17.01.2019 в 15:27:15
Posix86749 написал: так, что бы подвод воды к этому узлу не потек.
А если заменить придется потом
Posix86749
Posix86749
17.01.2019 в 16:20:52
BV написал:
BV, а как же быть тогда? Я видел кучу ремонтов, где инсталляцию зашивают наглухо в короб без возможности доступа. Даже в одной из тем, человек хотел под замуровку инсталляцию подключить гибкой подводкой, но его отговорили и он подключил ПП трубу непосредственно. Или просто всем плевать на возможную замену?
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
17.01.2019 в 17:15:26
Posix86749, в чем анаэроб не стабильный и капризный?
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
17.01.2019 в 17:17:28
Posix86749, В чем анаэроб не стабильный и капризный?
EV.SA
EV.SA
17.01.2019 в 17:28:47
Posix86749 написал: а как же быть тогда
Что Вы за проблему выдумали? Устанавливаю 15-20 инсталляций в год ,подключение воды пакую на лен и анаэроб . Этот узел опрессовывается как и вся система и служит весь срок работы самой инсталляции .Обслуживания не требует вообще .
@fev.santeh Инста
17.01.2019 в 17:46:33
Posix86749 написал: Я видел кучу ремонтов, где инсталляцию зашивают наглухо в короб без возможности доступа. Даже в одной из тем, человек хотел под замуровку инсталляцию подключить гибкой подводкой, но его отговорили и он подключил ПП трубу непосредственно. Или просто всем плевать на возможную замену?
Я не умею читать мысли, а всех - и подавно. А долбо.... полно встречается, это факт :)
Posix86749 написал: BV, а как же быть тогда?
Или менять внутренности краника - если это возможно и возможно будет через годы купить ремкомплект, или ставить водорозетку (тот же уголок, только с ушками) на надежный профиль, и краник на лен с пастой - чтобы потом его можно было выкрутить через клавишу и бачек.
Posix86749
Posix86749
17.01.2019 в 18:38:45
В общем для себя решил так:
  1. Подвожу тру к инсталляции, оконечив ее водорозеткой
  2. Клапан инстялляции сажаю в эту водорозеику на лен.
  3. Никаких разъемных соединений Если при этом получится сделать возможным последующий ремонт этого узла - хорошо. Если нет - да и фиг с ним, все равно буду опресовывать
cineman
cineman
17.01.2019 в 19:19:50
Posix86749 написал: Т.е. получается, этот вводной клапан будет "висеть" на трубе и не крепиться к бачку инсталляции? Это нормально?
Вы читали то, что я написал?
Posix86749
Posix86749
17.01.2019 в 22:12:26
cineman написал:
cineman, не, я понял, что водорозетка посредством уголка/пластины крепится к раме. Я про то, что сам краник непосредственно к раме не крепится, а держится только за водорозетку. Так?
jekasus
jekasus
Добрич
17.01.2019 в 23:09:13
Posix86749 написал: не, я понял,
Насколько понял он имел ввиду, что закрепить водорозетку в самом бачке инсталляции. В моем случае это ппр-водорозетка для ГК.
Баш майсторът
cineman
cineman
18.01.2019 в 11:15:46
Posix86749 написал: сам краник непосредственно к раме не крепится, а держится только за водорозетку. Так?
Смеситель в ванной держится за пару таких водорозеток и торчит из стены рычагом немаленьким.
