Уважаемые знатоки, является ли данная схема сборки коллектора правильной? Заранее благодарен за совет!
13.02.2013 в 19:28:48
13.02.2013 в 20:54:47
Илия, У вас все наоборот.
13.02.2013 в 21:35:16
Подскажите плиз опрессовывал СО Давил 8 -12 часов, упало до 6,5, визуально течей нет, грешу на наличие воздуха в глухих участках и падение температуры за ночь Как понять на 100% отсутствие протечек? Еще вопрос, Как опрессовывают систему водоснабжения с инсталяцией для унитаза? Какое максимальное давление можно нагнетать? В инструкции написано про опрессовку, а давление не указано Спасибо!
13.02.2013 в 22:11:19
Как закрутить внешнюю резьбу бронзового бочонка Viega на всю длину во внутреннюю резьбу ответного бронзового виеговского фитинга? В буклете Виеги написано, что до половины резьба накручивается от руки, а дальше дотягивается с помощью ключа, но у бочонка нет ни шестигранника, ни лысок, а шкрябать поверхность фитинга газовым ключом как-то не айс.
13.02.2013 в 22:35:41
VN8 написал : у бочонка нет ни шестигранника, ни лысок,
Зато есть еще вторая резьба.Что мешает навернуть на нее для подтяжки подходящий фитинг?/без подмотки/.
13.02.2013 в 23:53:48
касимов написал : Зато есть еще вторая резьба.Что мешает навернуть на нее для подтяжки подходящий фитинг?/без подмотки/.
Ага, представил себе это: затягиваешь таким образом до упора на сухую, чтобы предварительно визуально оценить полученный результат и посчитать количество оборотов. Начинаешь выкручивать обратно: один фитинг с трудом скрутил, а второй остался на бочонке и его уже руками не выкрутишь, придётся бочонок зажимать либо в тисках, либо газовым ключом... А если один фитинг уже окончательно смонтирован на бочонке с помощью анаэроба, то при накручивании второго фитинга на другой конец бочонка есть риск сорвать фиксацию на первом. Видимо, попытаюсь использовать газовый ключ через кожаную прокладку.
14.02.2013 в 00:26:40
AlexMax написал : Илия, У вас все наоборот.
Если можно, расскажите, как мне собрать коллектор вот с таким смесительным модулем
14.02.2013 в 00:49:24
Илия написал : как мне собрать коллектор вот с таким смесительным модулем
Илия, а оно Вам надо именно с таким?
14.02.2013 в 01:20:49
Илия, смесительный модуль далёк от идеального. Явно будет заниженное КПД. Стоит выбрть другой модуль, либо собрать самому. Рекомендую модуль с трёхходовым термостатическим смесителем.
