Posix86749
Posix86749
16.01.2019 в 10:50:43
Здравствуйте. Вопрос касается медных труб: есть отвод на 90­°, а есть угол на 90°. Визуальная разница: отвод более "плавный". В каком случае надо использовать отводы, а в каком углы?
cineman
cineman
16.01.2019 в 11:03:10
Posix86749, отводы имеет смысл использовать в водопроводе или в контуре подключения коллектора тёплых полов. На малых скоростях воды можно использовать уголки, достоинство которых в компактности.
Posix86749
Posix86749
16.01.2019 в 15:21:41
товарищи, еще вопрос: как лучше подключить инсталляцию к медному водопроводу. Доступ к месту соединения будет невозможен. Вижу два варианта:
  1. Использовать Американку (конусную) под пайку
  2. Использовать накидную гайку под пауйку с фторопластовой прокладкой: Что лучше?
молоток
молоток
16.01.2019 в 16:02:46
Posix86749, муфта с резьбой под пайку, резьбу на подмотку - лен с уплотнительной пастой или анаэроб
Posix86749
Posix86749
16.01.2019 в 16:41:27
молоток написал: Posix86749, муфта с резьбой под пайку, резьбу на подмотку - лен с уплотнительной пастой или анаэроб
молоток, тогда может уж лучше взять американку под пайку? просто муфты из п.2 (15мм*1/2") сложно найти. У виеги, к примеру, таких вообще нет в номенклатуре.
Хотя, как мне кажется, резьбу уплотнить не получится хорошо, потому что на фитинге, который выходит из инсталляции нет граней под ключ, т.е. если сильно большое усилие приложить при навинчивании, то можно свернуть голову этому патрубку
cineman
cineman
16.01.2019 в 18:47:12
Posix86749, какое то неверное направление выбрано. В каждой инсталляции содержится вентиль, который вкручивается в настенный угольник или специальный угольник для скрытых бачков. Я не знаю причины оставлять скрытую американку при установке инсталляций.
Posix86749
Posix86749
17.01.2019 в 11:19:43
cineman написал: Posix86749, какое то неверное направление выбрано. В каждой инсталляции содержится вентиль, который вкручивается в настенный угольник или специальный угольник для скрытых бачков. Я не знаю причины оставлять скрытую американку при установке инсталляций.
cineman, все, теперь я окончательно запутался. Для ввода воды в бачок в инстаялляции стоит такой клапан:
Слева (по фото) подводится вода, правая часть этого узла находится в бачке. В прошлой своей кваритре, я использовал гибкую подводку, потому что был доступ к этому узлу, сейчас же мне надо сделать так, что бы подвод воды к этому узлу не потек. Вот как это сделать? На рисунке ниже обозначил "проблемный" узел:
EV.SA
EV.SA
17.01.2019 в 11:41:40
Posix86749 написал: потому что на фитинге, который выходит из инсталляции нет граней
Есть там грани под ключ(где KIWA ) ....и "свернуть"не получится-сверх надежный Есть сомнения -пакуйте на анаэроб с соблюдением инструкций по обезжириванию
@fev.santeh Инста
cineman
cineman
17.01.2019 в 12:47:02
Posix86749, паяйте ушастый угольник на эту трубу и крепите его на пластину, закреплённую на раму инсталляции. Крепите резьбовым отверстием вниз. Если верхнее отверстие не удобно, рассмотрите крепление большим перфорированным уголком напротив заднего отверстия. Байду из синего пластику удалите с вентиля. Она помешает его выкрутить в случае замены.
Posix86749
Posix86749
17.01.2019 в 14:37:51
EV.SA написал:
EV.SA, я понял, спасибо. С Анаэробом связываться не хочу, вещь какая-то нестабильная и капризная.
Posix86749
Posix86749
17.01.2019 в 14:39:13
cineman написал: Posix86749, паяйте ушастый угольник на эту трубу и крепите его на пластину, закреплённую на раму инсталляции. Крепите резьбовым отверстием вниз. Если верхнее отверстие не удобно, рассмотрите крепление большим перфорированным уголком напротив заднего отверстия. Байду из синего пластику удалите с вентиля. Она помешает его выкрутить в случае замены.
cineman, спасибо. Т.е. получается, этот вводной клапан будет "висеть" на трубе и не крепиться к бачку инсталляции? Это нормально?
