двух ТЭНов - один сгорел ( два сезона не отработал ). Родные ТЭНы в моём Термексе - непонятно какие (какой-то краской зелёной покрыты). Заменил оба ТЭНа на нормальные - медные (благо сам умею это делать).
Mazayac
Mazayac
29.06.2018 в 17:39:17
Gemini4, «бульба» - поршневой редуктор давления.
Mazayac
Mazayac
29.06.2018 в 17:41:32
AlexBrbrbr, либо электрический, либо пробивать супер-экзотику, описываемую cineman. Учитывая тотальную дремучесть УК - шансы на успех крайне малы.
Woodsy Owl
Woodsy Owl
29.06.2018 в 17:58:02
Добрый вечер! Прошу совета в следующей ситуации: Сталинка, ванная: возле стены в углу идет 5 вертикальных стояков. Каждая из труб имеет приваренный внушительный штырь, уходящий в стену. Стоит задача звукоизолировать эту стену. Я так понимаю, что эти штыри играют роль акустических мостиков. Сейчас шумоизоляция там никакая - слышим даже как сосед за стенкой вздыхает :( В итоге возникли вопросы: 1) Если оставить эти штыри как есть, то они снизят эффективность дальнейших мероприятий по звукоизоляции стены, я правильно понимаю? 2) Если спилить их болгаркой - как лучше всего закрепить стояки, не трогая стены? (К полу или потолку, какими кронштейнами?) 3) В случае если спилим их - надо ли выковыривать их из стены (они там намертво замурованы) или срезать поглубже и зашпатлевать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.06.2018 в 14:30:05
ARS1972 написал: Родные ТЭНы в моём Термексе - непонятно какие (какой-то краской зелёной покрыты)
Ни разу не видел Термексовских ТЭНов, покрытых зеленой краской. Зеленой патиной - видел.
ARS1972
ARS1972
Томск
30.06.2018 в 17:02:22
Johnny написал:
Johnny, Пару лет назад видел ролик в интернете (ссылку к сожалению не могу дать). Автор чинит водонагреватель, там как раз присутствует ТЭН покрытый чем-то зелёным - утверждается, что это керамическое напыление. Вобщем автор ролика пришел к выводу, что это фуфло.
karek
karek
Набережные Челны
02.07.2018 в 21:56:54
Добрый вечер! Покритикуйте схему для частного дома. Насос Водолей БЦПЭ 0,5-63 У.
cineman
cineman
02.07.2018 в 22:26:33
karek написал: Покритикуйте схему для частного дома
Непонятно, но очень круто.
Mandalore105
Mandalore105
05.07.2018 в 02:01:22
Товарищи, вопрос. Есть инсталляция am-pm, при сливе воды отмечается подтекание мелкой, очень мелкой струйки, по мере наполнения бака она исчезает. Подозреваю дело в не совсем плотном прилегании сливной резинки, потом под весом воды она прижимается и все норм.
Вопрос такой, нужно ли что-то сделать или забить? Доступ к бачку полный, достаточно полку над ним снять. Но не наврежу ли я чем-либо?
